ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Menno
Vandaag om 17:59:32
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:36:43
NS 8100 in 0 door 1795
Vandaag om 17:33:02
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
Vandaag om 17:11:05
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 17:09:45
Vandaag om 16:50:59
Vandaag om 16:45:42
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Mark D.
Vandaag om 16:30:02
Vandaag om 16:27:42
Vandaag om 16:11:45
3 januari NVBS oliebollenrit door R1954
Vandaag om 15:58:24
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
Vandaag om 15:58:01
Vandaag om 15:46:17
blablabla door Duikeend
Vandaag om 15:24:15
Vandaag om 15:14:11
Vandaag om 15:06:54
Vandaag om 14:08:48
Vandaag om 14:05:52
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Pauldg
Vandaag om 13:16:46
Vandaag om 12:57:20
Vandaag om 12:39:17
Vandaag om 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 12:22:41
Vandaag om 12:08:21
Vandaag om 12:06:18
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:55:12
Bentheimer Eisenbahn Reactivering deel 2 Bad Bentheim--Gronau door Hans Reints
Vandaag om 11:36:39
Vandaag om 11:11:13
Vandaag om 09:06:41
Vandaag om 09:00:27
Auteur Topic: Lichtset voor de Roco HLD 6200 / 6500 / ACTS 6700 / LOCON etc.  (gelezen 820 keer)
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Gepost op: 05 June 2023, 16:50:07 »
Al een hele poos terug (in 2019) hebben wij ook een verlichting setje ontworpen voor de Roco 6700 ACTS en verdere varianten. Niet het eerste setje dat bestaat; De Digirails versie kon je altijd flink 'vijlen' voordat het past. Uiteraard heb je ook die van Tom van Weert, alleen wil ik graag de originele lichtgeleiders behouden. Oftewel zelf aan de slag.
Na een paar jaar zijn die eindelijk ingebouwd in de 3 locomotieven die in de kast lagen. Bij deze een verslagje / inbouw handleiding.
Rangeersein
Frontsein
Sluitsein
Benodigdheden:
•   Decoderdraad
•   Lijm
•   Soldeer gereedschap
•   Klein gereedschap als; Kniptang, schroevendraaier etc.
Onderdelen in het lichtsetje:
•   Bouwset afdekker (2 st.)
•   Koppelprint Aux 2, 3 en 4
•   Lichtprint (2 st.)
Aux indeling
Aux FL   Front verlichting voor
Aux RL   Sluit verlichting voor
Aux 1   Front verlichting achter
Aux 2   Sluit verlichting achter
Aux 3   Rangeersein voor
Aux 4   Rangeersein achter
Configuratie rangeersein
Hieronder ziet u de instelmogelijkheid van het rangeersein. Standaard is ‘3’ aangebracht. U kunt dit zelf wijzigen door de soldeerbruggen (grijze vlakken) te verwijderen en nieuwe soldeerbruggen te maken.
Aansluitingen:
Soldeereiland      Aansluiting
FL         Frontsein
C         Sluitsein
D         Rangeersein
U+         U+
Inbouw
1.   Druk de binnenliggende delen uit alle styreen plaatjes met behulp van een pincet. Een ondersteuning voorkomt schade aan de styreen plaatjes.
2.   Lijm de 5 styreen plaatjes boven op elkaar conform onderstaande volgorde om de afdekker te maken.
3.   Verf de afdekker zwart, dit voorkomt dat het licht door de kap schijnt.
4.   Neem de kap van het onderstel door deze naar buiten te buigen. Cocktail prikkers kunnen hierbij helpen.
5.   Verwijder de lichtgeleiders in de kap en druk de seinbalk naar binnen. Met een scherpe zijkniptang knipt u de lichtgeleiders vlak af achter de seinbalk. Mochten de lichtgeleiders nog uitsteken dienen deze vlak gevijld te worden met de lichtbalk.
6.   Verf de kap zwart t.p.v. van het bovenste sein zwart aan de binnenzijde. Dit voorkomt dat het licht doorschijnt.
7.   Lijm de afdekker van styreen op de lichtprint, deze valt precies om de leds. Vervolgens de seinbalk op de styreen afdekker lijmen. De seinbalk valt precies in de afdekker.
8.   Soldeer decoderdraden (+/- 15cm) op de lichtprinten. In deze handleiding wordt uitgegaan van een Esu Lokpilot 5.0 als decoder, waarvan 6 functieuitgangen worden gebruikt. Onderstaande kleuren worden aanbevolen.
Lichtprint voor      Lichtprint achter
Aansluiting   Draadkleur   Functieuitgang
FL   Wit            Fl
C   Geel            Rl
D   Licht groen Aux 3
U+   Blauw    U+
Lichtprint achter
FL   Groen   Aux 1
C   Paars   Aux 2
D   Roze           Aux 4
U+   Blauw   U+
9.   Plaats de decoder in de ‘dieseltank’ en lijm de koppelprint op de printplaat. Soldeer de draden van de decoder (aux 2, 3 en 4) op de koppelprint.
10.   Verwijder de gloeilampjes en sluit de draden conform onderstaande afbeelding aan.
11.   Plaats de lichtbalk met lichtprint terug in de kap en plaats de kap terug. Let op dat de lichtprint precies in het frame valt.
12.   Tenslotte dient de decoder geprogrammeerd te worden, zodat de frontseinen, sluitseinen en rangeerseinen onafhankelijk schakelbaar zijn. Voor de Esu decoders zijn er Lokprogrammer files beschikbaar.
Via onderstaande links zijn vooraf geprogrammeerde Esu Lokprogrammer files te downloaden, specifiek gemaakt voor de combinatie van deze lichtset met de Roco HLD62 en ACTS 6700:
https://1drv.ms/u/s!AqomMxL6kGRmg0p0YCf9Hz9LH-c2?e=rvENav
Re: Lichtset voor de Roco HLD 6200 / 6500 / ACTS 6700 / LOCON etc.
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2023, 17:01:18 »
In dit draadje over het rangeersein bij de 1200 wordt gesteld dat bij voorkeur een van de onderste lampen wordt gebruikt, omdat dat voor personeel op de grond beter zichtbaar is.
