Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Auteur Topic: trein wil niet vooruit, lenz centrale  (gelezen 4153 keer)
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: trein wil niet vooruit, lenz centrale
« Reactie #15 Gepost op: 24 August 2023, 09:11:20 »
Ik weet niet hoe het bij Lenz gaat, maar bij Uhlenbrock kun je de centrale instellen op "gewoon" (knop naar links of naar rechts voor de rijrichting) of op Märklin (richtingsverandering door op de knop te drukken, draairichting altijd naar rechts).
Misschien kun je deze suggestie toevoegen aan het lijstje van de beproefde wetenschappelijke methode T&E.  ;D
Maar vervelend blijft het wel. Centrales zijn best wel een aanschaf.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
MartinRT
« Reactie #16 Gepost op: 24 August 2023, 09:39:48 »
Dat heeft dus ook niets met een eindversterker.
En dat ene bit wat de richting aan moet geven wordt dus nooit meer anders uitgestuurd.
Absoluut meer voer voor specialisten, maar ik waag me toch nog aan een gedachtegang.  Als die niet klopt hoor ik hier vanzelf wel.  Voor mij is het het opbouwen van kennis.
Ik zou het wel heel erg toevallig vinden, dat nou net die ene bit verdwenen is, die voor de richting wisseling zorgt.  Kans van één op de miljard ? En al die andere bits wel goed ?
Maar het DCC signaal op de rails bestaat uit blokpulsen, afwisselend positief en negatief. Laten we zeggen van minus 8 naar plus 8.  Stel dat de negatieve uitsturing defect is, dan betekent dat, dat de negatieve component ontbreekt, althans op grond van mijn waarneming bij mijn reparatie voor een groot deel ontbreekt.   Dus dan hou je (wederom voorbeeld) een signaal over van plus 8 naar min 3.
Het DCC stuursignaal zou hierbij mogelijk nog steeds door de decoder gedetecteerd kunnen worden, dus die ene bit, en de decoder zou dan dus ook omschakelen, maar heeft geen (niet voldoende)  negatieve component en zal dan ook niet in de andere richting rijden.
En al eerder is hier ABC genoemd en doorgestreept, maar dan zou het signaal wel erg extreem asymmetrisch zijn, met mogelijk dit vervelende gevolg.
Nogmaals, dit is hooguit een aanzet tot gedachtegang, en als ik er compleet naast zit:  gewoon om de oren slaan.  Doet pijn, maar dat zie ik als het leerproces.  ;D
« Reactie #17 Gepost op: 24 August 2023, 09:54:38 »
Maar ik kan wel alles qua snelheid en functies bedienen
Dan is het inderdaad eeprom vervangen. Als hij functies wel binnen krijgt, staat de lok niet op analoge modus.
Die kans is kleiner. Ik weet niet precies wat voor EEPROM het is, maar laten we zeggen eentje met 32kb. Dan heeft dat ding 256.000 bits.
Ik weet ook niet waarom of hoe zo'n ding corrupt raakt. Op werk hebben we UV wisbare Eproms. Die kan je saboteren door er teveel licht op te laten vallen.
Heeft Lenz je al een nieuwe EEPROM gestuurd?
« Laatst bewerkt op: 24 August 2023, 09:57:23 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
MartinRT
« Reactie #18 Gepost op: 24 August 2023, 10:07:00 »
En ook als je de Lenz regelaar direct op de centrale aansluit en de rest er even af gooit zodat je puur op de Lenz centrale + regelaar LH100 rijdt?
Misschien dan toch deze test eens uitvoeren ?
Dus:  centrale, versterker, handregelaar, loc op stukje rail.  Wat gebeurt er dan ?
En als je de mogelijkheid hebt een andere versterker (booster) in te zetten, wat gebeurt er dan ?
Je kunt natuurlijk ook meteen rigoureuze maatregelen nemen door de set in te ruilen tegen de nieuwere LZV200.  ???
« Reactie #19 Gepost op: 24 August 2023, 10:16:11 »
Iedereen natuurlijk bedankt voor het mee denken.
Mijn LGB baan is een recht toe recht aan baan. Centrale, 2 boosters die de baan aan sturen, en verder helemaal niets.
Even wat uitleg voor de lenz handregelaar. daar zit geen draaiknop op (ze zijn er wel, maar de versie die ik heb heeft dat niet ).
Je hebt 4 knoppen voor snelheid:
snelheid 1 hoger
snelheid 1 lager
snelheid 5 hoger
snelheid 5 lager.
Als de snelheid 0 is dan kun je met de richting knop de richting veranderen. 1 knop voor het veranderen van de richting. Hierdoor gaat er op het scherm een pijl die naar boven wijst naar beneden wijzen. of andersom.
Als de snelheid 0 is, en je verlaagt de snelheid dan blijft deze 0. Dat is geen actie om de richting aan te passen.
Bij mij wijst die dus altijd naar beneden. hoe vaak ik ook op die knop druk. Die veranderd niet. Dus het systeem ziet helemaal geen richtingsveranderen. En dus wordt die in de commando's ook niet doorgestuurd. Alle andere opdrachten die ik geef worden altijd netjes en direct doorgestuurd. Snelheid verandering, functies aansturen, ander adres kiezen. Alles werkt, alleen die richting knop niet, bij geen enkel lok adres.
Dus zou een logische verklaring zijn, die knop is gewoon kapot. Echter, bij een andere handregelaar heb ik hetzelfde probleem. Dus 2 handregelaars met zelfde probleem?
Maar gebruik ik deze handregelaar op een andere centrale dan werkt het wel gewoon.
Dus mijn conclusie, de handregelaar is zelf goed, werkt tenslote prima op een andere centrale.
En dan kom ik toch op de centrale die niet goed werkt om een vage reden.
Maar omdat verder alles goed aan te sturen is, de loks gewoon correct en met juiste snelheid rijden ( ook vooruit als ik dat doe door het bitje in CV29 om te zetten ), en alle functies gewoon aan te sturen zijn zie ik dit niet als probleem in de eindversterking.
Ook al omdat het omzetten van de richting op het scherm al geen gevolgen heeft.
Wat betreft het DCC signaal, die wordt niet herkend als 1 en 0 door de plus en de min waarde, maar door de duur die een puls heeft. Een korte plus en min puls wordt gezien als een 1 en een lange plus en min puls wordt gezien als een 0.
En als dit niet altijd goed zou zijn dan zou ik verwachten dat het niet altijd alleen maar de richtingsbit is, maar soms ook wel eens wat anders, een bit in het adres of de snelheid b.v. Maar die komen altijd door.
Bovendien zou z'n probleem geen effect moeten hebben op het display van de handregelaar, en zou daar de richting nog wel altijd omgezet behoren te worden. En dat gebeurd dus ook niet.
Ik heb meerdere centrales. Als ik een andere pak dan kan ik ook prima rijden en doet alles het. Maar wil liever niet de centrales steeds om moeten zetten. ook al omdat ik de spanning voor mijn LGB baan hoger heb staan dan voor de H0. En dan moet ik dat ook steeds omzetten en is er het risico dat ik met een te hoge spanning op mijn H0 baan kom.
Nogmaals bedankt voor het meedenken. Ga zeker niemand om de oren slaan.
Roelco
« Reactie #20 Gepost op: 24 August 2023, 10:25:00 »
Nee. tot dus ver hebben ze alleen gezegd dat mijn versie al oud is. Dus dat ga ik nog vragen aan ze, kijken wat ze kunnen/willen doen.
Zelfde resultaat.
Heb gewerkt met de zelfde versterkers, maar heb wel een andere centrale gebruikt, en dan werkt het prima.
Heb ik al liggen, maar die is voor een ander project. Dus zou toch graag mijn huidige set weer werkend krijgen.
Roelco
« Reactie #21 Gepost op: 24 August 2023, 10:34:06 »
Roelco  (e.a.),
Lees deze draad op dit forum eens door.
https://forum.spurnull-magazin.de/thread/2299-hilfe-lok-f%C3%A4hrt-digital-mit-lenz-nur-r%C3%BCckw%C3%A4rts/?pageNo=1
(Sorry, Duits)
Hoezo Lenz kent dit probleem niet?  ???
« Laatst bewerkt op: 24 August 2023, 10:38:13 door Jeronimos »
Hirschsprung
« Reactie #22 Gepost op: 24 August 2023, 10:45:29 »
Verschil is dat het daar 1 lok is, en de rest wel beide kanten op rijdt. In dit geval rijd geen enkele lok meer vooruit
« Reactie #23 Gepost op: 24 August 2023, 10:56:38 »
Duits is niet mijn eigen taal, maar kan me er redelijk goed in redden over het algemeen.
Wat ik uit die link haal is alleen dat dit een probleem is met een decoder van Lenz.
Bij mij doen de lok decoders het prima ( geen lenz trouwens in mijn LGB loks )
Alleen 1 centrale wil hun richting niet veranderen. lok rijd altijd achteruit.
Met andere centrale werkt alles prima. Dus geen problemen in de decoders zelf.
Roelco
MartinRT
« Reactie #24 Gepost op: 25 August 2023, 09:53:59 »
Omdat het probleem hier niet verder geanalyseerd kan worden lijkt het mij dat de service/reparatie afdeling van Lenz er aan te pas moet komen.
Ik heb even op de site van Lenz gekeken en gezien, dat de LZ100 in 2003 is vervangen door de LZV100.  Dan vraag ik me af, of er nog wel de juiste onderdelen of programmatuur voor te krijgen zijn (Eprom of andere reparatie).
Ik heb hier op BNLS gelezen, dat een oudere LZ100 niet meer geupdate of gerepareerd kan worden, afhankelijk van de versie (blijkbaar).  Dus ik zou in goed overleg met Lenz bepalen of het de moeite en kosten nog loont om de centrale in te sturen. Of een Eprom te laten komen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #25 Gepost op: 25 August 2023, 14:50:25 »
Roelco
Ah kijk, nu komen we ergens! Het is dus zeker de centrale en je schrijft dat je de oude versie hebt. Graag zou ik weten welke versie je nu hebt?
Ja, hebben ze gewoon. Even mailen en je krijgt hem opgestuurd.
LZ100 is oud maar niet "obsolete" zoals The Terminator (Arnold Schwarzenegger) pleegde te zeggen in een van zijn films  ;D Dingen doen het prima en gaan eigenlijk nooit stuk. Ik gok er nu echter op dat er wel iets stuk is of ergens een stekkerblokje of z niet meer goed is. TS kreeg van de een op de andere dag deze problemen en dat is op zich vreemd.
Dus ja, TS; vraag even zo'n ding, zij sturen het op en als het dan nog hommeles is; weggooien en upgraden naar een nieuwere. De LZV100 is ook nog steeds prima te gebruiken en 2e hands nog wel te vinden.
« Reactie #26 Gepost op: 15 September 2023, 13:27:24 »
Laatste update op deze situatie.
Zwaar teleurgesteld in de support van Lenz helaas, maar goed is niet anders.
Het probleem heb ik nog altijd niet kunnen oplossen. Lenz stuurt niets op.
Dus ben ik op zoek gegaan naar een andere centrale. Heb al een LZV100 en LZV200, maar die zijn beide voor andere banen, en wil niets steeds de centrale om moeten zetten. Nu vond ik op internet een mooie aanbieding van een LZV100 met een LH100, centrale is in elk geval versie 3.6.
Helaas was het scherm van de LH100 beschadigd, maar de centrale doet het. Dus voor mijn tuinbaan kan ik weer normaal rijden. en dat was het belangrijkste.
Echter, ik dacht, als ik voor de LH100 nu een nieuw display er in kan zetten dan heb ik die ook mooi werkend en heb ik daar ook nog een extra van.
De print waar het display op zit is een kleine losse print in de handregelaar die met 5 draaden vast zit. Dus die kan ik zelf nog wel vervangen. Maar helaas, Lenz wil ook dit deel niet opsturen en probeerd mij een volledige LH100 te verkopen. Maar dat was dus niet mijn bedoeling. Ik hou er niet van om zaken weg te gooien als ze nog weer te repareren zijn. Maar helaas. Misschien kan ik nog eens achterhalen welk display ik moet hebben en kan ik die ergens bestellen.
Maar goed, zoals aangegeven heb ik een andere centrale, dus voorlopig kan ik weer rijden. Die LH100 kijk ik in de wintermaanden nog wel eens na wat ik daar nog mee kan.
Een ieder in elk geval bedankt voor het mee denken en de gegeven adviezen.
Roelco
« Reactie #27 Gepost op: 15 September 2023, 13:29:48 »
Sloop (subtiel) dat scherm er uit en maak foto's.  (y) we may get Lucky.
Train-Science.com
« Reactie #28 Gepost op: 15 September 2023, 14:55:04 »
Over je scherm; dat doen ze idd niet. Zij repareren, niet jij. Hebben ze een goede reden voor denk ik zelf dus zo raar is dit allemaal niet. Stuur je LH100 op naar Lenz en je krijgt hem netjes gerepareerd terug. Bij mij kreeg ik zelfs enkele nieuwe kabels en stekkers aan mijn LH100's en werd niet in rekening gebracht.
Omdat je dingen van ze vraagt die zij niet willen doen en nooit doen... Dat ter "verdediging" van Lenz. Dat wat jij beschrijft herken ik niet, k kan alleen maar positief zijn over hun service. Zelfs bij oudere producten.
Maar als je nu zo teleurgesteld bent, waarom koop je dan de 3e Lenz centrale? Dan zou ik dat zeker niet meer doen. Linksom vind je het waardeloos, rechtsom blijf je het kopen  :) Vreemd toch? Just my 2 cents ;) Ik heb er ook 3 en ben met alle 3 dik tevreden.
phdirk
« Reactie #29 Gepost op: 15 September 2023, 20:32:13 »
Hoi Roelco,
Je zou eens bij Ali kunnen kijken of die het benodigde scherm niet ergens in de collectie heeft.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
