Stilstand schoonmaken lok gelocked door Ronald Halma
Vandaag om 12:19:57
Vandaag om 12:19:51
Vandaag om 11:58:08
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 11:49:36
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Mark D.
Vandaag om 10:55:25
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: sterkere motoren voor Piko hondekop  (gelezen 3521 keer)
Knootje
« Gepost op: 27 May 2023, 17:34:13 »
Zoek een anderen motoren voor m'n Piko 57570 en 57571 hondekoppen.
Blijft soms stil staan en na een zetje gaan ie weer, rails en wielen schoongemaakt.
Dus dacht ik een andere motor als oplossing.
Wie weet raad?
C-rails
Re: sterkere motoren voor Piko hondekop
« Reactie #1 Gepost op: 27 May 2023, 19:17:55 »
Stilstaan betekent nagenoeg altijd een hapering in de energietoevoer. Mogelijk kan een Powerpack uitkomst bieden.
    • Biesje.nl
« Reactie #2 Gepost op: 27 May 2023, 19:21:38 »
De standaard motor is zeker sterk genoeg voor een tweetje en ook wel een 4-tje zelfs. Als hij stil blijft staan en weer gaat met een zetje zijn waarschijnlijk de stroomafnemers die op de wielen zitten vies of geoxideerd. Dan moet je naast de wielen, ook de koperen/fosforbronzen stripjes die tegen de wielen aan drukken schoonmaken.
Dit euvel komt wel meer voor bij Piko Hondekoppen trouwens. Sommigen hebben extra stroomafname gemaakt in de niet aangedreven bak, maar dan moeten er extra draadjes door de koppelingen getrokken en gesoldeerd worden.
Robert
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2023, 21:19:05 »
Als de stroom is onderbroken (en daar lijkt het op) dan gebeurt dat bij elke motor, hoe sterk ook.
Stroomafname verbeteren, dat is inderdaad de route.
Knootje
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2023, 23:47:31 »
Bedankt, heb inderdaad alleen het loopvlak schoon gemaakt, nu nog de binnenzijde.
Hopelijk verbeterd dit het rij gedrag, heb geen zin in een powerpack te solderen.
« Reactie #5 Gepost op: 28 May 2023, 11:57:36 »
Je kunt overwegen om extra stroomafname te maken zoals Robert ook aangeeft. Als je netjes kunt solderen is dat niet al te lastig: 2 extra draadjes leggen in de stroomvoerende koppeling. Die is 5-polig en er zijn er maar 3 bezet.
Ik heb dat ooit gedaan op alle vier mijn exemplaren en heb er eigenlijk geen omkijken naar.
Gr, Ben.
Duikeend
« Reactie #6 Gepost op: 28 May 2023, 14:59:54 »
Ik heb de titel beetje aangepast  :)
Groetjes, Ferenc
hondekop
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #7 Gepost op: 28 May 2023, 15:23:43 »
Da's een mooie oplossing, Ben. Niet dat ik last heb van haperende hondekop tweetjes, maar met het oog op stroomdetectie is dat wel prettig. Soms schieten ze met hun neus voorbij het rode sein omdat de stroomafnemers op het achterste draaistel van de bak zitten.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Treintje_komt_zo
« Reactie #8 Gepost op: 28 May 2023, 20:23:59 »
Ik heb dit ook gedaan, maar heb de blauwe draad laten vervallen in de koppeling. Daarvoor in de plaats heb ik de binnenverlichting toegevoegd. Dus 2x voeding, 1x geel, 1x wit en 1x groen (binnenverlichting). En inderdaad, ik kan netjes solderen.
Maar die blauwe dan? Deze heb je toch ECHT nodig? Dat klopt, maar die kan je via een diode-gelijkrichter ook zelf maken in het niet-aangedreven treinstel. En dan heb je alles weer!
Tevens heb ik (misschien onnodig, maar zekerheid voor alles) ook een weerstandje (2,5k volgens mij) in de stroomopname van het niet-aangedreven treinstel toegevoegd. Geen enkel probleem meer met geen enkele van m'n 7 Poki Hondekoppen, qua stroomopname of detectie!
Dit werkt overigens ook met alle andere Poki (niet hondekop) NL treinstellen!
Ncio
PS. Ik heb in elke koppeling dezelfde configuratie gebruikt, om te voorkomen dat treinstellen een verkeerde configuratie zouden krijgen. Ze zijn dus onderling uitwisselbaar, mocht ik dat willen.
« Reactie #9 Gepost op: 29 May 2023, 06:16:41 »
Ja dat kan ook.  (y)
Uit nieuwsgierigheid: waartoe dient dit, als extra zekerheid voor wat?
Gr, Ben.
MartinH0
« Reactie #10 Gepost op: 29 May 2023, 08:24:26 »
Ik denk dat ik dit wel begrijp omdat ik daar zelf ook over nagedacht heb.
De leds - binnenverlichting en seinen - in de niet-motorbak - nemen zo weinig stroom op dat de kans bestaat dat de stroomdetektie niet aanspreekt. Met een extra weerstandje zet je de stroomdrempel hoger in met meer zekerheid tot detectie.
« Laatst bewerkt op: 29 May 2023, 08:26:24 door MartinH0 »
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #11 Gepost op: 29 May 2023, 08:39:41 »
Ook moderne ledverlichting verbruikt nog ruim voldoende stroom voor detectie.
En als de stroomafname wordt doorgekoppeld, gaat sowieso het volledige gebruik (inclusief aandrijving) ook via de motorloze bak lopen.
« Laatst bewerkt op: 29 May 2023, 08:51:50 door henk »
Treintje_komt_zo
« Reactie #12 Gepost op: 31 May 2023, 07:25:45 »
Dat zou je denken inderdaad. Maar ook met de verbinding van de stroomafnemende wielen, motorstel samen met non-motorstel, zou je denken dat het genoeg zou moeten zijn.
Maar toch en tot frustratie regelmatig geen detectie van het non-motorstel als deze voorop reed. En om nou steeds de OvV op bezoek te krijgen omdat er weer een poging werd gedaan om een stootblok uit de grond te rijden...... De AI van TrainController is goed, maar heeft wel input (sensordata) nodig. En zonder input geen reactie.
Toch maar een weerstandje geplaatst. En sindsdien geen problemen meer gehad.
De theorie is mooi maar de praktijk is eenvoudiger en een eenmalige oplossing helpt.
Ncio
« Reactie #13 Gepost op: 31 May 2023, 08:14:42 »
Dan heb je wellicht toch een slechte verbinding binnen de stroomvoerende koppeling Ncio? Het weerstandje is dan een pleister voor de detectie maar het stel zal motorisch niet beter gaan rijden na de verdubbeling van de stroomafname en dat is het onderwerp van dit topic.
Gr, Ben.
« Reactie #14 Gepost op: 31 May 2023, 08:30:01 »
Maar kennelijk werken de stellen bij Ncio nu goed.
Ik begrijp het ook niet, maar als iets werkt, hoef ik het ook niet altijd te begrijpen.  :)
