Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Busch Aki i.c.m. YD8116  (gelezen 3410 keer)
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Gepost op: 25 May 2023, 16:18:21 »
Ik heb nog een Busch AKI liggen (5967) en wil deze graag gaan aansluiten op mijn baan doormiddel van een Yamorc YD8116. Er zijn hier en daar wat topics te vinden over het aansluiten van de AKI op een 4018 maar daar staat niet echt de informatie in wat ik zoek en de YD8116 is natuurlijk een ander apparaat. Vandaar een nieuw topic om voor mezelf de mogelijkheden te ontdekken en wellicht ter informatie voor anderen.
Wat ik wil: doormiddel van de YD8116 te sturen dat de AKI wisselt tussen rood knipperen of geel knipperen mét het bijgeleverde Busch schakelkastje. Beetje het idee van het wisselen van een seinbeeld. Ik hoef dus niks qua detectie aangesloten te hebben. Ik laat de beelden veranderen doormiddel van commando's in mijn rijwegen in Rocrail. Als ik de AKI via het meegeleverde kastje aansluit op een transformator dan beginnen de rode lichten te knipperen. Puur stroom erop zetten zet die functie dus aan. Dit zou je op de YD8116 dus kunnen simuleren door de functie te gebruiken om bijvoorbeeld een ledje aan / uit te kunnen zetten. Echter zit ik dan nog met de gele led en daarvan snap ik niet helemaal hoe je die nu activeert en liefst via de decoder laat aanspringen.
Ik zoek dus een manier om de verlichting std. op geel knipperend te hebben en doormiddel van een van de uitgangen van de YD8116 te schakelen het laten wisselen naar rood knipperend. Bij het terugschakelen van de uitgang zou die dan weer op geel knipperend moeten springen.
Handleiding van de AKI staat hier: http://www.busch-model.com/online/produktinfos/docs/anl5967.pdf , wellicht dat iemand wat kan met die aansluit schema's.
Alvast bedankt!
Martijn
Re: Busch Aki i.c.m. YD8116
« Reactie #1 Gepost op: 25 May 2023, 17:00:20 »
Je kan het makkelijkste er een relais tussen hangen. Er staat in de busch handleiding hoe je je draden op een relais kan aansluiten. Met de YD8116 kan je dan het relais omzetten. Ik zou een 12VDC relais gebruiken en evt nog een weerstandje van ~50 Ohm mocht die doorbranden.
Ik heb thuis nog wel wat relais op voorraad die ik je kan mailen.
P.S. om even vervelend te zijn  :P, je stelt eigenlijk de verkeerde eisen,
Wat je echt wilt hebben, is een functionerende AKI die je via DCC kan aansturen. Dat is het gewenste eindresultaat. De Busch kastje en de YD8166 zijn slechts de middelen die je al in huis hebt. En ik snap dat het wenselijk is dat je die kunt combineren en gebruiken. :police: Ik zeg dit omdat de verkeerde eisen/wensen soms naar een bepaalde tunnelvisie kunnen leiden waardoor je jezelf afsluit van eventuele alternatieven  ;)
« Laatst bewerkt op: 25 May 2023, 17:06:32 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #2 Gepost op: 25 May 2023, 19:04:16 »
Hallo Bas,
Bedankt voor de reactie! Als ik een relais van je zou kunnen overnemen dan graag, weet ik zeker dat ik de goede te pakken heb!
Ik stuur je wel even een PB.
Martijn
Martijn
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 25 May 2023, 22:48:47 »
En dat terwijl er een prachtige AKI sturing zit in de YD8116 ;)
Weet alleen niet hoe de LEDs geschakeld zijn.  Rood, geel, blauw, grijs...  ??? :-\ :'(
Maar als je dat op Common Anode zou weten te krijgen, is een voorschakel weerstand genoeg om de AKIs direct aan de YD8116 aan te sluiten.
Grtzz,
Karst
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #4 Gepost op: 25 May 2023, 23:07:31 »
Dat kastje van Busch is al een relais, met een timer er op.
Via een schakelaar is die om te zetten.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #5 Gepost op: 25 May 2023, 23:21:34 »
Grtzz,
Karst
Karst,
Even uit mn hoofd.(het zou kunnen dat de anode en kathodes precies omgedraaid zitten.) Dan heb je een idee hoe het ongeveer zit.
Rood              Kathode  rode led 1 en de witte led
Geel               Kathode 2e rode led
Zwart             Anode   rode leds.
Blauw             Anode  witte led.
Busch kastje regelt het knipperen dus. daar kun je een relais of schakelaar aan zetten om de kleur van de AKI om te schakelen.
Je hebt dus altijd iets om te schakelen aan beide zijdes van de leds als je het Busch kastje niet gebruikt.
Mvg Robin
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #6 Gepost op: 26 May 2023, 11:50:29 »
Grtzz,
Karst
Van wat ik begrepen heb uit eerdere posts is de AKI dusdanig aangesloten dat je dat schakelkastje erbij nodig hebt. Ideaalste zou natuurlijk zijn via de AKI sturing zelf maar ik ben nog niet bekwaam genoeg met dit soort elektra om daar zelf mee te gaan stoeien. Ik sta wel open om iets te proberen met wat begeleiding eventueel van iemand met meer kennis van zaken.
Martijn
HeRo
« Reactie #7 Gepost op: 26 May 2023, 20:35:24 »
Martijn,
Als je in de link kijkt zie je hoe met een relais en het busch kastje
wordt gewisseld tussen wit en rood Aki beeld.
In jouw geval kan dat relais gelijk aan de decoder worden aangesloten  en heb je de elektronica (voor de voeding van het relais niet nodig. )
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=30656.msg591429#msg591429
« Reactie #8 Gepost op: 26 May 2023, 21:14:00 »
Ik was druk bezig met mijn keuken slopen vandaag. Ik heb feitelijk hetzelfde schema als in bovenstaande link.
Ik had mijn relais doorgemeten en meette een weerstand van 117R. Op 12V zou er dan 100mA door de spoel stromen. Als je 18V neemt als voedingsspanning moet je grofweg ~56R hebben om een een ongeveer gelijke stroom te krijgen. Het moet dan wel een 0.1 x 0.1 x56 = 1W (naar boven afgerond) weerstand nemen.
Train-Science.com
Waalspoor
« Reactie #9 Gepost op: 27 May 2023, 10:01:52 »
Je kan i.p.v. een 12V relais ook een 24V relais gebruiken, dan heb je geen voorschakelweerstand nodig. Met een spanning van 17V werkt dit bij mij prima. Ik gebruik ze om mijn AC-modellen via een schakeldecoder aan te sturen.
H0, Z21, Sprog3, Rocrail, NS III, IV
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #10 Gepost op: 27 May 2023, 13:03:08 »
Bedankt voor alle reacties! Ik ben het even door aan het nemen en probeer het te begrijpen, ik heb helaas geen ervaring met relais dus het is even nieuw voor me maar ik leer het graag en met onderstaande tekening van Bas is het me weer iets duidelijker. Hebben jullie advies over welke onderdelen ik hiervoor moet aanschaffen? Zodat ik zeker weet dat ik het juiste relais en weerstand gebruik.
Alvast bedankt weer!
Martijn
« Reactie #11 Gepost op: 27 May 2023, 13:39:39 »
Deze zal wel volstaan. 24V relais heb ik niet standaard op voorraad. Voordat je wat bestelt, wat voor voedingsspanning gebruik je? Als het een 16V~ish spanning is, weet ik niet zeker of een 24V wel omklapt.
Train-Science.com
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #12 Gepost op: 27 May 2023, 14:50:37 »
Ik heb een Meanwell 18 volt 3 amp voeding beschikbaar. Eventueel heb ik nog een Trix transformator liggen met 18-24 volt op de wisseluitgang.
Martijn
Martijn
MarkSpoor
« Reactie #13 Gepost op: 01 June 2023, 22:41:01 »
Klein uitstapje van mij, hopelijk past dit ook in dit draadje:
Ik ben ook nog niet vergevorderd in het Relais / weerstand verhaal en heb ook deze Busch AKI. Deze wil ik samen laten werken met de Roco Z21 Signal decoder. (ongeveer vergelijkbaar met de Yamorc in mijn optiek, omdat deze ook een AKI instelmogelijkheid heeft).
Het gaat het meer om het volgende: de digikeijs DR 711 Hoofdseinen kan ik probleemloos rechtstreeks aansluiten op de Signal decoder, hebben standaard weerstandjes aan de draadjes.
Kan ik de Busch AKI's ook rechtstreeks aansluiten op de Signal decoder om de AKI te simuleren zonder de bijgeleverde elektronische knipperlicht aansluiting / relais? Zo te zien hebben de draadjes geen weerstanden en in de handleiding staat dat er miniled dioden gebruikt worden, die werken bij een spanning van slechts 2,3V. (juiste spanning is dus sowieso geregeld met de knipperlichtsschakeling. Hier staat op: in 14-16 V, out 2x20mA
Ik gebruik even voor de testopstelling een Fleischmann Trafo 6812 (hoort bij TwinCenter), met 18V ~ 72VA
Gaat dit goed? Kan ik probleemloos de AKI rechtstreeks aansluiten?
Groet, Mark
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2023, 09:02:31 »
Ik heb mijn probleem voorgelegd bij mijn vaste leverancier van Yamorc spullen (DTS) en die hebben mij een uitgebreide uitleg gestuurd wat ik nodig heb en hoe het aan te sluiten. Die spullen zouden als het goed is morgen binnenkomen en dan ga ik het testen. Als ik het werkend heb zal ik hier mijn bevindingen posten voor anderen in de toekomst.  :)
Martijn
