Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Busch Aki i.c.m. YD8116  (gelezen 3409 keer)
MarkSpoor
« Reactie #15 Gepost op: 03 June 2023, 15:20:16 »
Hi Martijn,
Ik ben benieuwd! Laat maar weten als het werkt en wat je hiervoor gekocht hebt, dan ga ik ook even naar de dtsshop.
« Laatst bewerkt op: 04 June 2023, 08:27:35 door MarkSpoor »
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
Re: Busch Aki i.c.m. YD8116
« Reactie #16 Gepost op: 04 June 2023, 12:03:33 »
Ik heb inmiddels de spullen binnen en het e.e.a. aangesloten. Ik heb de HPP4 relaismodule van DTS ervoor gebruikt. Wellicht wat overkill maar erg eenvoudig in gebruik en handig voor toekomstige uitbreiding.
Nu heb ik de Busch AKI aangesloten volgens schema en dit lijkt ook te werken. Relais omschakelen wisselt rood knipperend met geel knipperend. Echter is er een vreemd probleem aan de hand wat volgens mij niet zou moeten gebeuren.
Volgens het aansluitschema dien je de blauwe kabels op één uitgang te prikken en de zwarte kabels op de andere van het relais om rood - rood met geel - geel te wisselen.
Voor rood gaat dat prima, beide kabels aangesloten zorgt ervoor dat beide AKI's rood - rood laten zien. Voor geel gaat dat echter niet. Als ik de kabel van één AKI aansluit dan gaat voor die AKI het gele licht knipperen, prik ik de andere in dan gaat die netjes knipperen. Als ik ze beide echter samen in prik dan gebeurt er op beide AKI's niks. Lijkt dus dat de kabels verbinden met elkaar het systeem kapot maakt. Bij rood werkt dit wel netjes.
Zover ik kan zien in de handleiding dienen ze wel gewoon beide op één uitgang aangesloten te worden. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Martijn
Waalspoor
« Reactie #17 Gepost op: 04 June 2023, 12:47:57 »
De twee gele leds moeten niet op dezelfde uitgang worden aangesloten, maar elk aan een uitgang van de knipperautomaat. Zie afbeelding 2 van de handleiding.
H0, Z21, Sprog3, Rocrail, NS III, IV
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #18 Gepost op: 04 June 2023, 13:10:23 »
Dat heb ik ook zo aangesloten, afbeelding twee is om de gele led's te testen. De blauwe kabels van beide zet je dan in het midden om te testen. Dan zouden ze dus beide geel moeten knipperen maar bij mij werkt het alleen als je één van de twee blauwe kabels aansluit.
Martijn
Waalspoor
« Reactie #19 Gepost op: 04 June 2023, 14:47:23 »
Als het bij het testen al niet goed is zou ik niet verder gaan met aansluiten, maar teruggaan naar de winkel waar je de set hebt gekocht. Jammer want het is een leuk accessoire bij je baan. Ik heb er zelf ook twee.
« Reactie #20 Gepost op: 04 June 2023, 15:42:27 »
Kan niemand die dat Busch setje heeft die ledjes doormeten? Dan weten we ook meteen of die wel of niet op het Karst kastje kan worden aangesloten.
Bas.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Waalspoor
« Reactie #21 Gepost op: 04 June 2023, 16:38:50 »
Als de rode leds aangesloten volgens afbeelding 1 wel correct knipperen, maar de gele leds aangesloten volgens afbeelding 2 niet correct knipperen, dan is er iets mis met (een van) de gele leds of de bedrading ervan. De kniperautomaat is immers oké, want anders zouden de rode leds niet knipperen.
En hoef je niet te proberen ze met Karsts kastje aan te sturen. Dat laatste moet trouwens altijd via weerstandjes gebeuren. Sluit je de leds rechtstreeks aan dan blaas je ze zeker en vast op.
Waalspoor
« Reactie #22 Gepost op: 05 June 2023, 09:20:03 »
Is het isolatievernis van de dunne koperen draadjes wel goed verwijderd, afgekrabd met een scherp mesje o.i.d? Als dat er nog op zit krijg je immers geen goed kontakt tussen de knipperlichten en de kniperautomaat. Daar ging het bij mij ook een keer mis en dacht ik dat er een defect was.
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #23 Gepost op: 05 June 2023, 09:38:41 »
Die zou goed moeten zijn want individueel werken de gele ledjes wel direct als ik ze aansluit. Alleen zodra ze contact maken met elkaar doen ze niks.
Martijn
« Reactie #24 Gepost op: 05 June 2023, 09:46:29 »
Ja dat snap ik wel maar daar gaat het me niet om. We weten op dit punt nog steeds niet of die ledjes common anode of common cathode zijn.
Nu heeft vulcanRaven dat Karst kastje, het busch kastje en nu ook nog een €15 relaisprint om een paar leds te laten knipperen. Als die ledjes common anode zijn, is het Karst kastje icm een paar weerstandjes van < €0.01 voldoende en dan heb je dus het busch kastje noch relaisprint nodig.
Daarom zou het  in de toekomst voor anderen van toegevoegde waarde kunnen zijn als iemand de leds uit het busch aki setje kan doormeten en zijn bevindingen wilt delen.
Train-Science.com
Waalspoor
« Reactie #25 Gepost op: 05 June 2023, 10:24:06 »
Ik heb even aan de knipperautomaat gemeten. De middelste centrale uitgang is plus (+) en de twee buitenste geschakelde uitgangen zijn min (-).
Het lijkt me dus geen probleem om de leds via weerstandjes aan te sluiten op de decoder van Karst.
« Reactie #26 Gepost op: 05 June 2023, 10:30:39 »
 (y) ik zou dan 18V - 2V / 0.001A = 16kΩ gebruiken om mee te beginnen.
Train-Science.com
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #27 Gepost op: 05 June 2023, 10:34:31 »
Ik meen in andere oudere topics over dit kastje gelezen te hebben dat je deze niet zomaar aan kan sluiten zonder dat kastje. Dat de ledjes onderling doorverbonden zijn op een bepaalde manier.
De rode ledjes knipperen immers om en om terwijl ze op één aansluiting zitten.
Edit: ik vraag me trouwens af of het probleem in het aansturingskastje zit of in de AKI's zelf. Het kastje lijkt immers te werken, het stuurt knipper signaal aan. Ik denk eerder dat ergens iets niet goed aangesloten is op de AKI's waardoor de gele led iets van sluiting maakt.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2023, 11:01:56 door VulcanRaven »
Martijn
