Station Weesp door virmfan
Vandaag om 07:46:33
Vandaag om 07:32:11
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:10:12
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
Auteur Topic: welke connectors gebruiken voor buiten?  (gelezen 2813 keer)
« Gepost op: 17 April 2023, 10:46:25 »
Voor mijn buiten baan loop ik tegen een klein vraagstukje aan. In het verleden liep de baan de garage in. En leide ik alle draden daar naar binnnen, en zat daar de electronika voor de besturing van de baan.
Bij mijn nieuwe baan is dat iets anders. Daar kom ik niet echt de garage binnen. Dus nu maak ik daar een draagbare bedieningskist. Als er gereden wordt komt die bij de baan te staan. Heb daar een aansluiting in de buurt voor de power.
Maar nu moet ik die kist verbinden met de baan. En hoe kan ik dat het beste doen?
De baan blijft het hele jaar buiten liggen. De kist gaat elke dag naar binnen. Maar de verbindingen moeten wel betrouwbaar zijn en blijven.
Zeker als ik alle elektronica, wissel decoders, terugmelders, in de besturingskost maak dan zijn het al met al best wel wat verbindingen.
Welke connectoren zijn betrouwbaar buiten te gebruiken? meerdere verbindingen, met best wel wat vermogen er door. De baan wordt aangestuurd met 6A tot max 10A ( 2 lenz boosters parallel )
De verbinding hoeft niet waterdicht te zijn. Als het regent rij ik niet.
Maar de verbinding niet gebruikt, moet wel tegen de elementen beschermd zijn zodat de verbinding later weer betrouwbaar gemaakt kan worden.
Nu kan ik die wel in een kastje inbouwen zodat er niet direct regen bij kan. Maar dan heb je nog wel steeds te maken met de vochtige buiten lucht, want het zit wel gewoon buiten.
Zit ook nog te overwegen wat standaard allemaal buiten kan blijven b.v. in een stationsgebouw? en wat allemaal toch echt wel binnen gezet moet worden gedurende de nacht/natte periodes. Misschien kan ik een combinatie maken, dat een deel van de elektronica in het stationsgebouw ondergebracht wordt, maar voor de langere winterperiode toch wel naar binnen gehaald kan worden.
Zat zelf te denken een verbindingen voor aanhangers. Maar dat gaat per 13 polen dus dan zou ik het via 3 of 4 connectors moeten doen. Maar die zitten achter op de auto ook altijd buiten, dus daar kunnen ze blijkbaar tegen.
Zouden er ook opties zijn met meer polen in 1 verbinden?
Bedankt,
Roelco
PKinDK
  • Nieuwe gebruiker
  • Nieuw account, oud lid ;-) PB staat open!
Re: welke connectors gebruiken voor buiten?
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2023, 12:06:05 »
Hoi. Je zou kunnen kijken naar industriële connectoren. Bijvoorbeeld de WS28 of SP21 serie met versies tot 26 polen (ik zou bij 13 oid blijven om de kabel nog wat handelbaar te houden).
Koop dan voor de "socket" kant iets met een IP67 classificatie en het blijft ook in de regen in goede staat.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2023, 12:08:18 door PKinDK »
saskia
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2023, 12:55:27 »
Zie hier,
waterdicht, vergulde contacten, zodus niet beïnvloedbaar door weersomstandigheden.
kost wel iets, maar dat koop je toch maar 1 maal.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2023, 12:57:13 door saskia »
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2023, 13:22:11 »
Ik zou "gewone" connectoren (voor binnengebruik) monteren in een kastje die je waterdicht kunt afsluiten.
Of anders de elektronica zodanig herinrichten, dat er toch maar één 13 polige aanhangerstekker nodig is.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2023, 13:27:08 door Jozz »
    • Mijn website
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2023, 15:09:05 »
Ik heb slecht 4 draden, daarvoor gebruik ik een telefoon 4-polige opbouw doos (Gamma). Deze is onderaan de baan bevestigd en die heb ik in meer dan dertig jaar een keer vervangen omdat die nogal vervuild was. Volgens de specificatie niet voor buiten, maar die doos kon de eigen specificatie niet lezen  ;).
Groet
Fred
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2023, 15:25:54 »
Als je eens de stekker en contrastekker voor een aanhangwagen gebruikt? Krijg je niet kapot, moet tegen water kunnen en vast overal te koop.
Grtz! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
C-rails
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2023, 15:37:05 »
Dat kastje is een prima idee. Van onderen open en de stekkers erin op hangen. De polen insmeren met ooievaarkuitenvet en vocht is ook uitgesloten.
Kan de bediening mooi op het kastje staan als je rijdt.
Blausee-Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: 17 April 2023, 15:54:41 »
Grtz! Huib
Wel goed aansluiten je ziet vaak dat het niet klopt  ;D ;D ;D ;D ;) ;) ;) ;) :P
Mvg, Johan
« Reactie #8 Gepost op: 17 April 2023, 16:33:53 »
Je kunt ook kiezen voor een mix van stekkers. Voor de grote stromen neem je dan een aanhangwagenstekker en voor de rest b.v. sub-D connectors.
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2023, 10:56:30 »
Ieder bedankt zover voor de adviezen zover. Genoemde connectors zien er op zich wel interessant uit. Al blijft mijn orginele idee voor een 13 polige aanhangwagenstekker ook een optie. Misschien inderdaad goed om naar een mix te gaan. Dan kan ik ook niet de verkeerde verbindingen maken.
Roelco
« Reactie #10 Gepost op: 18 April 2023, 11:27:20 »
Om foute verbindingen te voorkomen als je meer dan 1 sub-D connector nodig hebt: zet bij de ene connector het mannetje aan de baankant en het vrouwtje aan de kistkant. Bij de tweede connector andersom.
Jeroen Vreeken
« Reactie #11 Gepost op: 18 April 2023, 15:49:23 »
Of gebruik connectoren met verschillende hoeveelheid pinnen. Dan past het maar op 1 manier. (Ook met meer dan 2)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2023, 15:56:02 »
Keuze genoeg  :)
Bron
Zeker als je dan ook nog de optie van Klaas toepast  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #13 Gepost op: 18 April 2023, 16:11:13 »
Ben toch bang dat als ik die een paar jaar buiten laat hangen de verbindingen niet meer echt betrouwbaar zijn.
    • Obdam in h0
« Reactie #14 Gepost op: 18 April 2023, 16:18:17 »
Ik denk dat als je de uitvoering met vergulde contacten neemt, dat erg mee zal vallen.
Mooi inbouwen in een waterdicht kastje, eventueel met als extra bescherming een zakje silicagel erin :)
Obdam
