Vandaag om 13:01:35
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Probleem BR24 Roco en Seuthe.  (gelezen 1554 keer)
W.Schoen
« Gepost op: 20 March 2023, 20:47:02 »
Goedenavond medehobbyisten,
Ik ben nieuw op het forum. Reeds zo'n 40 jaar modelspoor liefhebber. Op 6 jarige leeftijd kreeg ik een Trix Expres start set. Op de zolder van mijn ouderlijk huis werd de baan langzamerhand groter en met rijdend materieel uitgebreid. De belangstelling verminderde (zoals zo vaak) gedurende de tienerjaren. Na mijn trouwen was ik met mijn echtgenote in staat om een huis te kopen met een grotere zolder. Toen kreeg ik ook weer zin om een baan op te bouwen. De Trix Expres treinen werden ingeruild voor Roco en Fleischmann materieel. Een aantal jaren later werden we de gelukkige bezitters van een groter huis met een nog grotere zolder. Daar staat inmiddels een redelijk grote baan. Ik wil daarvan graag een aantal foto's met jullie delen. Echter ik moet nog even uitvinden hoe ik deze moet posten.
Tot zover een korte introductie.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een probleempje te adresseren:
Ik heb de Roco BR 24 met artikel nummer 62215 in bezit en deze wil ik voorzien van een Seuthe nummer 11.
De Seuthe heb ik getest en deze functioneert prima.
Ook is deze voldoende diep in de schacht geplaatst.
Ik gebruik Seuthe vloeistof.
Licht en Functie 1 is ingeschakeld.
Wat ik ook doe: helaas geen rook.
De lok is fabrieksmatig voorzien van een Zimo sounddecoder.
Iemand een idee?
W. Schoen.
Duikeend
Re: Probleem BR24 Roco en Seuthe.
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2023, 21:37:16 »
Allereerst, welkom op het forum! wat betreft het delen van foto's:
Kijk eens in het linker rijtje bij Plaatje uploaden.
daarmee zet je een plaatje op onze server en de link er naartoe copy paste je in je bericht.
kind kan de was doen ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
marctrein
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2023, 23:51:05 »
Zit er op de pcb van je tender niet ergens een jumpertje waarmee je kan kiezen of ie alleen het licht voedt danwel de rook? Staat zeker in de gebruiksaanwijzing.
Marc
W.Schoen
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2023, 00:41:23 »
Hallo Mark,
Bedankt voor je reactie.
Helaas geen jumpertje. In de gebruiksaanwijzing staat hierover ook niets. Er staat slechts: schoorsteen afnemen en de Seuthe in de schacht duwen. Ik heb ook nog de handleiding van de decoder doorgenomen. Ook daar niets te vinden.
W. Schoen.
    • Biesje.nl
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2023, 01:34:31 »
Dag W.Schoen, welkom alhier.
Ik ben helaas niet heel bekend met Zimo decoders. Staat de corresponderende uitgang van de decoder inderdaad onder functietoets 1 geprogrammeerd standaard? Of is dit al handmatig aangepast? Is er inderdaad al een elektrische verbinding van de decoder naar de rookgenerator? Ik bedoel dan: staat de rookgenerator inderdaad elektrisch in verbinding met Aux1 op de PluX interface? Of misschien dan toch op Aux2 of 3 of 6? Veel uitgangen mogelijk op PluX22. Op de website van Roco staat dat de loc digitaal is voorbereid met PluX interface, maar zonder decoder en geluid. Als deze er door iemand zijn ingezet (wellicht door de winkelier) dan moet misschien de decoder geprogrammeerd worden om de functies goed aan te sturen.
Ook kan het zijn dat de functie uitgang gedimd is (zeker als de rook op dezelfde uitgang zit als het licht), en daardoor niet genoeg prik op de rookgenerator zet.
Verder heb ik eigenlijk geen ideeën :( De handleiding is inderdaad wat summier wat betreft de aansluiting van de rookgenerator, alsof iedereen uit hun hoofd weet welke uitgang deze standaard gebruikt en hoe deze is aan te sturen :(
https://www.roco.cc/rde/produkte/lokomotiven/dampflokomotiven/62215-dampflokomotive-24-017-db.html
Vriendelijke groet,
Robert
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2023, 07:51:07 »
Bij de nieuwe geluidsversie van de 24 (Roco 71214 - ook Plux en Zimo Sound) staat dat de uitgang AUX1 wordt geaktiveerd met F1 (geluid) en dan ook meteen de rookgenerator.
Het kan zijn dat een oudere sound-file van Zimo is gebruikt. Als je een lijst met functies hebt dan zou ik functie F8 eens gebruiken. Doet deze het ook niet, dan zal de uitgang via programmeren moeten worden geactiveerd.
« Reactie #6 Gepost op: 22 March 2023, 10:44:25 »
Hoi!
Misschien een overbodige vraag, maar heb je er niet teveel vloeistof in?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
W.Schoen
« Reactie #7 Gepost op: 22 March 2023, 13:03:53 »
Hallo Robert,
Bedankt voor je uitgebreide reactie.
Ik ga mij erin verdiepen en hopelijk brengt dit de oplossing.
W. Schoen.
W.Schoen
« Reactie #8 Gepost op: 22 March 2023, 13:05:31 »
Hallo Sander,
Ook jij bedankt voor je reactie.
Ik neem jou suggestie mee en hoop dat dit tot een oplossing leidt.
W. Schoen.
W.Schoen
« Reactie #9 Gepost op: 22 March 2023, 13:07:25 »
Hallo Dave,
Een te volle Seuthe is vaak de oorzaak. Echter ik heb mij keurig aan de voorgeschreven hoeveelheid gehouden.
W. Schoen.
008200
« Reactie #10 Gepost op: 22 March 2023, 15:51:03 »
Bij Zimo is het wel mogelijk om de aux1 resp aux2 uitgang te activeren, door wat in de cv-waarden te programmeren.
Dat vereist dan een niet meestal niet zo eenvoudig uit de handleiding af te leiden cv-wijziging.
1- Eigenlijk moet je eerst te weten komen welke decoder je hebt:
http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm
en hier staan de  gebruiksaanwijzingen:
http://www.zimo.at/web2010/documents/manuals.htm
2- Verder is het fijn als de nieuw te kiezen functietoets maar één effect tegelijk programmeert.
Zoek daarvoor in het soundproject een nog "vrije" functieknop om voor de Seuthe-bediening te kunnen gebruiken.
Je kunt het ook gewoon uitproberen door F0, F1 enz te testen met deze loc (hoewel zaken als rangeersnelheid dan niet meteen zullen opvallen)
Dit zijn de stappen die je kunt zetten om dichter bij een werkende rookgenerator proberen te komen.
Zo heb ik met wat hulp van de leverancier de benodigde stappen kunnen zetten om in een MX645 decoder FA1 (groen) en FA2 (bruin) kunnen activeren.
Ik vermoed dat het hier op een soortgelijke manier zou kunnen dus laat maar weten wat je in je loc aantreft!
Succes
François
« Laatst bewerkt op: 22 March 2023, 15:55:11 door 008200 »
W.Schoen
« Reactie #11 Gepost op: 23 March 2023, 13:38:31 »
Hallo François,
Ik ga hiermee aan de slag.
W. Schoen.
