MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Ronald Halma
Vandaag om 10:26:33
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Remunj
Vandaag om 10:26:19
Houten 16 mei. door Ronald Halma
Vandaag om 10:24:51
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: Rubberkurk met Peco rails (schaal N)  (gelezen 3026 keer)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Gepost op: 20 March 2023, 17:05:06 »
Ik ben bezig met het opbouwen van een modelbaan in schaal N.
De ondergrond is een multiplex plaat 12mm.
Mijn plan is om tussen het multiplex en de Peco rails, rubberkurk te leggen.
https://www.kurk24.nl/rubberkurk-onderlaag-op-rol-3mm-dik-100cm-92828710.html
Ik heb al een aantal discussies gezien en de meningen lopen behoorlijk uiteen.
Toch heb ik bedacht rubberkurk te gebruiken... 3mm (ja, dikker is beter).
Nu ben ik opzoek naar de beste manier om de kurk op de multiplex te krijgen.
Waterkit is waar ik nu aan denk... als het goed is blijft dit flexibel?
En hoe leggen jullie je rails vast op kurk?
Ook dit moet met iets dat flexibel blijft.
Of is alles niet de moeite waard?
Extra kosten aan kurk, lijm, etc...  en voor hoeveel verschil in geluid ?
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
Re: Rubberkurk met Peco rails (schaal N)
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2023, 17:18:18 »
Waterkit ken ik niet, nooit mee gewerkt.
Zelf ben ik bezig met het leggen van kurk 2mm dik. Dat lijm ik met boekbinderslijm. En de rails daar bovenop met dezelfde lijm.
Van de geluidsdemping verwacht ik niet veel, het belangrijkste doel is om een iets hoger ballastbed te krijgen.
De rol die je laat zien is 10 m2, heb je echt zo veel nodig? Het is nogal prijzig spul, misschien hebben ze kleinere rollen.
1op160
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2023, 19:05:23 »
Daar was ik al een beetje bang voor... Dat het niet veel zin heeft.
Je kan het ook per meter bestellen bij deze winkel.
Maar mijn baan is 5,20 x 0,8 m, en dan schaduw station plus een zichtbare laag en 2 klimspiralen. Dus 10m zit ik snel aan als je ruim snijd.  ::)
« Laatst bewerkt op: 20 March 2023, 19:13:50 door 1op160 »
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2023, 19:23:22 »
Ik gebruik ook altijd rubberkurk, niet speciaal voor de demping hoor. Maar bij gebruik van goede flexlijm dempt het wel
In het zicht voor een realistisch ballastbed, de bielzen liggen nooit evenzoo als de rest eromheen....
Met de combinatie ballast en ballastlijm die we gebruiken verliezen we overigens weinig tot geen demping.
En uit het zicht omdat het een mooie afwerking geeft en een beetje voor de demping.
Voor schaal N hanteren we 2mm
3mm is voor TT en H0
1op160
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2023, 19:43:00 »
flexlijm om de kurk op de multiplex te plakken en...
ballastlijm om rails op kurk te plakken...
Begrijp ik dat goed?
En welke merk lijm gebruik je? (of raad je aan).
1op160
« Reactie #5 Gepost op: 20 March 2023, 20:11:53 »
Iemand misschien ook al eens ontdreuningsplaten geprobeerd?
Is eigenlijk voor het bijvoorbeeld auto's.
https://www.akoestiekwinkel.nl/ontdreuning-vibraflex-uf?sqr=K1397
Dit kan misschien gewoon onder het hout plaat van de modelbaan.
Door het absorberen van de trillingen zou het klankkast effect misschien minder kunnen zijn.
Martin Domburg
« Reactie #6 Gepost op: 20 March 2023, 20:17:24 »
Wat ik zelf doe is:
1. Ik teken de hartlijn van de rails af op het hout
2. Ik snij van een rol stroken van 20 mm breed en lijm deze over de hartlijn heen. Op schaduwstations bedek ik gewoon de hele plaat voor de mooi
3. Ik leg de flexrails (soldeer altijd alle raillassen vast) en niet deze vast met 8mm nietjes.
4. Als alles goed ligt verlijm ik de rails op het kurk met flexlijm. In het zicht mag je hier ook mee wachten tot je ballast aanbrengt.
5. Ik soldeer alle draden
6. Ik slijp alle scheidingen van secties en blokken
7. Testrijden
8. De zichtdelen in de ballast
Het grote voordeel van Peco code 55 is dat je het niet persee hoeft vast te lijmen. De nietjes zijn voldoende om te testrijden en als alles naar wens is verlijm je het pas.
Ik gebruik als Flexlijm heel veel, dus heb industriële Flexlijm welke geleverd word in 14 KG emmers. Je kunt deze lijm genaamd Decorol flexlijm aanschaffen bij de firma Neverlak in Amsterdam.
Als ballast gebruik ik echtsteen ballast van Spurenwelten en ook hun eigen ballastlijm. Deze lijm zorgt voor weinig tot geen verlies van demoing na het ballasten.
Die laatste heeft de laatste tijd wat meer mijn voorkeur
« Reactie #7 Gepost op: 20 March 2023, 20:44:21 »
Ach, helpt het niet, dan geeft het toch moed. ;D
Ben je dan van plan om de hele oppervlakte vol te plempen met dat spul? Ik leg het alleen onder de sporen. Onder rechte stukken stroken van 4 cm breed, onder de bogen twee stroken van 2 cm breed. De ene 2 cm strook buig je gewoon mee met de boog, langs de hartlijn van het spoor. De tweede strook leg je daar tegenaan. De scheiding tussen de stroken laat dan weer de hartlijn zien die je kunt gebruiken bij het leggen van de rail.
Maten gelden uiteraard voor H0, voor N wordt het iets smaller
Martin Domburg
« Reactie #8 Gepost op: 20 March 2023, 20:50:33 »
Dat zijn inderdaad H0 maten. In 1:87 gebruiken we 2x 15-20 mm stroken. De meesten zijn volgens mij 15 mm breed als ik me niet vergis.
In N kan je 2x 10mm gebruiken, maar dat is onzin. Hier pakken we 1 strook van 20 mm
1op160
« Reactie #9 Gepost op: 20 March 2023, 20:51:26 »
Martin, bedankt voor je heldere stappen.
Goed omschreven  (y)
Klaas, je hebt gelijk, ik ga niet overal kurk leggen.
10m2 is wel ruim...  ;D
« Reactie #10 Gepost op: 20 March 2023, 21:13:51 »
Je hebt gelijk. Ik ging te veel uit van de H0 praktijk. Het is nu voor het eerst dat ik kurkstroken zo plak, ik kende de werkwijze alleen van plaatjes op forums en zo. Aanvankelijk was ik sceptisch over deze manier, maar toen ik het ging doen bleken stroken van 2 cm heel makkelijk de bocht om te gaan en ze blijven ook goed liggen. Met 4 cm lukt het niet meer.
Het voordeel is dat je alleen maar rechte stroken hoeft te snijden, daardoor blijft er weinig afval over.
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #11 Gepost op: 21 March 2023, 10:50:18 »
Ik gebruik met water verdunde vloeibare latex met een druppeltje afwasmiddel om de ballast en de rails vast te zetten.. Die is te verkrijgen bij een hobby winkel. (Ik heb tien jaar lang een M-track module onderste boven in de auto naar open rijdagen in het hele land vervoert en er is geen korreltje ballast los gekomen.)
De rubberkurk kan je vast zetten met hobby lijm uit de supermarkt.
Als je de stroken van 10 mm. snijdt, hou dan je snij mes op een hoek van 45 graden.
De volgende snee hou je het mes recht op 90 graden.
De rails kan je tijdelijk vast zetten met punaises.
Wil
1op160
« Reactie #12 Gepost op: 21 March 2023, 13:58:26 »
Ik heb vanmiddag even een testje gedaan.
https://1op160.nl/geluidsisolatie-testje/
Niet bepaald wetenschappelijk...  ;D
Maar het resultaat is beter dan ik had verwacht.
Toch 8 a 9 dB verschil.  :o
« Reactie #13 Gepost op: 21 March 2023, 14:09:21 »
Als je de rails zo los op kurktegels legt zal het best stil worden. Vooral de zwevende stukken tussen de onderzetters.
Op mijn baan "Uit en Thuis" (pas afgebroken) had ik een brug die van styreenprofielen was gebouwd. Als de trein daar overheen reed werd het zo stil dat het leek alsof hij was stopgevallen.
Je hebt het over lijm die keihard wordt. Dat moet je dus niet hebben. Je moet een lijm gebruiken die flexibel blijft, bijvoorbeeld boekbinderslijm. Maar Bisontix gaat waarschijnlijk ook.
Verder mag de lijm niet te waterig zijn, dan dringt die te ver in de poriën van het kurk.
Raicho
  • Shupattsu Shinkou!
« Reactie #14 Gepost op: 21 March 2023, 19:06:25 »
Ik heb goede ervaring met latex. Eerst een laagje op het kurk, laten drogen. Dit vormt een waterdichte laag zodat het kurk niet verder uitzet. Dan ballasten, en het ballast lijmen met verdunde latex. Textiellijm op basis van latex kan ook, alleen iets meer verdunnen. Het leuke is dat de gelijmde ballast eleastisch blijft. Ik heb op die manier verbindngsstukjes tussen modules gemaakt van een stukje Roco rail (vaste lengte 104,2 mm) met een stukje Woodland Scenics neopreen roadbed er onder.
Suc6!
Mark V.
