Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Frits C
Vandaag om 19:26:08
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:18:52
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation  (gelezen 17084 keer)
  • Steel is king!
Re: Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
« Reactie #30 Gepost op: 25 August 2023, 09:51:26 »
Jouw A en B heb ik samengevoegd en zijn bij mij 15 cm groot (behalve als dit stukje in het vrijeruimte profiel van het wissel ligt, dan is het 15cm + vrijeruimte).
Voor een 2 richting baanvak heb ik inderdaad aan beide zijden een 15 cm stukje, dus 3 gedetecteerde segmenten.  Jouw A t/m F zijn bij mij overigens ca 5 meter.
MB
bouwdraadje
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Reactie #31 Gepost op: 25 August 2023, 09:55:25 »
Duidelijk antwoord, bedankt  (y)
Jouw A en B heb ik samengevoegd en zijn bij mij 15 cm groot.
Is deze 15cm op basis van H0 of N schaal?
(en dit is dus minimaal 15cm, maar zou bijvoorbeeld in uitzonderlijke gevallen ook 50cm kunnen zijn zonder dat dit problemen geeft)
« Laatst bewerkt op: 25 August 2023, 09:57:37 door 1op160 »
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
Overet
« Reactie #32 Gepost op: 25 August 2023, 15:20:35 »
Een melder op basis van stroomdetectie reageert direct zodra er een stroom gaat lopen. Verlengen van de meldsectie voegt niets toe, maar kan op zich ook geen kwaad. De software heeft de trein allang in de smiezen. Wat verwacht je ermee te bereiken?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
  • Steel is king!
« Reactie #33 Gepost op: 25 August 2023, 15:27:59 »
Die 15 cm is gebaseerd op een standaard stukje rail, inmiddels slijp ik een railstaaf door. Het een ruime draaistellengte maar, inderdaad zoals 'Overet' al aangeeft, een contact makende as volstaat al om de melding te maken. Er is niets op tegen om het langer te maken maar voegt niets toe.
Zoals al aangegeven, bij mij is het ook wel eens langer als dat zo uitkomt vanwege bijvoorbeeld de vrijeruimte van een wissel, of de (ik rij op Peco) al aanwezige geïsoleerde raillas vanwege puntstuk polarisatie. Maar dat is mogelijk allemaal te technisch voor je vraag.
O ja, je vraag over schaal. Maakt niets uit voor de melding en de lengte. Belangrijker is het maken van contact (plastic wielen werkt dus niet)
« Laatst bewerkt op: 25 August 2023, 15:29:48 door Montanbahn »
MB
bouwdraadje
1op160
« Reactie #34 Gepost op: 25 August 2023, 15:30:16 »
Een melder ... reageert direct ... Verlengen van de meldsectie voegt niets toe... Wat verwacht je ermee te bereiken?
Ik verwacht er niets mee te bereiken... ik wil alleen dat de meldsectie op een specifiek punt begint omdat ik de trein daar wil stoppen...
Het einde van de meldsectie zou bijvoorbeeld 15cm verder liggen dan het begin van de meldsectie...
MAAR... nog eens 30cm verderop begint mijn wisselstraat. En dat is weer een andere sectie.
Die 30cm tussen de meldsectie en de wisselstraat kan ik natuurlijk ook een apart baanvak van maken... of samenvoegen met de meldsectie... of samenvoegen met de wisselstraat.
En ik denk dat samenvoegen met de meldsectie de mooiste oplossing is (ook al is die dan iets langer dan normaal).
Ik hoop dat het nog een beetje te volgen is  ::)
  • Steel is king!
« Reactie #35 Gepost op: 25 August 2023, 15:37:32 »
Zeker, goed te volgen en met dit beoogde doel is het langer maken van deze sectie zeker een oplossing.
Je kunt dit echter ook (afhankelijk van je besturingsprogramma) instellen in de computer. Daar heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld een soort reactievertraging in te stellen. Denk hierbij aan het volgende scenario;
Bij activeren melde F, stop de trein na 5 cm. Natuurlijk moet je trein dan verstandige (logischer) wijze geijkt zijn in de software.
MB
bouwdraadje
1op160
« Reactie #36 Gepost op: 07 September 2023, 12:45:35 »
Nogmaals bedankt allemaal voor de tips en uitleg.
Ik heb er veel aan gehad. En kan hiermee weer verder.
Inmiddels ben ik bezig met het leggen van mijn wisselstraat voor het schaduwstation.
Het leek me leuk om hier een video van te maken.  ;D
Deze staat op youtube (https://www.youtube.com/watch?v=gHbylDYzusY)
En op mijn website (https://www.1op160.nl).
  • Steel is king!
« Reactie #37 Gepost op: 07 September 2023, 13:35:30 »
Duidelijke uitleg in het filmpje  (y)
MB
bouwdraadje
1op160
« Reactie #38 Gepost op: 29 September 2023, 19:38:19 »
Ik ga ervan uit dat je het schaduwstation gelijk poolt. Dus even voor het gemak de bovenste railstaaf noem ik de + en de andere railstaaf de -. Als je kijkt naar de buitenste lus aan de linkerkant dan is de bovenste railstaaf +. Als deze rail weer terugkomt bij het schaduwstation, dan, denk ik, komt de + uit op de railstaaf van het schaduwstation dat - is gepoold. Dezelfde situatie doet zich aan de rechterkant voor. Stel dat het zo is, dan denk ik dat de keerlus lang genoeg is, om een volledige trein op te stellen.
Rob, ik moet je gelijk geven...  ::)
Als je alleen naar het baanplan kijkt van het schaduwstation zou ik geen keerlus hebben.
Maar met het idee dat op een later moment aan beide kanten van het schaduwstation een klimspiraal komt naar de laag met een landschap...
En dat er in het landschap een verbinding is tussen beide klimspiralen met wisselstraten (voor een station) gaat dit betekenen dat er een keerlus gaat ontstaan.
En de meest logisch plek om dit op te lossen is in het schaduwstation.  (y)
https://www.1op160.nl/keerlus-automaat/
« Reactie #39 Gepost op: 29 September 2023, 21:57:03 »
Dank je!
Nog even terugkomen op de bezetmelding. Zelf gebruik ik dus slechts een terugmelder per blok, ongeacht de lengte. Wel wordt het blok op diverse plekken van stroom voorzien maar steeds gekoppeld aan die ene melder. Heb je erg lange opstelsporen, dan kun je twee of meerdere blokken achter elkaar maken met elk weer een afzonderlijke melder. Moderne software kan volstaan met een melder per blok. Zoals altijd, is er een maar .... Ik gebruik iTrain. De locomotieven moet je wel ijken qua snelheid.
Hier zijn nog twee video's waarin je ziet hoe een trein langzaam afremt en op een afstand van het sein stilstaat, alles met een melder! Je moet natuurlijk wel even de handleiding bestuderen ;)
https://www.youtube.com/watch?v=n4kc-tGB5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=XcsrYG087I4
Rob
« Laatst bewerkt op: 01 October 2023, 16:33:50 door RobVille »
1op160
« Reactie #40 Gepost op: 03 October 2023, 12:40:08 »
Rob, leuk om je filmpjes te bekijken. Heel mooi.
Zover ben ik voorlopig nog niet.
Maar ik heb wel een filmpje gemaakt van mijn eerste testrit.
https://1op160.nl/eerste-rit-op-de-modelbaan/
1op160
« Reactie #41 Gepost op: 20 October 2023, 16:04:29 »
Hallo allemaal, ik heb het idee om ergens in het midden van mijn modelbaan (een centrale plek) alle elektronica bij elkaar te monteren.
Misschien in lades... maar in elk geval bij elkaar... dus een plek waar alle voeding, decoders, terugmelders etc. gemonteerd kunnen worden.
Dat lijkt mij prettig...
Maar ik lees verschillende dingen waardoor ik erg twijfel.
Bijvoorbeeld dat kabels van de terugmeldmodules tot de rails zo kort mogelijk moeten zijn.
Aangezien mijn baan 520cm lang is zouden de draden van het midden (waar ik alles wil monteren) naar de rails ongeveer 3 meter zijn.
Wat is jullie ervaring / hoe doen jullie dit ?
Alvast bedankt
« Reactie #42 Gepost op: 21 October 2023, 13:41:07 »
Het volgende heb ik zelf nog niet toegepast, maar als ik ooit een nieuwe baan maak, wordt het dit.
Dit is een doorsnede aanzicht. Aan de voorzijde van je baan maak je een holle ruimte. Tegen de binnengelegen dwarsbalk plaats je 1 centrale kabelgoot. De decoders zet je op een klepje. Als je bezig ben, klappen al je decoders terugmelders ed naar onderen en kan je er makkelijk bij. Als je ze dicht klapt, zie je je bedraging niet meer.
Vooraanzicht.
Boven aanzicht met wat bezetmelders gekrabbeld.
Te lange kabels op een bezetmeldspoor kan problemen geven. Soms wel, soms niet het is niet echt een exacte wetenschap. Het kort houden van die kabels kan zeker geen kwaad. Dit is niet echt belangrijk voor dingen als spoelwissels. Voor servo motors is het wel belangrijk anders kunnen ze gaan jitteren. Daar valt wel wat tegen te doen, maar kort houden van draadjes is een makkelijke oplossing.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
1op160
« Reactie #43 Gepost op: 25 October 2023, 13:57:05 »
Bas, dit is een heel mooi idee.  (y)
Precies dit idee kan ik niet meer toepassen.
Maar iets vergelijkbaars ga ik wel overwegen.
Bedankt  ;D
1op160
« Reactie #44 Gepost op: 11 December 2023, 10:58:10 »
Bas, nogmaals bedankt voor je idee.  (y)
Inmiddels heb ik zelf een "klep" gemaakt aan de voorkant van mijn modelbaan.
Hier wil ik mijn decoders en terugmelders op gaan monteren.
https://1op160.nl/modelbaan-fascia/
Ik ben ondertussen aan het nadenken over de voeding van mijn modelbaan.
Als centrale heb ik een Twin-Center. (daar komt binnenkort een Loconet-WLAN interface aan).
Ik probeer een inschatting te maken voor het aantal boosters dat ik nodig zal hebben.
Alles wat geen trein is krijgt een andere voeding.
Dus op de centrale en de boosters zullen alleen maar treinen gevoed worden.
Totaal verwacht ik tussen de 15 en 20 treinen op de baan incl. schaduwstation. (ooit in de verre toekomst).
Maar ik denk dat er maximaal 10 tegelijk zullen rijden.
Als ik zoek zijn er genoeg mensen die 10 treinen laten rijden met een Twin-Center zonder boosters. (in schaal N).
Toch denk ik dat het erg krap is om geen booster te gebruiken.  ::)
