LS Models 2025 door W. Dagevos
Vandaag om 07:56:33
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 07:36:17
Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
Auteur Topic: Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation  (gelezen 17148 keer)
Re: Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
« Reactie #15 Gepost op: 13 April 2023, 12:24:18 »
met S88 gaan terugmelden (massadetectie als ik het goed zeg).
Nee sorry, jij als 2-rail rijder dient stroomdetectie te gebruiken. Dat is het makkelijkste, anders moet je aan lichtsluizen denken. Dat heeft dan wel weer als voordeel dat je niet in je rails hoeft te zagen. Massadetectie is voor de 3-rail mensen weggelegd.
S88 is de benaming voor het bus systeem wat eigenlijk alleen maar schuifregisters zijn. Bij S88 worden STP kabels gebruikt om de beruchte onbetrouwbaarheid (spookmeldingen) van de eerste S88 versie op te lossen. Het grootste nadeel vind ik nog altijd dat je ze achter elkaar moet aansluiten als 1 keten.
Je hebt menig commerciële S88 melders als stroomdetectie variant krijgen. Ik kan er denk iets van 4 a 5 bedenken. Huib Maaskant heeft een zelf-bouw pakket. (wel veel soldeerwerk hoor!)
https://www.floodland.nl/aim/info_bmd16n_sd_en_1.htm
Ik ben zelf bezig met een bestuckte loconet terugmelder. Bestucking service scheelt veel soldeerwerk, dus mocht je nog willen overstappen naar van s88 naar loconet kunnen we elkaar helpen. Ik kan wel zonder al te veel moeite mijn eindproduct reverse engineren naar een losse print met alleen het stroomdetectie circuit. Dat zou dan feitelijk een soort Okkie print zijn in SMD uitvoering. Dan moet je alleen de andere kant nog zelf versieren.
Je moet alleen de afweging maken tussen hoeveel je precies zelf wilt solderen/programmeren en de tussen de kosten van standaard terugmelders.
Opstelsporen (parkeervakken noem ik ze maar even) krijgen 3 terugmelders (3 secties per blok).
Dit is hoe ik het begrepen heb... hopelijk klopt het voor zover.
3 melders per blok is opzich prima. Strikt gezien volstaat 2. Voor een programma zoals iTrain maakt het meestal niet zoveel uit.
In h0 land maken we inrij/stop melders ongeveer ~36 cm lang. Dat is meestal 2x standaard rechte rails lengte. In jouw geval worden de buitenste melders dan ~18cm lang. En je middelste melder is zo lang als de rail tussen de buitenste twee melders. Een blok mag net zo lang zijn als je wilt. Je kan voor je schaduwstation misschien ook twee blokken achter elkaar plaatsen, afhankelijk van hoe lang de treinen zijn die er moeten staan.
Maar tussen de wissels voor en achter dit parkeervak zit nog zn 80 cm rails.
Gebruik ik deze 80cm voor en achter het parkeervak van 200cm dan als inrij en stop sectie?
Als je op melders rijdt en je wilt dat je trein in een zichtbaar gedeelte stopt, dan moet je stop melder ook in het zichtbare gedeelte liggen. Als je op positie gaat rijden (dan probeert iTrain nauwkeurig bij te houden waar je treinen rijden) maakt de plaatsing van je melders iets minder uit. Het kan geen kwaad om lange on-gedetecteerde stukjes te hebben.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Reactie #16 Gepost op: 13 April 2023, 21:16:24 »
Hoi Bas, vergeef me de verwarring van massa en stroom detectie.
Ik bedoelde inderdaad dat laatste.
De reden dat ik daar aan denk is omdat ik nog een berg terugmelders heb liggen.
Viessmann 5233 melders.
Ik ben wel erg benieuwd naar jouw eigen loconet melders.
Je DCC-interface was ook erg fijn.
Nu maak ik nog gebruik van een Twin-center.
Maar op termijn wil ik die er tussenuit.
Ik denk aan een Arduino als centrale.
Die DCC naar wissels en locs kan praten.
En via usb en of netwerk met een PC.
Ik moet alleen nog een manier vinden om die Arduino ook te laten terugmelden.
Je antwoord over de blokken laat mij nog meer twijfelen...
Als 3 secties niet perse nodig zijn... Zal ik dan de inrij secties weg laten?
Of voor de zekerheid toch maar wel doen...  ::)
Je geeft aan dat een stop of inrij sectie ongeveer 18cm moet zijn.
Maar wat als een inrij sectie wel 80cm is?
Of kan ik die dan toch beter 18cm maken en de eerste 60cm nog bij de wisselstraat laten horen?
Je idee van 2 blokken achter elkaar is niet gek.
Waarschijnlijk zijn er wel treinen die achter elkaar passen.
Krijg ik dan inrij - afrem - stop - afrem - stop secties ?
« Laatst bewerkt op: 13 April 2023, 21:18:05 door 1op160 »
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
« Reactie #17 Gepost op: 14 April 2023, 09:42:57 »
Nog even terugkomen op de blokscheiding. Ergens viel de term iTrain. Dit programma kan overweg met een blok met een terugmelder. Je isoleert dan het blok tussen twee wisselstraten. In je schaduwstation maak je dan bijvoorbeeld twee blokken in een spoorsectie met elk een terugmelder. In mijn modelbaan worden de blokken steeds gevoed met meerdere stroomaansluitingen in verband met de betrouwbaarheid. Al deze aansluitingen lus ik dan door tot een stroomdraad en deze wordt dan vervolgens op een terugmelder aangesloten. Op die manier heb je een betrouwbare stroomvoorziening naar de rails en wordt het blok gemeld. iTrain regelt dan het inrijden, afremmen en eventueel stoppen van de treinen. Trouwens het lijkt me beter om geen ongedetecteerde railsegmenten in te bouwen omdat dit de betrouwbaarheid beïnvloedt.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2023, 10:21:30 door RobVille »
« Reactie #18 Gepost op: 14 April 2023, 11:32:10 »
Je beste kans van slagen ligt in het DCC++ EX project. Dan kan je een motor shield op een arduino prikken en rijden. De arduino hangt met USB aan de computer. Ik weet dat o.a. iTrain en ik dacht ook rocrail DCC++ EX ondersteunen. Je kan die via apps en computer ed treinen aansturen.
DCC++ EX heeft nog geen loconet. Ik ben zelf nog bezig om XpressNet daaraan toe te voegen. Ik weet eerlijk gezegd niet of daar iets van terugmelding in zit. Ik heb daar geen actieve herinnering aan op dit moment  ;D ;D ;D.
Een ander loconet interface naar PC heb ik nog niet. Het bestaat wel Ro*oft had het in het assortment. Daarom zou ik voorlopig je twincenter nog een tijdje gebruiken. Die heeft alles wat je nodig heb. Zelf centrales, terugmelders en decoders bouwen is leuk natuurlijk maar in the end moet alles ook nog daadwerkelijk werken. Om dan alle drie maar zelf te maken, is misschien net een stapje te veel.
Meestal laat je dan de middensectie achterwege. Je inrij/uitrij secties zijn het belangrijkste.
Train-Science.com
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #19 Gepost op: 14 April 2023, 20:38:44 »
Hans Tanner heeft Loconet toegevoegd aan DCC EX. Er staan meerdere filmpjes van op Youtube, bijvoorbeeld https://youtu.be/YjONAbBnf10?t=41
Hij gebruikt wel een extra microcontroller in de vorm van een zgn IOTT-stick (wat wellicht ook een Arduino kan zijn) waarmee het Loconet slotmanagement e.d. geregeld wordt. Mogelijk dat je hiervoor code snippets van zijn GitHub kunt plukken.
Hans Tanner heeft ook wel nauwe contacten met de DCC EX developers, maar wat ik zo hier en daar opvang, zit dat project ongeveer aan het einde van wat er met een Arduino mogelijk is, dus wellicht is er niet zoveel kans dat daar ooit Loconet geïmplementeerd zal worden.
1op160
« Reactie #20 Gepost op: 14 April 2023, 20:54:56 »
Voor nu denk ik dat de technische keuze, Arduino, S88, loconet, of iets anders nog niet perse heel belangrijk is. Ik ben hier zelf ook nog niet helemaal uit.
Voorlopig denk ik dat ik mijn oude S88 modules even ga gebruiken met de Twin-center.
Ik probeer vooral een beeld te krijgen van hoe ik mijn schaduwstation moet gaan opknippen is secties en blokken. Zou iemand mij hier mee willen helpen?
https://1op160.nl/tag/baanplan/
Wat software betreft sluit ik nog niet uit dat ik iTrain ga gebruiken. Zeker aan het begin wil ik waarschijnlijk bestaande software pakken zodat ik alvast iets kan. Maar uiteindelijk wil ik dit zelf gaan maken. Maar dit is dus ook voor nu niet belangrijk.
« Reactie #21 Gepost op: 14 April 2023, 21:23:10 »
en
Langzaam begin ik op een punt te komen dat ik rails kan gaan leggen.
Maar waar ik steeds over twijfel is waar ik sporen moet isoleren.
Daar zou ik wel wat tips bij kunnen gebruiken.
Ik wil digitaal gaan rijden en met S88 gaan terugmelden (massadetectie als ik het goed zeg).
Wissels krijgen geen terugmelding.
Doorlopende sporen (waar treinen niet moeten/mogen stoppen) krijgen 1 terugmelder (1 sectie per blok).
Maar hoe groot moet elke sectie binnen een blok zijn? (3 secties in 1 blok).
In mijn schaduwstation komen een aantal parkeervakken die zichtbaar zijn in een vitrine.
Dit zichtbare deel is 180 tot 200cm lang.
Of moeten de inrij en stop sectie ook binnen het blok van 200cm vallen?
En is er een maximale/advies lengte voor elke sectie binnen een blok?
Moet bijvoorbeeld de inrij sectie langer zijn omdat de middelste sectie eigenlijk niet langer moet zijn dan x cm?
Omdat, zoals je al zei, het middenstuk van een opstelspoor 180 tot 200 cm zichtbaar moet zijn in de vitrine, lijkt me het zinvol om het hele spoor tussen de wissels als een blok uit te voeren. In de software van iTrain kan je de stoppositie zo regelen dat de hele trein in het zichtbare gedeelte stopt door het instellen van beide railstukken van 80 cm als negatieve waarde gerekend van beide uiteinden van het opstelspoor. Je verliest lengte om treinen op te stellen maar je wilt de hele trein toch zichtbaar hebben? Ik ga ervan uit dat je met redelijk, lange treinen gaat rijden. Zou je toch twee treinen willen opstellen in het vitrine gedeelte, dan kun je met de optie rangeren dit realiseren. Trouwens volgens mij gebruik je toch stroomdetectie! Vergis ik me of zit er toch een keerlus in je schaduwstation?
Rob
« Laatst bewerkt op: 15 April 2023, 15:59:30 door RobVille »
« Reactie #22 Gepost op: 16 April 2023, 22:14:12 »
Als je ook nog een loconet interface wilt proberen, laat het me weten  :P
Ik snap dit niet helemaal. Waarom kan het blok niet gewoon 1 treinlengte zijn ongeveer in het midden der vitrine. Than again, het maakt ook niet zoveel uit.. ::)
Volgens mij vergis je je  :P.  Ik heb 2x de pijlen gevolgd, maar het ziet er legit uit. Bovendien bestaan er zelfbedienende keerlusmodules  :police:
We gebruiken het op de club voor vier banen. Ik heb een van die banen zelfstandig in iTrain gezet met bezetmelders vanuit scratch. Ik vond het niet heel erg moeilijk, maar er zit te veel aan functionaliteiten in en je kan dat allemaal niet uitzetten. Zo had ik ooit het boxje tandradbaan per ongeluk aangevinkt. En ik snapte maar niet waarom geen trein dat blok in wilde. Mijn punt: hoewel ik het aan de praat krijgen van iTrain niet erg moeilijk vond, vind ik het een (te) erg ingewikkeld programma. Maar je kan er wel weer alles mee..
Aangezien je met arduino's speelt, heb je vast de bijbedoeling om 'munnies te besparen'. Ik zou daarom eerder kijken naar rocrail. Ik wil ook wel koploper roepen, maar dat ondersteunt DCC++ EX niet. Dus dat zou wat lastiger zijn om te laten werken met een arduino.
Train-Science.com
1op160
« Reactie #23 Gepost op: 22 April 2023, 15:04:49 »
Hoi Rob, bedankt voor je antwoord.
Begrijp ik het goed dat je zegt dat het dus eigenlijk niet nodig is om een blok in 2 of 3 secties te verdelen. Maar dat je dat dus in de software kan instellen?
Je verliest lengte om treinen op te stellen...
Het klopt dat ik lengte verlies als ik ervoor kies om de treinen alleen in het zichtbare deel (in de vitrine) te zetten.
Terwijl de sporen langer zijn dan het glas van de vitrine.
Maar ik denk dat 180cm voor N spoor best nette lengte is voor treinen.
Misschien is het zonde van de lengte die ik niet gebruik... tja... keuzes  ::)
Voor zover ik zelf heb gezien zit er geen keerlus in het schaduwstation... maar roep alsjeblieft als ik dit fout heb.
In elk geval moet dit goed gaan zolang de beide klimspiralen nog niet via de zichtbare laag aan elkaar zitten.
Als dat wel het geval is moet er waarschijnlijk in de klimspiraal een keerlusmodule komen.
Bas, ook bedankt,
Ik ben wel benieuwd naar je loconet interface, wil je daar wat meer informatie van geven?
Voor nu weet ik nog niet wat ik wil gaan gebruiken... voorlopig ben ik ook nog niet zover.
Al heb ik inmiddels wel een begin gemaakt het aan schaduwstation:
https://1op160.nl/ribben-voor-het-schaduwstation/
« Reactie #24 Gepost op: 22 April 2023, 15:35:00 »
Klopt, in principe kun je volstaan met een blok. De positie van de trein kun je via de software instellen.
Ik ga ervan uit dat je het schaduwstation gelijk poolt. Dus even voor het gemak de bovenste railstaaf noem ik de + en de andere railstaaf de -. Als je kijkt naar de buitenste lus aan de linkerkant dan is de bovenste railstaaf +. Als deze rail weer terugkomt bij het schaduwstation, dan, denk ik, komt de + uit op de railstaaf van het schaduwstation dat - is gepoold. Dezelfde situatie doet zich aan de rechterkant voor. Stel dat het zo is, dan denk ik dat de keerlus lang genoeg is, om een volledige trein op te stellen.
Rob
1op160
« Reactie #25 Gepost op: 17 August 2023, 10:57:21 »
Klopt het dat:
Een baanvak waar een trein moet kunnen stoppen is:
inrij-sectie -> (perron)parkeer-sectie -> stop/uitrij-sectie
Een lang baanvak waar twee treinen moeten kunnen stoppen is:
inrij-sectie -> (perron)parkeer-sectie -> stop/uitrij-sectie -> (perron)parkeer-sectie -> stop/uitrij-sectie
Een stuk (doorgaand) spoor waar een trein een lang stuk moet rijden is:
rij-sectie -> stop/uitrij-sectie -> rij-sectie -> stop/uitrij-sectie -> rij-sectie -> stop/uitrij-sectie -> etc
1op160
« Reactie #26 Gepost op: 24 August 2023, 12:32:09 »
HELP !  ::)
Ik heb hulp nodig bij het indelen van de blokken.
Hieronder een stukje van mijn schaduwstation.
Het gaat vooral even om de bovenste 4 (grijze) sporen.
De treinen komen alleen van rechts naar links over deze sporen.
Met rode streepjes geef ik aan waar ik denk te gaan isoleren tussen baanvakken.
Het stuk rails links van van A en recht van F zijn wisselstraten.
Omdat deze sporen straks in de vitrine liggen wil ik dat de treinen in vak BC of DE staan.
Of als het een erg lange trein is in BCDE.
Kan ik A en B samen voegen ? (dan is het stopsectie wel erg lang).
Stopt de trein in het begin van de stopsectie?
Kan ik E en F samen voegen ?
Of moet er altijd een inrij vak zijn tussen de wisselstraat en het vak waar te trein moet stoppen?
Hopelijk kan iemand helpen.
« Reactie #27 Gepost op: 24 August 2023, 13:10:25 »
Dat streepje rechts van B moet meer richting D.
1 blok = 1 melder + tussenstuk + 1 melder
Train-Science.com
  • Steel is king!
« Reactie #28 Gepost op: 24 August 2023, 13:14:24 »
In mijn baan het ik het precies zo gedaan. Elk blok in 2 stukken (kort stopstukje achteraan, just in case om de trein te laten stoppen zo gauw als daar een detecterend wiel binnenrolt.). Mijn baan is volledig gemeld, dus geen niet gemelde tussenstukken en geen niet gemelde wisselstraten.
« Laatst bewerkt op: 24 August 2023, 13:16:58 door Montanbahn. Reden: plaatje toegevoegd van originele post »
MB
bouwdraadje
1op160
« Reactie #29 Gepost op: 24 August 2023, 18:17:23 »
Heren bedankt  (y)
Ik wil de trein in vak C en/of E zetten.
B en D zijn dus zoals je zegt just in case... Als hier een wiel in komt dan hard remmen.
Is het slim om A en B samen te voegen?
Of moet B niet te groot zijn... En F?
Zoals ik het begrijp heb ik A en F niet nodig...
Is het dan zo dat elk baanvak wat eenrichtingsverkeer is uit 2 vakken gemaakt kan worden zoals hier beschreven.
Maar een baanvak wat voor 2 richtingverkeer is heeft dus een kort (just in case vakje) aan beide kanten van een opstelvak?
