Mijn LEGO modellen. door MOVisser
Vandaag om 10:36:36
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 10:36:14
Vandaag om 10:31:14
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
Auteur Topic: felle straatlantaarn  (gelezen 1609 keer)
Theo Mol
« Gepost op: 04 March 2023, 14:31:02 »
Au!
Mijn kleine baantje is uitgebreid met twee straatlantaarns (Faller 180200) en die doen het goed, heel erg goed.
Het zijn heel kleine lichtjes die onverwacht fel, niet alleen naar beneden schijnen. De ledjes prikken in mijn ogen.
Wat is een goede manier om ze een beetje te temmen? Ik wil dat ze niet zo hard naar voren schijnen en denk aan een beetje verf maar weet niet zo goed hoe.
Ze werken op de 12V die op de verpakking staat.
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
Re: felle straatlantaarn
« Reactie #1 Gepost op: 04 March 2023, 14:35:21 »
Je kan ze in serie aansluiten op je trafo, in plaats van parallel wat je nu waarschijnlijk hebt.
Dan krijgen ze elk de helft van de spanning.
RICROO
« Reactie #2 Gepost op: 04 March 2023, 15:31:57 »
Extra voorschakelweerstandje?
Richard
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #3 Gepost op: 04 March 2023, 17:20:33 »
Ik heb verleden maand straatverlichting gekocht bij Alie (voor €1,75 per stuk LOL) en aangesloten op de Digikeijs DR4018. Zo kan ik ze dimmen. Heb ff snel een niet zo scherpe foto gemaakt.
De straat ziet er nog verlaten uit....
« Laatst bewerkt op: 04 March 2023, 17:22:46 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #4 Gepost op: 04 March 2023, 19:25:39 »
Theo,
Ik zou als ik jouw was zou ik een partijtje step down converters bij alie aanschaffen, zet die tussen je voeding en je lampje en je hebt een perfecte dimmer.
Je kunt ze ook in nl aanschaffen maar dan zijn ze iets duurder
https://www.vdrelectronics.com/p/mini-dc-dc-voltage-buck-converter-step-down
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #5 Gepost op: 04 March 2023, 21:17:40 »
Aangezien het om 2 identiek lantaarns gaat is één zo'n stepdown converter genoeg.
Maar ik zou beginnen om het advies van Jozz te volgen, zet ze in serie. Als dat het gewenste resultaat geeft hoef je verder niks aan te schaffen.
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2023, 21:56:15 »
Als dan het probleem van het naar boven schijnen nog niet opgelost is, zou je voorzichtig wat zwarte verf aan de zijkant kunnen doen, met een punt van een sateprikker of een speld.
Gr. Frank
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2023, 22:16:41 »
Ik kan het op jouw foto niet duidelijk zien door het tegenlicht, maar als ik naar deze afbeelding bij Lippe kijk, heb ik het idee dat het hele armatuur teveel naar boven wijst.
Persoonlijk zou ik de boog in de paal wat verder doorbuigen in dat geval.
Bron foto
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Theo Mol
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2023, 10:47:15 »
Meteen maar actie ondernomen en de hele voorraad besteld, ze waren nog in de aanbieding ook. Beide lantaarnpalen op één regelaar of beide op een eigen regelaar, luxeprobleem.
Of de serieschakeling werkt ga ik nog proberen als ik een keer bij de onderkant moet zijn.
De foto van Eric B is de goede en de armaturen staan inderdaad vrij schuin. Het licht schijnt nogal naar voren en opzij waardoor buigen waarschijnlijk niet helpt want dat kan maar in één richting.
Bahn-AG
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2023, 11:15:32 »
Gaat met zo'n step-down converter je verlichting niet flikkeren? (Ik ben hier behoorlijk gevoelig voor).
Ik heb een titan 108 trafo waar je zo'n beetje elke gewenste voeding uit kan toveren.
Paar gelijkrichters met condensatoren erachter en mooi flikkervrij gedimd licht.
Bart
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2023, 11:52:42 »
Als jij 500 kHz kan zien knipperen, ben je een supermens ;)
Zeer goed mogelijk dat de 1% rimpel niet gehaald wordt en groter is in werkelijkheid, maar ook dat zul je met het blote oog niet kunnen waarnemen.
Ik vind het overigens een dure oplossing. In serie schakelen of gewoon een extra weerstand voor elke lamp had hetzelfde effect gehad. Voor de efficiëntie hoef je in ieder geval geen schakelende converter te gebruiken.
