Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Artitec DE1 ontspoort  (gelezen 9069 keer)
Fritsprt
Re: Artitec DE1 ontspoort
« Reactie #30 Gepost op: 01 March 2023, 19:24:37 »
Het treinstel pendelt
automatisch in iTrain van
Station A naar station B.
En dan weer van B naar A.
Lijkt me een beetje lastig om
Dan het treinstel iedere keer
met de hand om te draaien.
Het treinstel ontspoord dus ook
niet met de aangedreven wielen vooruit
rijdend alleen als hij
met het Niet aangedreven
draaistel vooraan terug gaat.
Volgens mij is het draaistel
Dan het probleem.
Mvg Henk
Ik heb geen tip om het ontsporen van je treinstel tegen te gaan maar wel een tip over het typen van een reactie. Ik heb het idee dat je een aantal reacties op je telefoon hebt getikt en dat je steeds aan het einde van het scherm op de enter toets drukt. Dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon doortikken. Afhankelijk van het gebruikte scherm breekt het programma de zinnen zelf af. Daarmee wordt voorkomen dat jouw berichten heel smal en onnodig lang zijn op een computer scherm.  :)
Groet Frits
rhberk
« Reactie #31 Gepost op: 01 March 2023, 20:08:56 »
Nou, ik heb wel een tip aan Henk: gewoon de tips die hierboven vermeld staan serieus nemen en stuk voor stuk afchecken dan vindt hij vast en zeker de oplossing..... ;D
Henk Veenstra
« Reactie #32 Gepost op: 02 March 2023, 10:42:46 »
Goed opgemerkt, trouwens.
Deze foto stamt nog uit de tijd dat de foto jaren geleden is gemaakt.
Nu gekeken en de schortplaten en trapje zitten goed op zn plek.
Dus dat probleem kan het ook niet zijn.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #33 Gepost op: 02 March 2023, 10:43:41 »
Bedankt voor de tip, Frits
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #34 Gepost op: 02 March 2023, 10:45:25 »
Henk,
Heeft het mogelijk van doen met deze recente exercitie!? ???
Ronald
Deze snap ik niet Ronald.
mvg Henk
hrp
« Reactie #35 Gepost op: 02 March 2023, 10:50:47 »
Wel, je schrijft vorige week dat je de trein uit elkaar zou halen...*
Misschien dat er bij het weer in elkaar zetten iets  niet goed is gegaan waardoor de ontsporing wordt veroorzaakt?
Ronald
* klik op de citaat link en je komt bij draadje dat je vorige week startte :D
« Laatst bewerkt op: 02 March 2023, 10:54:16 door hrp »
      Ronald
Henk Veenstra
« Reactie #36 Gepost op: 02 March 2023, 11:09:04 »
Misschien andere Henk Geweest.Ik heb hem nog niet uit elkaar gehaald hoor.?
mvg Henk
« Reactie #37 Gepost op: 02 March 2023, 11:17:39 »
Maar heb je al met al nu al geprobeerd om het treinstel om te draaien en te kijken of het probleem dan blijft bestaan?
Gr.
Eric
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #38 Gepost op: 02 March 2023, 11:18:04 »
Zelfde Henk, ander draadje :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
hrp
« Reactie #39 Gepost op: 02 March 2023, 12:09:59 »
mvg Henk
Zuinig op zijn dus.
Ronald
      Ronald
Henk Veenstra
« Reactie #40 Gepost op: 02 March 2023, 12:12:34 »
Groot gelijk, Eric.
Was dat al beetje vergeten. Heb niet uit elkaar gehaald, want het probleem was een wissel tong wat geen kontakt maakte. Zo dus dat probleem is weer opgelost en verder niet naar deze oorzaak gekeken en ook geen powerpack ingebouwd.
Mvg Henk
    • Obdam in h0
« Reactie #41 Gepost op: 02 March 2023, 12:37:46 »
Kunnen we dat ook wegstrepen als mogelijke oorzaak.
Dan staat de vraag vraag van mijn naamgenoot nog open ...
Obdam
Henk Veenstra
« Reactie #42 Gepost op: 02 March 2023, 13:52:03 »
Treinstel omdraaien.Dat gebeurd tijdens de pendel vanzelf en heb ik aangegeven als het treinstel met aangedrijving voorop loopt, dan ontspoord die niet.
Dus ontspoord alleen met het niet aangedreven draaistel voorop.
Heb een paar foto's gemaakt van het niet aangedreven draaistel.Daar zie je 2 pennen omhoog die door een gleuf in de bodem kontakt maken met koperen stripjes.
Kan dat het euvel zijn.Heb de 2 gleuven al iets wijder gemaakt zodat de pennen meer speling hebben.
mvg Henk
    • Obdam in h0
« Reactie #43 Gepost op: 02 March 2023, 14:26:50 »
En dat heb je in beide richtingen geprobeerd, dat met dat niet aangedreven draaistel voorop lopen?
Om even verwarring uit te sluiten:
Bij pendelen keert de rijrichting telkens om.
Voorbeeld: een trein met een tender stoomlocomotief zal bijvoorbeeld altijd met de schoorsteen vóór van A naar B rijden en met de schoorsteen achter van B weer naar A.
Je kunt dat pendelen ook simuleren door eigenlijk via twee keerlussen rond te rijden, maar dan zal de locomotief dus altijd met de schoorsteen vóór, of achter rijden.
Ik ga er van uit dat jouw DE1 echt pendelt, dus de ene keer met het niet aangedreven draaistel voor, dus eigenlijk geduwd over 'het probleem' gaat en de andere keer met het niet aangedreven draaistel achter, dus eigenlijk getrokken.
Draai dat proces nu eens om, door het treinstel om te keren en dan weer te laten pendelen zoals altijd.
Obdam
« Reactie #44 Gepost op: 02 March 2023, 14:29:23 »
Hoe kan die nou omdraaien tijdens het pendelen? Heb je daar dan een keerlus zitten?
Dus nogmaals: heb je het treinstel al een keer omgekeerd en ontspoorde die dan nog steeds met het loopdraaistel voor?
