Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Peter J K
Vandaag om 13:43:05
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Zwitsers smalspoor (h0m) in 4 maanden - Een verslag van de bouw  (gelezen 16351 keer)
  • DB Tijdperk III
Re: Zwitsers smalspoor (h0m) in 4 maanden - Een verslag van de bouw
« Reactie #30 Gepost op: 11 May 2023, 18:47:13 »
Zo dus. Maar met de hierboven afgebeelde boekbinderslijm werd het uiteindelijke ballastbed na droging wel veel donkerder dan de oorspronkelijke kleur. Dat viel nogal tegen. Bij de volgende ballasst-sessie’s werd dan ook Mod Podge Mat gebruikt wat een aanmerkelijker lichter resultaat gaf.
Dat heb ik ook met de (flex)lijm van Koemo dat het donkerder wordt.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
modelbouwer_V
  • voorheen Orkhavnbanen
    • modelbouwwerk.nl
Re: Zwitsers smalspoor (h0m) in 4 maanden - Schakelpaneel
« Reactie #31 Gepost op: 17 May 2023, 10:29:55 »
De treinen worden digitaal aangestuurd maar de wissels ouderwets analoog.
Waarom? Daarom!
Daar moest dan wel een overzichtelijk schakelpaneel voor gemaakt worden vond ik.
Hout, metaal, karton is allemaal niks voor mij. Plasticplaat Rules (y) Vooral omdat je aan een mesje, stukkie schuurpapier en een lineaal genoeg hebt. En lijm snuiven natuurlijk.
Er werd een kastje gemaakt met ongeveer de gelijke hoogte als van de Intellibox die er naast zou komen te staan. Eerst 4 zijwandjes. Opgebouwd uit 2 lagen van 1,5 mm dik styreen.
De hoeken haaks positioneren en met een verstevigingsstripje verlijmen. Lekker lang laten uitharden.
In elke hoek werd een driehoekje gelijmd met daarin een moertje verwerkt zodat de frontplaat met boutjes vastgezet kan worden.
Kastje klaar, de ombouw is al met een spuitbus lichtgrijs gespoten.
Het schematische sporenplan werd getekend in Adobe Illustrator en de PDF liet ik printen op stickermateriaal ….
… en werd met beleid op de frontplaat van het paneel geplakt.
Waar schakelaars en LEDjes (voor terugmelding e.d.) moesten komen werden gaatjes geboord. Gaatjes eerst even dun voorboren
Alle LEDs en schakelaars kunnen nu gemonteerd worden. Het grijze vlak links op het schakelpaneel gaat nog gevuld worden met schakelaars voor verlichting enzo.
Aan B. de schone taak om alles te monteren en te solderen. Hij zei in het begin nog dat ‘ie dat een leuk klusje vond, mooi want dan kon ik verder met het vormen van het landschap.
In het schakelkastje gaan alle draden vanaf de schakelaars en LED's naar vier SUB-D connectoren en ook elk baansegment is voorzien van zo’n connector. Met 25-polige seriële datakabels kan het schakelpaneel op die manier worden aangesloten aan alle wissels en (later nog aan te brengen) seinen en andere te schakelen elementen.
Het werd uiteindelijk natuurlijk een ontzettende dradenwirwar maar door alles netjes te noteren en op de juiste volgorde aan te sluiten zou het toch straks allemaal goed moeten werken. Kastje dichtschroeven, zie je niks meer van.
Er werden ook wat tunnelingangen vastgezet en verder afgewerkt met piepschuim en gips-afgietsels. Het ziet er allemaal niet uit nog, maar hopelijk geeft het een goed beeld hoe dit landschap tot stand komt.
De rivieroever aan de voorkant van de baan moest ook nog… Van een groepje kiezelstenen, vastgelijmd op een plankje had ik een mal gemaakt zodat ik daar gipsen afgietsels van kon maken. Die 'plakken' met rotsjes vormen hier de basis van de rivieroever.
De ontbrekende stukken werden met losse steentjes verder opgevuld en gefixeerd met verdunde Mod Podge.
Van oude Kibri-brugpijler-onderdelen werden passende landhoofden geknutseld. De brug zelf volgt nog, ben ik aan het tekenen in Tinkercad en zal dan 3D geprint worden.
Dat was het weer voor deze week.
• Volg de_modelspoorgoeroe  😎 op Instagram 📷. Ik zeg doen!
modelbouwer_V
    • modelbouwwerk.nl
« Reactie #32 Gepost op: 25 May 2023, 15:43:13 »
Verder met bedrading schakelpaneel, dat begint er al lekker ingewikkeld uit te zien:
Het paneel en daarnaast de Intellibox komt op een uitschuifbare plank onder de baan te hangen. Nu we zo lekker met het landschap bezig waren had ik helemaal geen puf meer om weer met stukken hout aan de gang te gaan. Laatste restje doorzettingsvermogen gevonden en toch maar even aangepakt, ook weer klaar… knap hè? Dank je.
Beneden aan de keukentafel werd ook stevig doorgebouwd: diverse lasercut bouwsets van Noch om de boel straks verder aan te kleden
Faller Tuinbarbecue 180902…
… kreeg een plekje op dit gezellige achterplaatsje
Het boogviaduct ook maar vastgezet
Zodat er verder gewerkt kon worden aan de rotsformaties bij de waterval en de spoorbrug.
Groetjes,
Vincent
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #33 Gepost op: 25 May 2023, 17:28:14 »
Nou nou! Wat een klus! (y) (y)
Dwarsligger96
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #34 Gepost op: 25 May 2023, 17:29:46 »
Krijg nog steeds hoofdpijn van de hoeveelheid bedrading
Dwarsligger96
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #35 Gepost op: 25 May 2023, 17:31:28 »
B.
Dat herken ik wel.
je moet zo nu en dan even wat anders doen dan bedraden, solderen en testen.
Leuke informatief draadje. Ik ga je volgen.
Eric
Ja ik ging aardig in de knoop kon door de draden geen draad meer zien
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #36 Gepost op: 25 May 2023, 17:39:47 »
Ik zit in de paneel bouw, daar zit ook veel draad in, verschillende kleuren, en spanningen.
Leuk werk, heb er voordeel aan met mijn modelbaan, schrik niet van een paar draadjes.
By the way, wel een mooie strakke voorkant, achter kant komt ook wel goed.
Ga zo door.
Groeten Einte
Mijn draadje
Eric v C
« Reactie #37 Gepost op: 29 May 2023, 11:08:10 »
Mooi paneel Vincent.
En fraai detail zo met die buitenhaard/BBQ
De tunnelportalen en bergformaties zijn eveneens indrukwekkend.
Eric
    • Station Lemmer
« Reactie #38 Gepost op: 29 May 2023, 11:22:13 »
Vreemd genoeg had ik dit topic nog niet eerder gezien ???, maar wat een leuk project (y)
Ziet er goed uit!
modelbouwer_V
    • modelbouwwerk.nl
Re: Zwitsers smalspoor (h0m) in 4 maanden - Straatspoor
« Reactie #39 Gepost op: 30 May 2023, 11:43:51 »
Dank voor de positieve reacties  (y)
Tijd begint ietwat te dringen dus fluks verder bouwen, bijvoorbeeld aan het straatspoor.
In reactie #16 en #18 liet ik al een proefstukje zien, en volgens die methode werd de rails in het wegdek gelegd. Met stukjes styreen werd de ruimte onder en naast de rails opgevuld.
Hier is de ruimte tussen de rails al opgevuld met een op maat gesneden strook styreen van 0,75 mm dik. Het is met 2-componentenlijm vastgezet en moet nu goed drogen vandaar al het gele tape wat de boel even op z’n plek houdt.
Dit middenstuk werd alvast voorzien van een laagje ‘Earth Structure’ om wat asfalt-structuur weer te geven. Voor zulke kleine oppervlakken wordt dat een snel een knoeiboel maar met het spul laat zich met water verdunnen en kon zo toch nog redelijk worden uitgesmeerd.
Daarna werd de rest van het wegdek op maat gesneden. Het zijn allemaal redelijk kleine stukken styreen (waaronder veel overgebleven restjes van eerdere projecten) die als een soort puzzelstukjes in elkaar vallen. Dat is makkelijker te verwerken dan 1 grote plaat en ook beter te verlijmen met de Tamiya plasticlijm die ik hiervoor gebruik.
De rest van het wegdek met het styreen is gemaakt en naden en kieren zijn opgevuld met wat putty.
Even een proefritje en de huizen los neergezet voor de beeldvorming.
Dan het aanbrengen van de laag Vallejo Earth Structure. Eerst met de kwast:
Beetje uitsmeren:
En daarna tamponeren met een stukje schuimrubber om het gelijkmatig te verdelen. Het hoeft ook weer niet superstrak, juist wat onregelmatigheid in het oppervlak van het wegdek maakt het realistischer:
Nu mag het drogen. Daarna schuur ik het wat gladder en breng ik het op kleur met de airbrush, maar da’s voor een volgende aflevering van dit epische  :angel: bouwverslag.
Voor de bedrijfszekerheid heb ik de structuurpasta niet helemaal tot aan de spoorstaaf gesmeerd. Die moet immers een klein beetje boven het wegdek blijven uitsteken om stroomafname te garanderen.
Eric v C
« Reactie #40 Gepost op: 30 May 2023, 11:54:51 »
De locatie doet me denken aan wegoversteek bij  de slagerij Macelleria S. Marchesi ten zuiden van Posichiavo aan de Bernina
Die vind je op maps op coórdinaat 46.3139998332914, 10.060892092459389
wordt mooi zo  (y)
modelbouwer_V
    • modelbouwwerk.nl
« Reactie #41 Gepost op: 08 June 2023, 11:46:49 »
Had ik al verteld dat we haast hebben? Daarom zitten we midden in het ‘alles-tegelijk-en-doorelkaar-bouwen’.
Van alle bouwkits werden de daken werden gespoten om plasticglans en lijmresten te verdoezelen:
Rotspartijen op kleur brengen
En wat kieren en naden vullen
Daarna weer aan de gang met verdunde zwarte en bruine acrylverf voor de schaduwpartijen, highlighten met lichtgrijs uit de airbrush.
Voorlopig resultaat, volgende fase is het aanbrengen van gras en ander groenspul
Al dat verfwerk moet natuurlijk goed drogen, dus in de tussentijd verder op een ander plekje op de baan zoals hier bij de rivierbedding
Voor een verloren hoekje moest nog opvulling verzonnen worden dus maakte ik van wat foambord en stukkies muurplaat een basis voor een moestuintje
Dit werd verder volledig vormgegeven door partner Margot, en alle laatjes en bakjes met in de loop der jaren opgespaarde losse zooi werden omgekeerd voor de details.
Eindresultaat. Bedenk daarbij dat zij nog nooit eerder iets aan modelbouw gedaan heeft!  (y)
« Reactie #42 Gepost op: 08 June 2023, 12:00:46 »
 (y)
« Reactie #43 Gepost op: 08 June 2023, 14:34:05 »
Heel mooi geworden dat moestuintje  (y)
Ik zal het plaatje thuis eens laten zien ter inspiratie...
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #44 Gepost op: 08 June 2023, 14:52:47 »
Leuk dat je laat zien hoe je iets doet om te maken.
En dan een mooi eind resultaat.
Blijkt dat vrouwen vaak nauwkeuriger en preciezer zijn, met dit soort dingen.
Mooi resultaat, ga dit volgen.
Groeten Einte
Mijn draadje
