Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
Vandaag om 19:41:54
Vandaag om 19:38:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 19:38:07
Station Steenwijk poging 2 door Jeroen95
Vandaag om 19:27:45
Vandaag om 19:14:52
Vandaag om 19:13:05
Vandaag om 18:53:51
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 18:32:39
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
Vandaag om 18:24:08
Vandaag om 18:23:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
Vandaag om 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
Vandaag om 17:58:09
Vandaag om 17:54:25
Vandaag om 17:39:57
Resin kits best met of zonder grondlaag door Duikeend
Vandaag om 17:37:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 17:14:30
Vandaag om 17:00:58
Vandaag om 16:30:51
Vandaag om 15:52:23
Vandaag om 15:28:59
Vandaag om 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Auteur Topic: Pk.Zolderbaan.concept  (gelezen 2177 keer)
PkAlfisti
« Gepost op: 17 January 2023, 11:52:41 »
Hi, De modules aan elkaar vormen een lengte van 4 meter in L-vorm met een 'poot' van 3 meter aan de rechterkant. De meest linkse module vormt de baan van de helix. Het schaduwstation is dus onder de baan 3 meter.
Na veel proberen, intekenen op papier wat ik over 'bovenbouw/niveau 0 had gelegd, uiteindelijk (vooralsnog) bij dit concept uitgekomen: zie de bijlage.
Links boven is de rail in/uitgang dus naar de helix, die hier niet zichtbaar is. De rode rail stijgt 10 cm over een lengte van 2,63 meter (stijgingspercentage over dit traject = 4,3%, blijft vervolgens op 10 cm voor een lengte van 210 cm, om daarna weer te dalen over een lengte van 317,6 cm tot 0 met een hellingspercentage van 3,1%.
(Noot: treinen kunnen van beide kanten gereden worden!) Volgens mij moeten deze percentages haalbaar zijn. (Denk nog na over een hoogte verschil van 0 tot 12 cm...Wat is jullie mening?)
De rest van het ontwerp is spontaan uit het hoofd gekomen. Vraag: interessant genoeg om er een paar jaar tegenaan te kunnen? Graag jullie mening! Thx in advance.
Groet, Pk
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Pk.Zolderbaan.concept
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2023, 14:41:23 »
Schaal? 12 cm voor N zou heel veel zijn ;) Dus het is wss H0. Druk plan waar ik her en der wel wat dingetjes zie die niet logisch zijn... heel veel Engelse wissels die best kostbaar zijn. Rechtsboven zie ik opstelsporen met alleen rechtse wissels waardoor er heel veel knikken/S-bochten ontstaan. Waarom geen linkse exemplaren? Dan krijg je ook nog eens langere opstelsporen. Verder is 3% best haalbaar maar in een bocht neemt dan de frictie alleen maar toe en is dat percentage wat meer. Ikzelf zou toch proberen niet boven de 2,5% te gaan.
Verder; als je al een schaduwstation onder hebt, waarom dan nog zoveel spoor in het zicht met eigenlijk alleen maar station/depot/opstel zo kort bij elkaar? Misschien 1 groot station oid in zicht van bv linksboven naar rechtsonder, klein stukje parade baanvak en de rest landschap of stad? Is maar een idee :)
Welk railmateriaal gebruik je trouwens? Misschien is flexrail een betere optie om het wat vloeiender te krijgen.
PkAlfisti
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2023, 14:58:42 »
Kijk, hier hebben we wat aan-wakker geschud :-). Ik gebruik k-rail Märklin, H0 dus...
Kleine opmerkingen bezinken dit is pas het tweede concept en ja het is druk. Ik zweef een beetje tussen hemel en aarde zullen we maar zeggen :-) we gaan er weer even nachten van wakker liggen en wat meer concept tekeningetjes maken, en misschien gewoon een thema uitwerken. Kom er op terug binnen dit forum. Dank voor je bijdrage!
Groet, Pk
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2023, 15:04:34 »
Ik hoop dat je nog wat aanpassingen kunt en wilt doen.
Märklin 2210 Spoor H0 Gebogenes Gleis, Industriekreis, R=295,4 mm, 45°. Märklin
Dat in je hoofdspoor ?   Foutje bedankt ?
Daar gaat niks doorheen, wel van de rand van je tafel af, en dan iets steiler dan 4,3 graden  ;D
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2023, 15:05:22 »
Graag gedaan ;) Kijk eens rond bij dit soort vorm van modelbanen, dan zie je misschien wat ik bedoel. Ben slecht met plan software maar ik zie meer dit (heel snel kladje  ;D ) :
Sorry voor het slordige ;)
PkAlfisti
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2023, 15:07:27 »
Alles enkel en alleen nog op grote vellen papier, die los over de tafel gespannen zijn (Zoals je de behangtafel 'gebruikt' :-) Maar krijg je boodschap mee! Thx.
Groet, Pk
PkAlfisti
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2023, 15:11:12 »
Helder. Kijk al een tijdje ook op Pinterest. Staat verschrikkelijk veel.
De beschikbare basisoppervlakte is dus 3 meter van links naar rechts en met aan de rechter kant nog eens twee meter in de lengte richting erbij/loodrecht op de hoek idd -zoals je schets-  Een 'liggende' L-vorm dus....
Groet, Pk
« Reactie #7 Gepost op: 17 January 2023, 15:13:27 »
Daar is dan best iets mee te doen. Begrijp mij goed, je moet doen wat je zelf goed en mooi vindt ;) Maar iets minder vol en speelser is met K-rail goed mogelijk. Komt bij dat elk wissel in een plan serieus geld kost.... ook niet onbelangrijk.
VvKan
« Reactie #8 Gepost op: 17 January 2023, 15:14:47 »
Verbetering ?
PkAlfisti
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2023, 15:15:50 »
Klopt, maar ik heb mijn oude baan afgebroken en ben dus met hetzelfde materiaal weer aan de slag gegaan. Daar waren +/- 30 wissels sowieso al beschikbaar....:-) Maar nogmaals, opbouwende adviezen te allen tijde zeer welkom!
Groet, Pk
« Reactie #10 Gepost op: 17 January 2023, 15:18:52 »
Ah ok, ik dacht dat je nieuw wilde beginnen. Mijn fout ;) Succes met de nieuwe plannen!
  • DB Tijdperk III
« Reactie #11 Gepost op: 17 January 2023, 17:39:04 »
Verbetering ?
Die 2210 moet er zeker uit ;D
Ik zou de rechter 2260 (kruiswissel) - boven de draaischijf - vervangen door een 2262 (wissel links). Dan kan dat stompje ook weg.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
PkAlfisti
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2023, 17:41:18 »
Jip. Ik volg nu ook jouw topic, de Sauerland Bahn...+++ Inspirerend, is/wordt mijn tijdperk eveneens.
Groet, Pk
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2023, 20:51:36 »
Omdat de groene oversteek toch een brug is, dus niet zo nauw komt waar die ligt, en je meer rijlengte in de rode helling wil hebben, dus minder steil, is het volgende misschien nog een idee ? Rood is naar eigen inzicht te verlengen.
  • DB Tijdperk III
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2023, 20:55:53 »
Heel goed ;) ;D ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
