Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Noorderlijke Nevenlijn  (gelezen 30619 keer)
Torikoos
    • Station Roodeschool
Re: Noorderlijke Nevenlijn
« Reactie #30 Gepost op: 10 January 2023, 20:38:34 »
EDS Loods  (UPDATE: FOTO is gemaakt door Jan Dul )
« Laatst bewerkt op: 11 January 2023, 18:34:22 door Torikoos »
Vriendelijke groet, Koos Fockens.
Modelspoor activiteiten: Southern Pacific & California Northern in HO.  Noord Nederlandse Nevenlijn in HO.  https://www.facebook.com/profile.php?id=61583947197897   https://www.youtube.com/@Groningermodelrailway
Torikoos
« Reactie #31 Gepost op: 10 January 2023, 20:40:32 »
Veem en Factor (Foto Rein van Putten)
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #32 Gepost op: 10 January 2023, 20:59:42 »
Ga je in het spoor naar de haven ook nog iets met de dijk en de coupure doen?
Torikoos
« Reactie #33 Gepost op: 10 January 2023, 21:04:32 »
  Ik denk inderdaad dat ik daar een stukje dijk met een coupure, wellicht ook weer sterk vereenvoudigd plaats, al was het maar als een soort 'scenic divide' en zo twee scenes een beetje te kunnen opsplitsen. Zit ook te zinnespelen met het idee langs de voorrand richting Veem & Factor een halve dijk/wand te plaatsen met wellicht een versie van het 'waterpoortje' er in.. ik moet eerst eens passen en meten met dit plan of dit überhaupt allemaal gaat passen op mijn zolder.....
Noordernet
Re: Noorderlijke Nevenlijn: foto’s Delfzijl 1977
« Reactie #34 Gepost op: 10 January 2023, 21:45:45 »
Hier https://www.ombc.nl/sfeer-Dz-70.htm staan foto’s die ik in de zomer van 1977 in Delfzijl maakte. Waarschijnlijk had je ze al op het grote web ontdekt.
Wolter
Torikoos
« Reactie #35 Gepost op: 11 January 2023, 00:42:58 »
Wolter
Ja die kende ik al :-) Maar bedankt dat je de link hier nog bij deelt.
Torikoos
« Reactie #36 Gepost op: 14 January 2023, 10:14:02 »
Een kleine verdere ontwikkeling.  De opstel sporen zijn iets opgeschoven zodat de loods iets meer naar rechts kon, dit was in de werkelijkheid ook het geval.  Ben ook nog met de haven bezig geweest maar daar kan ik eigenlijk geen extra sporen kwijt zonder ze in lengte te veel in te korten. Ik wil ook geen zeer krappe wissels. De wissels nu getekend zijn de 'medium' versie van Peco code 75, had liever de 'large' gebruikt maar dan komt de zaak nog verder in de verdrukking.. De kortste wissels moet je gewoon niet willen, dat is vragen om problemen bij rangeren en ziet er ook gewoon niet mooi uit....
spoorzeven
« Reactie #37 Gepost op: 14 January 2023, 11:14:07 »
Aan de linkerkant zou ik het links leidend wissel vervangen door een rechts wissel. Nu zit er een lelijke slinger in als een trein naar de goederensporen binnenkomt. Dat is bovendien ontsporingsgevoelig. Je komt toch altijd met een geel tonend sein binnen, dus dat je naar spoor 1 dan een aftakkend wissel berijdt, boeit in dat opzicht niet. Extra voordeel: alle sporen kunnen iets langer worden of je wint een beetje ruimte voor iets anders.
Groet, Frank
Torikoos
« Reactie #38 Gepost op: 14 January 2023, 13:45:01 »
Ik snap wat je bedoelt Frank.  Ik heb dit er zo ingelegd omdat dit in de werkelijkheid ook zo was, de treinen slingerden (en doen dat overigens nog steeds) zo het emplacement op.  Ook omdat in de werkelijkheid dit spoor relatief recht doorloopt (een hele flauwe boog richting Dz West en GRN), zal eens kijken hoe dat lijkt/past.
Torikoos
« Reactie #39 Gepost op: 14 January 2023, 13:47:33 »
Nog een kleine aanpassing, extra kopspoor rechtsboven (welke er in werkelijkheid ook is geweest).
Torikoos
« Reactie #40 Gepost op: 14 January 2023, 16:27:44 »
weer een evolutie verder, het binnenkomende wissel links nu aftakkend naar spoor 1 gemaakt, waardoor er iets meer ruimte ontstaat, en kan daardoor 2 van de 3 opstel sporen tussen het omloop spoor en spoor 2 kwijt. Door de boog naar de haven aan het omloop spoor te verbinden krijg ik ook het wissel rechts naar spoor 2 er beter in en levert weer meer mogelijkheden op.. al met al wordt het zo wel complexer...
« Reactie #41 Gepost op: 14 January 2023, 16:50:29 »
Eleganter met dit wissel  (y)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
DJV
« Reactie #42 Gepost op: 14 January 2023, 17:59:20 »
Is het geen optie het op de haven kant ook zo te doen..
« Laatst bewerkt op: 14 January 2023, 19:44:54 door DJV »
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Noordernet
« Reactie #43 Gepost op: 14 January 2023, 19:11:03 »
Daar zat ik ook al naar te kijken. De bocht wordt dan wat minder krap.
Wolter
Torikoos
« Reactie #44 Gepost op: 14 January 2023, 19:22:28 »
Wolter
Ja daar denk ik ook al over na... wellicht met een meegebogen wissel..
