NMJ 2026 door Martijn193
Vandaag om 09:06:45
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 09:06:00
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 09:04:49
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door tothebeach
Vandaag om 08:19:04
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door tothebeach
Vandaag om 08:15:36
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 08:09:01
Hout realistisch nabootsen door Gerrit H
Vandaag om 08:06:39
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door vt175
Vandaag om 07:44:28
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
Auteur Topic: Fleischmann BR 065 begint zomaar te rijden  (gelezen 5887 keer)
Re: Fleischmann BR 065 begint zomaar te rijden
« Reactie #45 Gepost op: 09 January 2023, 15:36:10 »
Toch wel hetzelfde probleem met een Lenzregelaar.
Dr5000 met LH101
Lok rijdt ook heel langzaam.
De noodzakelijke factor lijkt de DR5000 te zijn. Enfin, daar dacht Ben al over na.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2023, 15:45:44 door henk »
spock
« Reactie #46 Gepost op: 09 January 2023, 15:37:09 »
Weten jullie wat ik denk? Dat van die MM de middenstand niet goed werkt. Want met een lenz regelaar is er niets aan de hand.
Dat dacht ik ook, vandaar:
Op de MM al een keer Settings-Reset-Calibration uitgevoerd?
mvg spock
« Laatst bewerkt op: 09 January 2023, 15:40:08 door spock »
Henk Veenstra
« Reactie #47 Gepost op: 09 January 2023, 16:20:37 »
CV29 op 2 gezet.
Hetzelfde resultaat en de lok rijdt nu achteruit.
waarschijnlijk met inbouw rode en zwarte draad omgewisseld op aansluiting  decoder.
Maar dat moet niks uitmaken.
Het gebeurd alleen bij deze lok.
De volgende cv waarden staan nu in de lok.En daar rijdt ie heel mooi mee.
CV1 = 65
CV2 =2
CV3 =3
CV4=4
CV5=150
CV6=1
Cv29=3
CV50=0
CV51=20
CV52=40
CV53=70
CV54=110
CV55=180.
Met de lenz regelaar op DR5000 gebeurde hetzelfde.
Met de lenz regelaar op de Lenzunit gebeurd het niet.
mvg Henk
VvKan
« Reactie #48 Gepost op: 09 January 2023, 20:14:04 »
Lenz + Lenz : OK      Lenz + MM   niet getest
DR5000 + Lenz :  kruipt      DR5000 + MM :  kruipt
Constante factor is de DR5000 in combinatie met de decoder.    Wat is hier mis ?
Lenz centrale geeft 16 Volt (?)    DR5000 geeft ... Volt      ???
Of staat er toch ergens iets in de DR5000 (bijvoorbeeld multi-tractie) dat niet op snelheid 0 staat ?
DR5000 schoonvegen,  en ik heb nog steeds niks gehoord over CV1 =3 .  Als je dat eens probeert, dan zouden we weten dat het aan nummer 65 ligt.
Henk Veenstra
« Reactie #49 Gepost op: 09 January 2023, 22:15:29 »
Vvkan,
Dat met adres 3 ga ik
nog uitproberen.
Morgen dagje afwezig.
Dus kan het niet eerder
dan woensdag.
Mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #50 Gepost op: 11 January 2023, 12:11:06 »
BR065 even cv 1 is 3 gezet.
Wat blijkt nu doet ie dat niet.
Eureka moment.
Dus nu het adres uit de muis halen en
een ander adres geven dan maar.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Mvg Henk
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #51 Gepost op: 11 January 2023, 12:26:29 »
Als dit nu weer terug komt:
Heb je onlangs iets in de firmware veranderd van de DR5000 of de Multimaus door hem een update te geven?
Het kan maar zo zijn dat de laatste bit stap 0 ineens niet meer word gegeven. Dit heb ik eerder meegemaakt met de DR5000 en een Zimo decoder.
Waarom geen idee, ik bouw die techniek niet. Maar een update van de decoder firmware bracht de oplossing.
Volgens mij is die optie nog niet genoemd.
Succes
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
VvKan
« Reactie #52 Gepost op: 11 January 2023, 13:12:08 »
Maar ligt het dan aan de DR5000 of aan de Zimo decoder ?
En hoe is het dan te verklaren dat met een ander decodernummer het wel goed werkt ?  Dan is toch geen update van de decoder nodig ?
Het lijkt voor mij steeds meer op een (zoveelste) fout van de DR5000, maar dat kan ik niet controleren. Tenzij over een tijdje de loc weer gaat kruipen onder een inmiddels nieuw nummer.  Dan wordt het raadsel voortgezet.
Het enige wat ik er nog bij kan bedenken, is het gebruik van een vaste remafstand of tijd, waarbij, ten behoeve van rangeren, de stand V=0 pas bereikt wordt na indrukken van de "stop" toets. Dat is bij mij ook zo met Lenz apparatuur, maar dat gebruik ik niet.
borotof
« Reactie #53 Gepost op: 11 January 2023, 13:21:10 »
Och, ik heb wel vaker onverklaarbare verschijnselen gehad die door een adreswijziging niet meer voorkwamen, bv een marklin v200 met 6090x decoder die in storing ging als de f3 toets (typhoon) werd bediend, adres gewijzigd, opgelost, adres terug naar origineel, probleem was er weer...Verklaring ? Tsja.
« Reactie #54 Gepost op: 11 January 2023, 14:00:04 »
Als je iets niet kunt controleren kun je beter dit soort commentaar achterwege laten, het voegt niets toe.
Henk: geef de lok opnieuw het adres 65 en ga er lekker mee rijden.  ;)
Gr, Ben.
Henk Veenstra
« Reactie #55 Gepost op: 11 January 2023, 14:32:00 »
De laatste firmware die
in de Dr5000 zit is
1.5.5, de laatste updates vertrouw ik niet.
Nu is alles stabiel ook in
samen werking met iTrain.
Ga eerst de BR065 uit de muis verwijderen
en dan erop nw inzetten,
waarschijnlijk met een ander lokadres.
Mvg Henk
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #56 Gepost op: 11 January 2023, 15:28:42 »
Top. Ik gok nu dan toch op iets wat niet goed ingegeven is (bewust of onbewust) in de bibliotheek van de MM.
@henk; inderdaad, LH101 overheen gelezen. Lenz bril op denk ik  ;D
VvKan
« Reactie #57 Gepost op: 11 January 2023, 15:59:22 »
Stimulans voor een ander ?  Henk bijvoorbeeld ?
Die gaat er in ieder geval nog mee aan de slag, zie de reactie van hem en jouw eigen advies. Dan horen we ook nog of het probleem zich blijft voordoen op adres 65 of niet.
spock
« Reactie #58 Gepost op: 12 January 2023, 00:44:56 »
Hoi henk,
Wil eens het volgende testen. Pak een willekeurige andere lok en geef deze adres 65..
Kijk dan of deze ook spontaan gaat rijden.
Mvg spock
Henk Veenstra
« Reactie #59 Gepost op: 12 January 2023, 10:20:15 »
Spock,
Dat zou ik nog eens kunnen proberen.
Uitkomst laat ik nog weten.
Heb de BR065 nu adres 75 gegeven en geen spontaan gekruip meer als ik spanning op de rails zet.
mvg Henk
