Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bor de Wolf
Vandaag om 12:20:54
Vandaag om 12:13:03
NMJ 2026 door bollen neus
Vandaag om 12:09:54
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ronald Halma
Vandaag om 11:48:54
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 11:11:08
Vandaag om 10:57:47
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
Auteur Topic: Fleischmann BR 065 begint zomaar te rijden  (gelezen 5921 keer)
Henk Veenstra
Re: Fleischmann BR 065 begint zomaar te rijden
« Reactie #30 Gepost op: 08 January 2023, 19:26:02 »
Dr5000 met LH101
Lok rijdt ook heel langzaam.
Lenz met mm kan ik niet
uitvoeren, niet de juiste
kabel momenteel.
De optie van Ben moet ik nog uitvoeren.
Shift/wisseltreinknop
ook gedaan. Lok gaat ook
langzaam rijden, knop iets verdraaid en hij staat stil.
Systeem uit en weer aan gezet.
En de lok doet precies eender,
gaat weer langzaam rijden.
Mvg Henk
VvKan
« Reactie #31 Gepost op: 08 January 2023, 19:30:44 »
@ Ben
Zou die dan in de DR5000 nog "aanstaan" ?   Bedoel je dat ?
Henk Veenstra
« Reactie #32 Gepost op: 08 January 2023, 20:08:29 »
Helaas, laatste optie van Ben ook
geprobeerd. Muis van het systeem gehaald. Dr5000 ve bonden
met de pc.
Dr5000 geopend op de pc en
naar het rijgedeelte gegaan,
Adres 65 ingevoerd en de lok
blijft hetzelfde doen.
Ook na enkele keren de lok
heen en weer te hebben gereden.
Ik denk dat alleen een reset misschien kan helpen.
Er is ook geen andere lok met adres 65.
Mvg Henk
Treintje_komt_zo
« Reactie #33 Gepost op: 08 January 2023, 20:15:55 »
L.S.,
Ik herken het probleem absoluut! In eerste instantie inderdaad veel gestoeid met de MM en de decoder. Veel decoder gereset, verwijderd uit de MM en opnieuw aangemaakt...
Wat bij mij het beste werkte was een andere decorder er in zetten en in 1 keer het probleem opgelost. Grappig genoeg van hetzelfde merk/type.
Ook opvallend is dat de "foute" decoder perfect werkt in een andere loc/trein stel.
Ncio
VvKan
« Reactie #34 Gepost op: 09 January 2023, 10:27:20 »
@Henk
Zoals aangekondigd en hierbij toegegeven:  ik sta versteld.
Het enige wat voor mij nog rest:  decoder resetten. Dan op adres 3 laten rijden.  En de DR5000 resetten/leegmaken voor de zekerheid ?
Maar nog wel een vraag:  hoe zit het met de smoorspoel en de condensatoren op de BR65, zijn die verwijderd ?
(En ik weet, van heeeel lang geleden, dat er ooit eens een serie MX64 is uitgekomen, waarop een onderdeel ontbrak. Dan reed de loc wel, maar kwamen er problemen naar voren, die voor zover ik me herinner ook iets te maken hadden met ontstoring, maar dan op de decoder zelf. Deze opmerking hooguit in je achterhoofd houden, is geen verklaring waarom jouw probleem nu optreedt.)
Henk Veenstra
« Reactie #35 Gepost op: 09 January 2023, 10:28:24 »
Ncio,
Decoder reset hielp ook niet?
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #36 Gepost op: 09 January 2023, 10:29:42 »
VvKan,
Die zijn allemaal verwijderd bij plaatsen vd decoder.
mvg Henk
« Laatst bewerkt op: 11 January 2023, 12:55:23 door Duikeend. Reden: typo aangepast »
Treintje_komt_zo
« Reactie #37 Gepost op: 09 January 2023, 11:25:15 »
Ncio,
mvg Henk
Hoi Henk,
Nee, meerdere keren gedaan. Maar ik had het idee dat voor bepaalde locs/treinstellen het "midden" niet exact op het midden lag. Waardoor op een '0' stand van de MM de loc/treinstel toch ging rijden. En door een beetje te spelen met de MM draaischijf, kon ik hem dan wel weer stil zetten. Maar dan stond de MM wel een beetje uit het midden.
Maar nogmaals, andere decorder (zelfde type) er in en probleem opgelost. "Foute" decorder in een andere loc en ook geen probleem.
Nu ik met een programma rijd via de DR5000 is de MM alleen in gebruik voor specifieke locs en is het probleem er niet (meer).
Ncio
« Reactie #38 Gepost op: 09 January 2023, 12:44:21 »
Henk, heb je de decoder nu zelf al een keer gereset?
En een ander vraagje: hoe heb je CV29 uitgelezen?
Met de MultiMaus?
Want ik twijfel nog steeds aan de waarde 7 die jij aangaf. Dat zou betekenen dat de loc achteruit rijdt als jij hem naar voren wilt laten rijden en vice versa.
Als je met een MM uitleest krijg je een fictieve waarde omdat de MM standaard geen CV's kan uitlezen.
Ik ga er even vanuit dat jij alleen het loc adres in CV1 hebt aangepast naar 65 en verder geen wijzigingen in de decoder hebt aangebracht.
Dan zou je de waarde 14 moet terugkrijgen. Dat is de default waarde. Dat bit 0 (de rijrichting) op 1 staat is een ongebruikelijke instelling. Je moet in principe dus een even waarde terug krijgen.
Dus bij een fictieve waarde er 4 aftrekken en die nieuwe waarde terugschrijven geeft een ongedefinieerde status.
Lees CV29 eens met de DR5000 uit.
Gr.
Eric
« Reactie #39 Gepost op: 09 January 2023, 13:00:54 »
Je hoeft CV29 niet uit te lezen. Kijk in de handleiding wat je er allemaal mee kan. Verzin wat je aan wilt zetten, tel de bijbehorende waarden bij elkaar en vul het resultaat in.
VvKan
« Reactie #40 Gepost op: 09 January 2023, 13:02:21 »
Ik heb nog een keertje de handleiding van de MX64 er bij gehaald.
Wat ik me afvraag is, of je misschien (per ongeluk) iets in de "constante remweg" hebt veranderd.  Dan zou de loc deze afstand ten allen tijde willen bereiken.  "Dus" kruipen.  Ik herinner me ook nog vaag (uit donkergrijs verleden), dat het kruip-probleem ook bij Zimo zelf heeft bestaan, dus dat het geen onbekend verschijnsel is/was. Ik meen zelfs dat er destijds een nieuwe software versie is verschenen om het probleem op te lossen.
Maar dat verklaart nog steeds niet waarom de loc dat verschijnsel nu pas vertoont.
Ook hier weer :  reset de decoder en kijk wat die dan doet.
En zet CV29 op 2, naar aanleiding van Klaas.
spock
« Reactie #41 Gepost op: 09 January 2023, 14:17:17 »
Op de MM al een keer Settings-Reset-Calibration uitgevoerd?
mvg spock
jerrytrein
« Reactie #42 Gepost op: 09 January 2023, 14:21:59 »
Ik heb 2 65 van fleischmann,met de zelfde decoder (uhlenbrock)
En 1 x 65 gaat elke keer bij opstarten een 20 cm achteruit
jammer dan even opletten met utzetten van de baan dat de loc ruimte heeft om dat te doen
VvKan
« Reactie #43 Gepost op: 09 January 2023, 14:53:39 »
Is 65 dan toch echt een spook nummer ?  Of is de BR65 een spookloc ?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #44 Gepost op: 09 January 2023, 15:31:08 »
Ik denk meer dat Eric wil weten wat nu de actuele waarde is van CV29. Dat kan misschien verklaren wat er mis zou kunnen zijn. Al verbaasd het mij dat het bij de ene centrale niet end e andere wel voorkomt....
Weten jullie wat ik denk? Dat van die MM de middenstand niet goed werkt. Want met een lenz regelaar is er niets aan de hand.
