Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 16:07:14
Vandaag om 16:06:02
Vandaag om 16:05:00
Vandaag om 15:57:58
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 15:53:42
Roco 2025 door Montanbahn
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Auteur Topic: Fleischmann BR 065 begint zomaar te rijden  (gelezen 5956 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 05 January 2023, 10:16:23 »
Ik heb een Fleischmann BR 065 op de baan staan .
Deze begint iedere keer als ik de baanspanning inschakel vanzelf heeeeeeel langzaam te rijden.
DCC via de DR5000 en Multimaus.
Deze lok is helemaal niet aangemeld via de muis en toch gaat ie rijden.
Hoe kan dat.
mvg Henk
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re: Fleischmann BR 065 begint zomaar te rijden
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2023, 10:48:42 »
Hallo Henk,
Welke decoder zit erin, mogelijk defecte decoder?
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2023, 11:33:49 »
Stop de loc eens in de bibliotheek van de Maus of kies het juiste adres en probeer de loc te regelen. Misschien staat in het geheugen van de Maus nu dat bij het betreffende adres een hogere snelheidsstap dan 0 hoort.
Bahn-AG
« Reactie #3 Gepost op: 05 January 2023, 11:36:25 »
Of de analoge herkenning in de lok uitschakelen?
Bart
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2023, 17:10:09 »
A= er zit een zimo mx64 decoder in.
B=de lok staat al in de maus op adres 65.
C=analoog uitschakelen, hoe doe je dat
of hoe kun je zien dat dat al is gebeurd.
Mvg Henk
rhberk
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2023, 20:34:07 »
CV29 op 2 zetten; dan is ook railcom uitgeschakeld. Die mx64 is trouwens een hele fijne decoder......
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2023, 13:43:53 »
CV29 op 2 zetten;
Sorry, maar dat vindt ik altijd zo'n b......t advies.  :-X
Ja je schakelt hiermee inderdaad analoog uit. Maar ook een eventueel lang adres. En een eventueel in gebruik zijnde eigen snelheidstabel in CV67-94.
Zonder te weten wat een gebruiker al zelf gewijzigd heeft een slecht advies. Niet doen dus.
Het advies moet zijn: zet bit 2 op 0.
Het beste door CV29 uit te lezen en van die uitgelezen waarde 4 af te trekken en de nieuwe waarde terug te schrijven. Dan worden de overige waarden niet veranderd.
@Henk
Als je nog niet veel hebt aangepast in de decoder zou je standaard de waarde 14 moeten uitlezen als je CV29 opvraagt. Door de waarde 10 terug te schrijven schakel je dan de analoog herkenning uit. En bij de waarde 2 ook Railcom. Maar werk je al met een lang adres dan moet je dus uit de waarde die jij uitleest 4 aftrekken om analoog herkenning uit te schakelen. En als je Railcom ook niet gebruikt dan kan je die ook uitschakelen. Dan moet je er nog eens 8 aftrekken.
Gr.
Eric
rhberk
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2023, 16:39:08 »
Je verhaal klopt als een bus maar heb toch wel het idee dat Henk digitaal bepaald geen expert is ( "analoog uitschakelen: hoe doe je dat") dus daarom heb ik het bewust simpel gehouden.
Maar laten we even rustig afwachten wat zijn reactie is, daar gaat het uiteindelijk om......
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2023, 21:17:23 »
Doet me denken aan een lok die dat had als de kap erop zat.
Zonder kap bleef hij keurig stil staan en reageerde op commando's.
Druk van de kap drukte printplaat tegen chassis wat soort kortsluiting gaf met dit gevolg.
Na enig schuiven plaats gevonden dat het wel paste.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2023, 19:41:35 »
Ik kan nu pas even reageren.
Heb CV 29 uitgelezen en deze staat nu op 7.
Moet ik deze nu de waarde 3 zetten(4 eraf)
mvg Henk
Bahn-AG
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2023, 22:01:59 »
Precies.
Bart
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2023, 11:34:55 »
De nieuwe waarde is inderdaad 3.
Maar ik vraag me af waarom je de rijrichting (bit 0) op 1 hebt staan. Klopte de rijrichting niet zodat je dat hiermee aangepast hebt?
Heb je de motor er een keer uitgehaald en verkeerd teruggeplaatst? Dan kan je beter zorgen dat dit gecorrigeerd wordt. Mocht je ooit iets aanpassen in CV29 dan weet je waarschijnlijk niet meer dat de motor verkeerd om zit.
Standaard zou deze gewoon op 0 moeten staan als de loc standaard is.
En je had Railcom blijkbaar ook al een keer uitgezet?
Gr.
Eric
VvKan
« Reactie #12 Gepost op: 08 January 2023, 11:57:00 »
Ik zou het probleem ergens anders in zoeken. Maar dat wil niet zeggen, dat bovenstaande adviezen niet juist zijn.
Geef de decoder een reset en zet daarna CV29 op 2, en het locnummer op 3 laten staan.  Kijk wat de loc doet.
Als de loc alsnog kruipt heb je waarschijnlijk te maken met een defect in de decoder, want alle andere instellingen zijn gereset/in orde.
Kruipt de loc NIET, danis de decoder in orde (ga ik van uit) en ligt het dus ergens anders aan.
Geef de loc nu het nummer 65 en je zult (mogelijk) zien, dat die weer kruipt.
Mijn analyse is dan, op grond van je eigen schrijfsels in je vraag en in je reactie
dat je mogelijk de loc de NAAM 65 hebt gegeven, en dat het werkelijke loc-decoder nummer 65 (of een ander nummer  ??? ) nog steeds op een minieme snelheid staat.  Dat vind ik ook het "vervelende" aan de MM, dat je de naam en het nummer gaat kiezen, maar je roept de loc meestal op met de naam.  Dat maakt het onoverzichtelijk. (Mijn mening, voor de rest een prima apparaat).
Ik hoor je ook niet zeggen, dat de loc dit is gaan doen, terwijl die dat vroeger niet deed.  Graag wat extra informatie.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2023, 12:01:31 door VvKan »
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2023, 13:31:57 »
Of zet de Maus in de adresmodus, stuur de loc eventjes aan met adres 65 en dan naar nul.
De Fleischmann BR65 heeft een klassieke rondmotor die niet kan worden gedraaid. Wel kunnen de koolborstelhouders 'verkeerd' zijn aangesloten.
Maar heeft met dit probleem niks te maken.  :)
« Laatst bewerkt op: 08 January 2023, 13:33:33 door henk »
Henk Veenstra
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2023, 14:01:19 »
Cv 29 op 3 gezet.
Helaas, heeft niet geholpen.
Heeft adres 65 en
de naam in de muis is BR065.
Misschien een reset van de
Decoder dan maar.
Het is wel vreemd want
dit is van de laatste tijd.
Heeft dat eerder nooit gedaan.
Nu heb ik ook nog op een los gedeelte
Lenz dcc met de LH101.
Als ik de lok nu op een klein stukje spoor zet met dcc van de lenz
Dan blijft ie gewoon staan
en is er niets aan de hand.
Rara hoe kan dit.
Mvg Henk
