om 16:27:17
The Rail Lab
om 16:25:15
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
om 15:35:16
Exact-train 2026
om 15:20:42
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 15:06:29
om 15:05:32
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 15:03:38
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
Joz
om 14:54:44
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Zermitz
om 14:06:06
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 12:53:49
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Topic: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 (gelezen 306258 keer)
Re: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2
Reactie #1215 Gepost op:
14 October 2024, 16:52:04 »
Netjes hoor Frank.
Dus zo zuur was de appel niet.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
Reactie #1216 Gepost op:
14 October 2024, 16:58:38 »
Citaat van: Frank 123 op 14 October 2024, 12:51:51
Bedankt, zal vanavond wel even foto van de oplossing laten zien.
Vertel je dan ook wat het probleem was? Want dat is me niet duidelijk. De hele bak kaal maken voor een wisselprobleempje leek me nogal heftig.
Reactie #1217 Gepost op:
14 October 2024, 21:03:38 »
Belofte maakt schuld (maar er moet overdag ook gewerkt worden):
Ik ben zo dom geweest om de 2 geel gearceerde draadverbindingen in de wissels te vergeten
Normaal zet je deze, net als de verbinding bij het hartstuk onder de railstaven vast. Alleen liggen de wissels dus al in de ballast.
Uiteraard is er nog wel een draad aan de zijkant van de railstaaf vast te zetten maar gegeven de kans dat dit baantje een keer in het volle licht op een beurs komt te staan leek me dat niet wenselijk en dan liever rigoureuze oplossing dan later spijt.
Ben uiteindelijk uur of 2 aan solderen en vijlen geweest met volgende resultaat. Moest de punten net weer even zoeken dus ga er voor dat dit voldoende onzichtbaar is opgelost.
Dus maar gauw verder met aantippen van de Klein Eissen....
Laatst bewerkt op: 14 October 2024, 21:05:48 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Online
Eens komt het goed.
Reactie #1218 Gepost op:
14 October 2024, 21:07:01 »
Het probleem netjes opgelost en weggewerkt.
Reactie #1219 Gepost op:
14 October 2024, 21:12:22 »
Is redelijk onzichtbaar weggewerkt.
Maar ik zie nog 2 manieren om het nog onzichtbaarder te doen:
1. ter plekke de ballast wegkrabben waardoor je dat draadje dieper kan leggen. Daarna nieuwe ballast er over.
2. naast de tongstaaf een gaatje boren. Draadje aan de staaf solderen en onder de tafel aansluiten op een overeenkomend punt.
Overet
Reactie #1220 Gepost op:
14 October 2024, 21:26:41 »
Op de detailfoto oogt het kleinijzer erg oranje. Het lijkt een duidelijk andere kleur dan die je voor het roesten van de rails hebt gebruikt. Waarom dit verschil?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Reactie #1221 Gepost op:
14 October 2024, 21:44:30 »
Om een beetje contrast en diepte in de baan te brengen Tom.
Laatste oplossing van jou is ook een goede Klaas. Neem ik nog even in overweging. Intussen zwaar bezoek in Am Ende. Dit formaat komt normaal niet op dit zijlijntje.
Morgen weer verder.
Laatst bewerkt op: 14 October 2024, 21:47:04 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Online
Reactie #1222 Gepost op:
14 October 2024, 21:46:55 »
Balen dat zo'n detail je zo kan opbreken (voor een dagje).
Maar goed, in het echt zie je af en toe toch ook een kabel lopen?
Edit: mooie grote stomer op de zijlijn, die kan alleen niet omlopen via de segment draaischijf, maar na afleveren van de korte buurtgoederentrein kan die wel solo retour.
Laatst bewerkt op: 14 October 2024, 21:48:45 door Jelmer
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Reactie #1223 Gepost op:
14 October 2024, 21:49:31 »
vooral feit dat ik vergeten was deze er aan te maken........... ben blijkbaar toch een mens
Am Ende der Strecke
Reactie #1224 Gepost op:
17 October 2024, 21:15:41 »
Altijd weer een spannend moment… de rails doorslijpen op de module overgang…
Redelijk goed gelukt. Nu weer wat meer ruimte om de module om het groen aan te brengen.
Kwam er wel achter dat 1 verbindingsbout irritant achter servo zit. Deze ga ik dus omdraaien zodat hij vanaf de andere module aangebracht kan worden.
Am Ende der Strecke
einte
Tijdperk II - III
Reactie #1225 Gepost op:
17 October 2024, 21:19:11 »
Frank, toch weer mooi gelukt.
Groeten Einte
Mijn draadje
Online
Eens komt het goed.
Reactie #1226 Gepost op:
17 October 2024, 21:53:14 »
Knap zaagwerk Frank
En een erg griezelig klusje.
Duitsland TP III/IV
Reactie #1227 Gepost op:
17 October 2024, 22:06:40 »
Frank,
Ik zie dat ik te laat reageer maar was het niet beter geweest om de rails schuin door te slijpen zoals ik heb gedaan?
Grt, Ronald.
Reactie #1228 Gepost op:
17 October 2024, 22:18:25 »
Ook een optie Ronald maar ik heb nog geen problemen gehad met recht doorzagen. Voordeel is dat ik nu ook niet door de bielzen hoef te zagen.
Am Ende der Strecke
Reactie #1229 Gepost op:
21 October 2024, 21:12:09 »
Op deze module ook maar wat lichteffecten toevoegen..
zitten nog wat licht-lekken in het seinhuis dus daar moet ik nog wat aan doen…
Am Ende der Strecke
