Station Steenwijk poging 2
FredD
om 10:02:20
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 10:01:17
Tillig TT 2026
om 10:00:15
om 09:38:06
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
om 09:01:16
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
NS-6000 in Spoor-1
Topic: NS-6000 in Spoor-1 (gelezen 104838 keer)
Re: NS-6000 in Spoor-1
Reactie #285 Gepost op:
07 May 2023, 20:00:25 »
Voor de Spoor-1 bouwers:
versie 1.0: vervallen
versie 1.1: vervallen
versie 1.2: vervallen
versie
1:3
: die moet je hebben. Daar kan je dus direct de afgeveerde loc mee bouwen maar ook een onafgeveerde. In laatste geval moet je een strip 1x3mm, lengte 12 mm toevoegen als opvulstuk in het frame.
https://www.shapeways.com/product/E4KGDZ5Q9/6000-32-v1-3-k-lagergeleiders
Ivo tB
Reactie #286 Gepost op:
07 May 2023, 21:39:11 »
Lagers zijn V1.0 gebleven toch? Voor de zekerheid
Ivo
Reactie #287 Gepost op:
07 May 2023, 23:26:26 »
Ja.
Reactie #288 Gepost op:
08 May 2023, 16:42:10 »
Nog wat werkzaamheden aan de bogie(s):
Ik schreef eerder al dat mogelijk de ruimte in het frame voor de bogiewielen groter moest worden gemaakt. Uiteindelijk heb ik besloten dat niet te doen en de koppen van de veerpakketten af te slijpen. Doet als modelbouwer/ontwerper pijn, maar minder pijn dan het frame verzagen. Hoe heet dat ook al weer? .... compromissen sluiten.
Hier zie je ook de opvulplaten om de centrale as. Die zijn echt nodig bij de hoogteafstelling van de buffers.
De baanruimers zitten er nu ook op.
en nu ben ik bezig een middenstelinrichting te bedenken.
2 veren:
4 veren:
Laatst bewerkt op: 08 May 2023, 17:06:56 door FritsT
Reactie #289 Gepost op:
08 May 2023, 18:44:35 »
Na wat sloop en constructiewerk, vormt deze configuratie de basis voor het definitieve resultaat.
Het voorste draaistel heeft daar wat meer tussenliggende platen, maar daar kan het nodige aan veranderd worden.
Reactie #290 Gepost op:
08 May 2023, 23:58:29 »
Voor een makkelijke montage een ring met 4 gaten.
En ook nog een verticale veer.
Je kan er dus alle kanten mee op.
Om met de moer de veertjes niet verkeerd af te klemmen zit en nog een buisje tussen moer en vier-gaten-ring.
Bovenop die 4 staafjes ga ik tapeind M1 zetten en dan een moertje er overheen. Dan kan de veer er eigenlijk niet onderuit schieten.
Nou de definitieve versie, ook op de voorste bogie, nog gaan maken.
Laatst bewerkt op: 09 May 2023, 00:01:50 door FritsT
Reactie #291 Gepost op:
09 May 2023, 15:58:19 »
Inmiddels 3 weken Spoor-1 bouwplezier.
Rijvaardig frame. Als ik een baan had, zou ik nu de koppelassen monteren en de motor er inzetten, maar ......... ik heb geen modelbaan in spoor-1
19963
Laatst bewerkt op: 09 May 2023, 16:02:00 door FritsT
Reactie #292 Gepost op:
09 May 2023, 17:31:53 »
Van één van de achterste koppelstangen (rechts op de foto) moet het uitsteeksel naar achteren er af geslepen worden. Dat was makkelijk bij het ontwerp.
Koppelstangen zijn gegoten van messing, maar ze moeten natuurlijk zilverkleurig. Ik ben bezig ze te vertinnen.
Laatst bewerkt op: 09 May 2023, 20:20:12 door FritsT
Reactie #293 Gepost op:
09 May 2023, 20:59:02 »
Bij gietwerk heb je te maken met krimp tijdens het afkoelen van het gegoten metaal. Gieters geven daar veelal een indicatie van. Helaas is de marge die Shapeways aanhoudt vrij ruim. We hebben daarom zelf ahv. andere gietdelen een inschatting gemaakt in de wetenschap dat iedere gieting weer anders kan zijn. Maatwerk kan, maar dat schijnt een vermogen te kosten. Testen bij een andere gieter......we wachten al 5 maanden.
Ik heb daarom toch een bestelling bij S. gedaan met het risico op afwijkende maatvoering en daarbij bedenkend...(los van de financien) ze zijn zo te demonteren en ander exemplaren er op te zetten.
Het zou te mooi zijn om waar te wezen als de gegoten koppelstangen precies zouden passen. Kan ik wat met deze stangen? IK denk het wel en im ga het zeker proberen.
Het midden heb ik exact gepositioneerd.
Voorste wiel,
0,4 mm te lange koppelstang
Achterste wiel
ietsiepietsie te lang.
Dit is in het midden op te lossen door het 2e gat in de voorste koppelstang ietsiepietsie naar links te verplaatsen.
Het zal er dus om gaan om de gaten voor de glijlagers (bussen van Slaters) in de voorste koppelstang 1x0,4 of 2x0,2 mm uit het hart te boren. Ik ga voor 2x0,2.
Dus gaten dichtzetten en nieuwe boren.
20064
Reactie #294 Gepost op:
09 May 2023, 23:41:34 »
Nou, beginnen dan maar.
Met een center-boortje 0,8 net iets uit het midden een aanzet voor een serie (nieuwe) cobalt-boortjes oplopend tot 3,2.
dat past prima, niks mis mee.
Maar dan.....dilemma.
Het busje is net zo breed als de koppelstang en als ik het moertje er op draai zit de koppelstang dus vast.
Veel speelruimte/schroefdraad voor het moertje is er niet als ik een langer (zelf gedraaid) busje (of klein opvulplaatje) zou gaan gebruiken. Ik denk dat de koppelstang aan de achterzijde iets moet gaan inleveren. De kop is verdikt dus daar kan makkelijk iets af zonder de stang dunner te maken. Maar even een nachtje over slapen.
Of heeft iemand een helder idee?
20143
Laatst bewerkt op: 09 May 2023, 23:44:57 door FritsT
C-rails
Reactie #295 Gepost op:
10 May 2023, 05:41:33 »
In het echt werden ze na het gieten ook op maat geslepen, dus dat idee is prima.
Reactie #296 Gepost op:
10 May 2023, 14:40:35 »
Speling op de assen, frame en de stangen
Als je al 25 jaar lang in Spoor-0 denkt is dat even lastig. Dus heb ik het maar aanschouwelijk gemaakt.
Dit is een boogstraal van 200 cm en dat wordt echt wringen om de lok daar doorheen te krijgen..
Een bogie moet al tot wereldrecord worden uitgeschoven om de boog te halen.
In 0 kon de lok net door een Peco wissel met boogstraal 160 cm. Naar Spoor-1 omgerekend: 160x1,36 en dan zit je al op 217 cm.
Wil de lok goed tot zijn recht komen, dan moet ik minimaal gaan denken aan 300 cm als (minimum)boogstraal. Maar als ik op 500 of meer uitkom zal me dat vanaf nu niks verbazen. Straks weer aanschouwelijk maken en kijken wat dat voor de constructie van de lok betekent.
Dat maakt het overigens wel een stuk gemakkelijker (
) want ik zag toch al wel heel veel beren op de weg.
Dus toch maar een andere norm tussen de oren gaan knopen en groter gaan denken.
Suggesties: welkom.
Laatst bewerkt op: 10 May 2023, 14:50:05 door FritsT
Reactie #297 Gepost op:
10 May 2023, 15:13:56 »
5 meter.
Dan krijg ik net aan alle wielen op de rails, maar de drijfwielen 1-2 staan maximaal (of zelfs meer) tegen de aanslag die absoluut nodig is.
Dus.....nog veel groter denken.
even een telefoontje gedaan. De Zuiderpark(buiten)baan schijnt een radius van 12 meter te hebben en dat snap ik nu.
Reactie #298 Gepost op:
10 May 2023, 15:58:09 »
De steunen als gietdeel (ook in schaal-0) zijn binnen:
Onder de voetplaat, tussen de drijfwielen
Achter de buffers
Onder de voorverwarmer
We hebben het Shapeways al zo vaak gevraagd..
.laat dat borstelen nu eens achterwege.
We kunnen zelf zandstralen. Dus waarom dat "polijsten" met kans op krassen?
Met dit voorbeeld de discussie maar weer eens aangaan.
Reactie #299 Gepost op:
11 May 2023, 00:01:07 »
De voetplaatsteunen heb ik er gelijk maar op gezet.
De rechthoekige inkeping is bedoeld voor de leidingen onder de voetplaat. Dat staat nergens op tekening, maar het handmonster leert...juist.
Het L-profiel onder de voetplaat zit al, dus moet ik de steunen iets bewerken.
Kan je natuurlijk ook in een andere volgorde monteren en dan moet je het profiel bewerken.....keuze's keuze's keuze's
20575
NS-6000 in Spoor-1
