Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: M4 protocol Piko DC Lok  (gelezen 2060 keer)
Luc2000
« Gepost op: 14 December 2022, 17:04:23 »
Ik heb een mooie Piko NS2000 (DC sound) op de kop getikt. Mijn ecos herkent deze alleen als M4 protocol ??? Mijn Twincenter (die ik alleen gebruik voor programmeren) geeft alleen foutmeldingen bij uitlezen decoder.
De lok rijdt met de Ecos nu prima, incl geluid etc maar ik kan via POM het protocol niet aanpassen naar DCC.
Iemand een tip/suggestie?
« Laatst bewerkt op: 14 December 2022, 17:08:43 door Luc2000 »
Blausee-Mitholz
Re: M4 protocol Piko DC Lok
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2022, 17:43:36 »
Ik vermoed dat de vorige eigenaar de andere protocollen in de decoder heeft uitgeschakeld.
Je zou moeten restten maar hoe dat werkt kunnen misschien anderen je wel vertellen.
Mvg, Johan
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2022, 17:46:41 »
M4/M3/mFx heeft een hogere rangorde dan mm2 of DCC. Dat wil zeggen dat een dergelijke decoder mm2 en DCC volledig negeert als hij mFx signalen detecteert. Dit is standaard in alle multiprotocol decoders.
Je kan ook onder mFx programmeren op het hoofdspoor. Dat kan technisch althans. Volgens mij zou de EcOS dat ook moeten kunnen.
De makkelijkste manier is om simpelweg mFx uit te zetten in EcOS. Dan kan je met DCC pom programmeren. Je kan dan mFx uitzetten in de decoder.
Maar als je sws niks anders op mFx heb rijden, kan je mFx op de EcOS ook gewoon uit laten staan voor altijd en dan hoef je het niet eens in de decoder uit te zetten.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Blausee-Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: 14 December 2022, 17:52:59 »
Dat is waar ook.
Ik heb hier een marklin Robel MFX die ook DCC kent.
MFX heb ik in de decoder van marklin uitgeschakeld, dat staat niet in de handleiding maar kan wel.
Motorala ook uitgeschakeld en luistert alleen maar naar DCC
Zal bij de Piko waarschijnlijk ook wel kunnen.
Mvg, Johan
« Reactie #4 Gepost op: 14 December 2022, 18:06:23 »
Bij die oude pre-dcc decoders kan je mFx niet eens uitzetten.
Men was helaas "vergeten" om geen rangorde tussen mm2 en dcc toe te passen.
Ik had wel eens het probleem dat ik met een cs3 een adressen conflict had. Zowel mm2 adres 7 als DCC adres 7 werden gebruikt. Alleen mijn multiprotocol trein luisterde dus naar beiden.
Rijden stoppen, rijden stoppen. Licht aan, licht uit. Gek werd ik er van.  ??? Dat mm2 en mFx moet ten onder!!   :-X Zoveel vage problemen dat het met zich mee brengt. Een trein moet gewoon werken!
Maar goed terug naar lucs EcOS  :police:
Train-Science.com
Luc2000
« Reactie #5 Gepost op: 14 December 2022, 18:09:34 »
thnx
enig idee waar die optie in de ecos zit?  (y)
Luc2000
« Reactie #6 Gepost op: 14 December 2022, 18:10:42 »
en waarom herkent mijn twincenter hem niet? ???
« Reactie #7 Gepost op: 14 December 2022, 18:12:40 »
Ik bezit een z21, ms1, Redbox, z21, cs2, multimaus, dr5000 en een lokmaus 2 maar geen EcOS helaas  ;)
Ik moet je aanraden om simpelweg te zoeken op het ding zelf. Alle menuutjes even door bladeren. En als je het na 20 minuten nog niet gevonden heb, de handleiding er bij pakken.
Train-Science.com
« Reactie #8 Gepost op: 14 December 2022, 18:14:56 »
Dat is een goede vraag. Ik kan 2 oorzaken bedenken. Het is een oude pre-dcc Märklin mFx decoder. Of Johan heeft gelijk en de vorige eigenaar heeft dat bewust uit gezet.
Train-Science.com
Luc2000
« Reactie #9 Gepost op: 14 December 2022, 18:18:03 »
Contact gehad met de vorige eigenaar. Die rijdt alleen DCC met roco Maus
Dank voor de hulp (y)
Luc2000
« Reactie #10 Gepost op: 14 December 2022, 18:19:56 »
Het is een nieuwe Piko sound decoder....en de vorige eigenaar rijdt dus ook DCC  ??? ???
Ik zal prog functie van ecos eens installeren en dan de decoder proberen te resetten. (y)
« Laatst bewerkt op: 14 December 2022, 18:28:04 door Luc2000 »
ceuleer
« Reactie #11 Gepost op: 14 December 2022, 18:28:01 »
Hier kan je het protocol in of uitschakelen.
Luc2000
« Reactie #12 Gepost op: 14 December 2022, 18:40:20 »
Dank u (y)
« Reactie #13 Gepost op: 14 December 2022, 20:57:09 »
Dan blijf ik je een andere uitleg verschuldigd. Dan is of centrale of decoder niet in orde. Als de twincenter verder geen uitleesproblemen heeft bij anderen, is de decoder waarschijnlijk de veroorzaker om wat voor reden dan ook.
Dit..
... is altijd een goed idee  ;D.
Train-Science.com
Luc2000
« Reactie #14 Gepost op: 14 December 2022, 21:29:12 »
Twincenter werkt prima bij andere loks. Dus maar eens reset via Ecos proberen. Eens kijken hoe ik dat doe. Binnenkort even kijken.
Dank tot nu toe  (y) wordt vervolgd
