Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 12:58:46
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 12:30:57
PB Models, ICR-rijtuigen door Martijn193
Vandaag om 12:28:59
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:54:51
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Auteur Topic: Wielen reinigen  (gelezen 1668 keer)
ronaldvd2000
Wielen reinigen
« Gepost op: 16 November 2022, 11:00:10 »
Hi,
Ik weet even niet onder welke topic dit valt dus even in algemeen.
Het topic is al vele malen genoemd. Het reinigen van de wielen. Ik gebruikt hier spiritus voor maar ik zou de wielen daarna graag beter willen reinigen met een railgum.   Nu heb ik een railgum echter dat is zo'n vierkant blokje. Voor rails uitstekend maar is wat lastig wielen poetsen, ook als ik de wielen uit de boogies haal.
Ik weet dat er een railgum "pen" is. Ik heb gegoogled maar ik kon hem niet vinden.
Weet iemand waar ze zulke "pennen" verkopen   :-)
Alvast vriendelijk bedankt,
Met vriendelijke groet,   Ronald
Re: Wielen reinigen
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2022, 11:12:06 »
De rand van het railgum in de hoek tussen loopvlak en flens zetten.
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
Re: Wielen reinigen
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2022, 12:02:33 »
Ronald, het gummetje aan de achterkant van een potlood werkt goed bij het reinigen van de wielen. Locomotief op zijn kop leggen (daar zijn blauwe houders voor) stroom op de wielen en het gummetje tegen het draaien in op de wielen plaatsen. Een matige druk uit oefenen)De flenzen kun je ook goed raken en vet vrij maken. Succes.
Met vriendelijke groet, Klein Bruntendijk.   Kees.
PS: Potlood met gummetje verkrijg je bij een boekhandel of de Hema.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re: Wielen reinigen
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2022, 12:12:38 »
Voor het wielen reinigen gebruik ik onderstaande borstels, deze kan je op de
rails zetten en dan de trein er op laten rijden, voor kortere locomotieven
zeer geschikt.
Weer een kleine aanvulling op dit bouwdraadje.
André
Quote van André uit dit draadje https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=40590.180
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Wielen reinigen
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2022, 12:18:58 »
Ik zou die borstels nooit gebruiken omdat je daarmee krassen in het loopvlak van de wielen maakt, waardoor vuil nog eerder een kans krijgt aan te koeken.
Ik gebruik altijd een wattenstaafje met wasbenzine. Werkt prima.
SvenW
Re: Wielen reinigen
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2022, 12:37:32 »
Ik gebruik zo’n Roco railpoets blok. Werkt ook prima!
Groeten Sven
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Wielen reinigen
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2022, 12:44:05 »
Ik gebruik zo'n borstel zonder problemen. Krassen maak je er niet mee omdat het messing van de borstel zachter is dan het metaal van de wielen.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: Wielen reinigen
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2022, 12:58:48 »
Ik gebruik mijn schroefmachientje voor de reiniging. Klem het wieltje erin (op het loopvlak, niet op de flens klemmen, past precies) Ik hou het blokje ertegen aan en gaan. Werkt heel goed en snel.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: Wielen reinigen
« Reactie #8 Gepost op: 18 November 2022, 20:32:36 »
Wat ik al jaren doe is het volgende: Neem de railgum en snij er met een groter afbreekmes een plakje vanaf aan de korte zijde van de railgum.
Ik snij ongeveer een plakje van 5mm dik eraf.
Hiermee kom je makkelijker bij de wielvlakken, kun je dit plakje blijven gebruiken tot ie "helemaal aan gort is" en hou je de grote railgum-blok mooi
gaaf om er andere dingen mee te doen (zonder dat ie afgesleten is tot een soort aardappel).
Voordeel van zo'n plakje is dat er ook hiervan steeds een heel klein stukje vanaf kan snijden (wanneer nodig) om een haakse kant te hebben om de wielen ook bij de flensen te reinigen.
D.w.z. in de hoek van wielvlak en flens, daar kom je met een gum lastiger bij als de hoeken van de gum al wat afgerond zijn geworden.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
jerrytrein
Re: Wielen reinigen
« Reactie #9 Gepost op: 18 November 2022, 20:52:58 »
Ik gebruik bij hardnekkig vuil de dremel met een kunststof borsteltje
ronaldvd2000
Re: Wielen reinigen
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2022, 11:40:31 »
Hartelijk dank allemaal voor het delen van de ervaringen. Het is de railgum in plakjes en wasbenzine geworden :-)
