Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: decoder vraag  (gelezen 3995 keer)
jerrytrein
decoder vraag
« Gepost op: 08 November 2022, 22:21:40 »
heb een loc die 6 uur reed zonder probleem
In koploper automatisch rijden opgenomen
Komt op station gaat zoemen en niks meer,wel gelijk sluiting op de baan
analoog rijd deze prima
Oude lenz decoder erin
Rijdt de loc enkel achter uit
Zowel analoog als digitaal
stroom op de wielen achteruit OK,vooruit sluiting
Stroom op de decoder rood en zwart
Achteruit ok,draden wisselen sluiting
Rood zit rechts ,zwart links
Op de motor direct beide kanten goed
Verlichting is OK en wisselt ook met de rijrichting,maar de loc met licht voor op aan rijd niet
Re: decoder vraag
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2022, 22:28:08 »
Ik wil niet vervelend zijn, maar kan je misschien een wat 'Nederlandsere' beschrijving geven met tenminste volledige/kloppende zinnen. Ik kan er zo weinig kaas van maken om eerlijk te zijn ???
P.S.
Oh en post voor je eigen bestwil foto's van de lok in kwestie
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
jerrytrein
Re: decoder vraag
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2022, 22:30:18 »
Wat is er niet duidelijk
DBCargo
Re: decoder vraag
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2022, 22:38:59 »
Mag ik me hier volledig bij aansluiten. Ik heb al vaker gewezen bij de mods op een van de forumregels;
Doe je best correct Nederlands te gebruiken. Zonder juist gebruik van hoofdletters, leestekens en juist gespelde woorden zijn je berichten lastig te lezen.
Wat random voorbeelden van wat bask bedoelt;
Wat betekent 'stroom op de decoder rood en zwart'?
Wat betekent 'Rood zit op rechts, zwart links'?
Wat betekent 'op de motor direct beide kanten goed'?
jerrytrein
Re: decoder vraag
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2022, 22:50:25 »
Net wat de handleiding aangeeft
rood rechts en zwart links
Achter uit =als de loc achteruit rijdt
Draden wisselen =de draden andersom aansluiten
Op de motor direct=direct spanning op de motor
Wat is hier niet nederlands aan
Welke woorden zijn niet goed gespeld
Stroom op de decoder rood en zwart= de draadkleur op de decoder
Anders krijg je het misverstand of je de juiste draden hebt gebruikt
en zoals aangegeven door jou {Doe je best correct nederlands te gebruiken}
jij beweert dus dat ik niet mijn best doe  :police:
Re: decoder vraag
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2022, 22:57:37 »
Het is een beetje erg in telegramstijl maar ik begrijp wat je bedoelt. Behalve één ding: als je schrijft: zowel analoog als digitaal, bedoel je dan analoog met of zonder decoder?
Als hij analoog zonder decoder goed rijdt in beide richtingen, en met decoder niet, dan lijkt mij de conclusie duidelijk, de decoder is defect.
jerrytrein
Re: decoder vraag
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2022, 23:07:31 »
Bedankt Klaas
Maar er zat een Uhlenbrock (nieuw uit verpakkingen getest)in
Ik had nog een LENZ standaard liggen
Uhlenbrock is zeker defect
De loc open gehad en alles weer aangesloten
Schild gecontroleerd op valse verbindingen
Maar zal wel een nieuwe decoderbestellen ,en deze retour Uhlenbrock sturen
En de soort telegramstijl
Als ik een boek wil schrijven  doe ik dat niet hier
Ik heb een vraag
schrijf hoe en wat er gedaan / getest is en hoe
Komt misschien door school waar ik te veel en lang schreef
En het werk wat ik altijd gedaan heb
Als ik nu rapporteer willen ze weten hoe en wat
Geen boek hoeven lezen om te weten dat het licht uit is
Re: decoder vraag
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2022, 23:08:32 »
Nagenoeg elke laatste zin...
Ik heb een loc die 6 uur lang zonder problemen heeft gereden met koploper
Plots komt de loc op het station en niks werkt meer. Er was meteen kortsluiting op de baan
Analoog rijdt deze prima
Toen heb ik de oude Lenz decoder er in gedaan en reed de loc enkel nog achteruit, zowel analoog als digitaal
Bij god geen idee hier...
De rode draad zit rechts aangesloten op de decoder en de zwarte links
Ik heb echt geen idee? Ik vermoed dat je probeert te zeggen dat je de motor goed heb aangesloten  ???
Gezien de loc met de oude Lenz decoder ook niet meer goed rijdt, vermoed ik dat er ergens sluiting in zit. Wat nu niet 1 maar 2 decoders heeft gesloopt.
Ik heb ook het idee dat de gelijkrichter stuk is, omdat er naar het schijnt in een richting direct sluiting is en de andere kant niet.
Maar om eerlijk te zijn, met zo'n vage beschrijving vind ik het maar gissen.
Train-Science.com
jerrytrein
Re: decoder vraag
« Reactie #8 Gepost op: 08 November 2022, 23:14:19 »
Zoals je aangeeft snap je het wel, maar wilje een langer verhaal
en rood en zwart op de motor  ::)
rood en zwart zitten op de stroom afnemers
en niet op de motor{de motor goed aangesloten}
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: decoder vraag
« Reactie #9 Gepost op: 08 November 2022, 23:25:20 »
Het gaat niet om een langer verhaal, het gaat om een leesbaar verhaal. Dat maakt het eenvoudiger om je te helpen. De telegramstijl doet daar helaas afbreuk aan.
Ik denk dat mensen je echt wel willen helpen, maar de gekozen stijlvorm maakt het lastiger om te begrijpen wat er staat. Meer is het volgens mij niet.
Ik kan je dan weer niet helpen, want ik heb geen verstand van de materie. Dus aan mij heb je helaas niks.  ;)
Ik hoop dat je het opgelost krijgt.
Gr.
Edsko
Re: decoder vraag
« Reactie #10 Gepost op: 08 November 2022, 23:30:20 »
Ik zou zeggen: als je niet begrijpt wat er gevraagd wordt, reageer dan niet. Er wordt een vraag gesteld over decoders, niet over taal. Lees voordat je commentaar op een ander geeft eens door wat je zelf zoal te berde brengt, wie weet is daar nog wat bij te spijkeren ook.
@DBCargo: ik heb je al vaker gewezen op een van de forumregels:
Wees te allen tijde behulpzaam en toon respect naar anderen en het forum
Als je het moeilijk vindt om je daar aan te houden, dan wil ik je met alle plezier een handje helpen.
VvKan
Re: decoder vraag
« Reactie #11 Gepost op: 08 November 2022, 23:37:19 »
Exact daarom reageer ik niet.
Want wat is de vraag?  Er wordt helemaal geen vraag gesteld, er wordt alleen maar na een (voor mij onbegrijpelijke) opsomming het volgende teken neergezet:   ???
Waarop mijn vraag nu dus is :   ???
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: decoder vraag
« Reactie #12 Gepost op: 09 November 2022, 00:53:58 »
Volgens mij is het toch opgelost? Nieuwe decoder erin en kapotte Uhlenbrock retour.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Re: decoder vraag
« Reactie #13 Gepost op: 09 November 2022, 08:33:17 »
Of er zit een kritische sluiting in waardoor Jerry de nieuwe Uhlenbrock ook direct kan retourneren.  :o
We zullen zien...
Train-Science.com
Re: decoder vraag
« Reactie #14 Gepost op: 09 November 2022, 08:59:20 »
Dat vermoed ik ook. Kan best dat er stroomafnemers verbuigen bij rijden in de ene richting en dan sluiting veroorzaken en in de andere richting wel goed blijven zitten. Of aansluitdraden onbedoeld sluiting maken.
Voordat er een nieuwe decoder ingaat zou ik eerst zorgend at de loc mechanisch en elektrisch in orde is.
Gr.
Eric
