Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Br 17.7 Sachs XII H V  (gelezen 2407 keer)
« Gepost op: 06 November 2022, 13:58:05 »
Velen weten al dat ik van plan was om een Sachsische Br 17.7 of XII H V te gaan bouwen.
Omdat een plaatje meer zegt dan woorden, zie onder.
Br 17 708, sächs. XII H V Nr. 22, Hartmann, Baujahr 1911 by Eisenbahn Stiftung, auf Flickr
Met dank aan de Eisenbahn Stiftung voor het beeld materiaal.
Voor de ombouw heb ik al een Br 17 van Roco gekocht en een Br 38 van Piko voor de tender.
De tender is al voor een 60% klaar, hier ontbreekt nog een nieuwe motor in, deze zal weer bij PMT vandaan komen.
Br 17.7 Tender by Kees Borgers, on Flickr
Br 17.7 Tender by Kees Borgers, auf Flickr
Het frame van de 17 van Roco is ingekort om de achterste as naar voor te krijgen.
Ook is de print in het frame ingekort en voorzien van een paar nieuwe massa punten.
Br 17.7 Frame by Kees Borgers, on Flickr
Br 17.7 Frame. by Kees Borgers, on Flickr
Natuurlijk zal ook deze dame weer de nodige problemen gaan leveren, maar meestal is er wel weer een oplossing. ::)
Later meer.
Kees.
Bouw Br 44 002
Re: Br 17.7 Sachs XII H V
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2022, 10:59:58 »
Aangezien het drijfwerk van deze dame natuurlijk weer anders is dan op de
normale Br 17 van Roco of Marklin.
Heb ik bij Weinert een deel van het drijfwerk besteld, dit zijn de glei banen.
De drijfstang komt van de Marklin Br 17, deze zit geklonken en kan met wat beleid los worden gehaald.
Hierna het geheel aanpassen en de oude klinknagels van M weer hergebruikt om de drijfastang aan de kruiskop
vast te zetten.
Br 17.7 Drijfwerk. by Kees Borgers, on Flickr
Br 17.7 Drijfwerk by Kees Borgers, on Flickr
Cilinderblok, Roco, Glijbaan, Weinert, Drijfstang, Marklin. ;)
Natuurlijk was dit niet het enige.
De kruk pin die normaal op de middelste drijfas zit heb ik moeten omzetten naar de voorste en anders om.
Aangezien dit voor mij ook de eerste keer is dat ik zo iets doe, is dit voor mij ook een uitdaging. ::)
Kees.
Bouw Br 44 002
  • Aachenau West
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2022, 11:51:39 »
Knap werk weer, Kees (y)
Groet, Bas
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2022, 11:26:01 »
Dank je wel Bas. :)
Het drijfwerk zit ondertussen in elkaar, was geen makkelijk klusje.
Aangezien de oude klinknagels van M te dik waren, heb ik deze vervangen door spelden.
Deze waren 0.4 mm dik en pasten precies door het onderste ophang punt van de kruiskop.
Door een klein druppeltje superlijm aan de achterzijde aan te brengen zit het geheel nu vast.
Ook heb ik een drijfstang moeten inkorten en het frame aan de voorzijde moeten verlengen om het drijfwerk de
juiste hoeveelheid ruimte te geven om zijn werk te kunnen doen.
Het hang ijzer liep vast tegen het cilinderblok.
Het geheel zit dus nu zo in elkaar. :)
Nu moet er nog een verstevigingsplaat aan de onderzijde komen, deze houd ook de onderste glijbaan op zijn plaats en
moet deze verbinden met de bovenste.
Ook moet deze een verbinding maken met het frame van de lok.
Dan moet er nog een steunbalk komen tussen het cilinderblok en de plaat waar het drijfwerk aan hangt.
Genoeg te doen dus nog. ::)
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2022, 16:21:23 »
Toch weer een klein stukje verder gekomen vandaag.
Zo zijn de versteviging balken tussen het cilinderblok en ophang punt van het drijfwerk er bij gekomen.
En is er aan de onderzijde ook het een en ander verschenen.
Straks eerst maar eens een likje verf. ;)
Kees.
Bouw Br 44 002
Marco Staartjes
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2023, 15:50:14 »
Hoi Kees, het is al weer een tijdje stil in dit topic...
met welke lijm (en hoe?) heb je de beide kunststof delen van het Roco frame weer aan elkaar gelijmt?
Of heb je het anders opgelost?
En ik ben wel benieuwd naar de huidige status van dit project.
Marco.
« Reactie #6 Gepost op: 09 July 2023, 16:07:49 »
Hallo Marco.
Leuk dat je mee kijkt. (y)
Dit project staat op dit moment stil, maar er komt een vervolg. ;)
Het frame is gewoon door gezaagt en er is een stuk uit gehaald ( 3 mm als ik het goed had).
Door de print die in het frame zit te gebruiken als geleider van het achterse stuk frame , kun je
deze weer op zijn plaats zetten en dan hem met secondenlijm vast zetten.
Het is natuurlijk wel even passen en meten voordat je het geheel weer vast zet.
Kees.
Bouw Br 44 002
Marco Staartjes
« Reactie #7 Gepost op: 09 July 2023, 17:11:32 »
Ik ben zelf bezig met een soortgelijk project (Nee, geen Br 17.7, maar wel het inkorten van een Roco frame) en wil graag de goede kunsten van een ander afkijken  ;D
Heb je gewoon de zaagvlakken tegen elkaar gelijmt?
Geeft dat voldoende stevigheid? (ik overweeg een dun stukje styreen aan de onderzijde te plakken ter versteviging).
Of heb je alles aan de print vastgelijmt?
Marco.
« Reactie #8 Gepost op: 09 July 2023, 18:38:33 »
Klopt Marco.
Gewoon de zaagvlakken tegen elkaar aangezet en de print er ook in vast gezet.
Je kan idd er aan de onderzijde nog een stukje styreen bij zetten.
Kees.
Bouw Br 44 002
