Raadplaatje door hervé
Vandaag om 10:20:34
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 10:19:51
fotowedstrijd 2025 door Charles_
Vandaag om 10:14:18
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Gerrit H
Vandaag om 10:13:53
MLF Fielschmann motor kit door henk
Vandaag om 09:55:21
Piko blauwe 1000 door Benelux795
Vandaag om 07:35:20
Revier Rheinbrenner (H0) door tothebeach
Vandaag om 07:34:41
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door henk
Vandaag om 06:03:48
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Edwin2121992
Vandaag om 02:18:58
Veevervoer ss/ ns door MOVisser
Vandaag om 00:07:48
Kersttrein door Sven
26 November 2025, 23:11:19
Aachenau West door wob
26 November 2025, 23:05:43
26 November 2025, 22:48:33
26 November 2025, 22:39:39
Pantografen mat.'46 (en mat.'54) door Quinzeedied
26 November 2025, 22:32:05
De modeltreinen van Spoorijzer door rjr
26 November 2025, 22:28:45
Stub switches door bask185
26 November 2025, 21:59:25
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
26 November 2025, 21:58:44
26 November 2025, 21:40:44
Diorama Oelde Mittelweg Hp door Edsko Hekman
26 November 2025, 21:37:28
Au bord de la Cèze door Frank 123
26 November 2025, 20:33:33
Loksound5 decoder met Loksound3.5 soundfile door bellejt
26 November 2025, 20:11:57
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Eric B
26 November 2025, 19:11:00
Modelbaan Beltheim. door puntenglijder
26 November 2025, 19:09:33
gangelt door bellejt
26 November 2025, 17:58:13
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Robert vh Prutsert
26 November 2025, 16:33:16
26 November 2025, 14:48:13
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Daan!
26 November 2025, 14:42:28
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
26 November 2025, 14:41:40
Piko 2025 door Reinout van Rees
26 November 2025, 13:24:22
Auteur Topic: PECO SL-E98 aanpassen  (gelezen 1042 keer)
hgr
« Gepost op: 29 October 2022, 10:32:15 »
Ik heb een PECO SL-E98 Y-wissel, deze wil ik aanpassen om de polariteit van het puntstuk te kunnen wisselen.
Dit heb ik bij de andere wissels al gedaan, die waren al voorbereid.
Deze wissel is dat zo te zien niet.
Moet ik zelf de spoorstaven doorsnijden waar dat nodig is?
Of is dit fabrieksmatig al onzichtbaar gefikst?
Ik vermoed dat ik zelf aan de slag moet, maar dacht hier ff checken voordat ik de dremel er in zet
« Laatst bewerkt op: 29 October 2022, 14:29:16 door hgr »
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
  • Klaar voor vertrek
Re: PECO SL-E98 aanpassen
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2022, 10:56:39 »
Zelf heb ik een Dremel gebruikt voor mijn oude Roco-wissels maar, ik durf het bijna niet te zeggen ;), kun je niet gewoon twee isolatielasjes gebruiken voor de twee stukjes rail die aan het puntstuk zitten?
« Laatst bewerkt op: 29 October 2022, 11:38:09 door Ferdinand Bogman. Reden: Aanvulling sloeg als een tang op een varken. »
Parketrijder met voornamelijk jaren 60/70-Fleischmann-spul. Van plan ooit weer een vaste baan te bouwen. Tot die tijd: Wohnzimmer Rbf
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2022, 11:09:39 »
Je moet juist isolerende lasjes gebruiken bij het punt stuk, anders krijg je kortsluiting.
Electro frog heeft al polarisatie via de wisseltongen. Dat is niet helemaal betrouwbaar, dus een extra draadje aan het punt stuk voor "normale " polarisatie kan geen kwaad.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2022, 12:42:52 »
Puntstuk en beide wisseltongen zijn elektrisch één geheel en worden zonder aanpassingen dus ook als één geheel gepolariseerd. Beide wisseltongen hebben dezelfde polariteit. Dat werkt ook goed, behalve als een wiel kans ziet de railstaaf met de afliggende wisseltong te verbinden. Dan krijg je kortsluiting. Het betekent dat het wiel niet voldoet aan de normen, maar daar koop je niet altijd wat voor.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2022, 13:53:52 »
hgr
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2022, 14:02:06 »
@ Ronald: Die website ken ik, staat in mijn bladwijzers.
Heb ik ook op gekeken, alleen is deze afwijkend top mijn andere PECO wissels. Die zijn voorbereid om aan te passen.
Daar zijn de rails al doorgesneden, maar met een dun draadje verbonden welke je weg moet halen.
Groeten
Herbert
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2022, 14:41:17 »
  Goeienamiddag,
  'oud-nieuwe stock'  Peco code 100 Streamline    ?   Oudere versie nog zonder draadjes onderaan ?
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2022, 14:43:56 »
Maak nou eens een foto van dat wissel en dan van beide kanten.
hgr
« Reactie #8 Gepost op: 30 October 2022, 00:36:05 »
Ik heb niet eerder kunnen reageren, had een late dienst tot 23:00 uur.
Voor ik naar mijn werk ging ben ik nog even aan het prutsen geweest
Heb de wissel naast een SL-E95 gelegd en de E98 doorgemeten met een multimeter.
Voor mijzelf de conclusie getrokken dat ik de spoorstaven door moest snijden op dezelfde plaats als bij de E95
Dat heb ik gedaan en de metingen zijn net zoals bij de E95
Ik kan de wissel nu verder aanpassen
Uiteindelijk was de website die Ronald linkte het die de doorslag gaf om de spoorstaven door te snijden.
Groeten
Herbert
