hette
om 06:06:39
om 05:54:42
Pukkie
om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
De bouw van 'Ommelanden' (H0)
Topic: De bouw van 'Ommelanden' (H0) (gelezen 33729 keer)
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Re: De bouw van 'Ommelanden' (H0)
Reactie #75 Gepost op:
13 August 2023, 21:30:35 »
Zwart ziet er goed uit, rood vraag ik me af of die goed gevloeid heeft. Daar kom je snel achter als je er een flinke ruk aan kan geven.
Zoals bijvoorbeeld ook in dit filmpje is te zien "how it's done":
https://youtu.be/OMumSJgg-Gg?t=1591
Overigens, vastzetten van de rails doe ik niet met schroeven, maar ik lijm die vast met boekbinderslijm. Houtlijm werkt ook prima.. dat dep ik onder de biels met een stukje foam en dat hoeft echt niet onder elke biels... paar gewichtjes erop en in scherpe bogen met flexrails een paar tijdelijke spijkertjes en klaar.. Als het weer los moet, even in laten weken met wat water. (geen watervaste houtlijm gebruiken dus)
De bouw van
Museumdepot Beekbergen in H0
Onshape Modelspoorgroep
Eens komt het goed.
Reactie #76 Gepost op:
14 August 2023, 07:54:00 »
Zelf gebruik ik altijd Roco draad met raillasjes. Werkt snel en prima!
Jan Pieter
Reactie #77 Gepost op:
14 August 2023, 08:32:30 »
@Wim Vink: Bedankt voor de tip ik zal er eens wat bestellen.
@Jos: Op het filmpje van Chadwick is inderdaad het solderen zoals je voorstelde en zoals ik het geprobeerd heb. Echter op het filmpje lijkt het altijd veel eenvoudiger dan in het echt. Ik moet gewoon meer oefenen denk ik. Oefenen baart kunst zeggen ze. Maar bedankt voor het filmpje, die Charlie legt het allemaal wel rustig en duidelijk uit.
De bouw van Ommelanden -->
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=104346.0
JoopSpoort
Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
Reactie #78 Gepost op:
14 August 2023, 16:20:10 »
https://www.roco.cc/rde/produkte/zubehor/elektrisches-zubehor/stecker/42613-2-poliges-anschlusskabel.html
Ik vind het nogal aan de prijs, het zal in de meeste winkels wel wat goedkoper zijn, maar dan nog. Zoals Roco zelf ook nog eens adviseert deze alleen voor "Zwisschenspeisungen" te gebruiken. Als je een beetje omvangrijke baan hebt met verschillende blokken, onderverdeeld in ingangs- en uitgangssecties, kun je voor al dat geld ook een loc kopen, of mooie scenery. Daar wil ik wel een paar uur voor solderen.
Raillassen van Roco laten zich niet solderen. Je zou dan misschien de raillasjes van Piki A-rails kunnen gebruiken. Daar waar het niet anders kon bijv. de rail loopt net over een deel een verticale steunlat onder de plaat o.i.d. Anderen vinden het geen goed idee raillassen te gebruiken, maar dat kan ik niet beoordelen.
Maar ieder zijn keus.....
Laatst bewerkt op: 14 August 2023, 16:23:50 door JoopSpoort
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Jan Pieter
Reactie #79 Gepost op:
25 August 2023, 20:05:03 »
@Joop
Je hebt wel gelijk hoor Joop vind ik. Die 2 polige anschlusskabels van Roco zijn best duur zeker als je een partijtje nodig hebt voor een baan, en dat heb je nog al snel.
Ik soldeer wel, vind ik ook wel leuk.
Jan Pieter
Reactie #80 Gepost op:
25 August 2023, 20:11:56 »
We hebben weer wat progressie. Het station-gedeelte zit er nu in, plus alle blokken en bedrading in het station.
Ik zou nu kunnen beginnen met de wisselmotors onder het kruiswissel te maken aan het einde van het station.
Ik heb in het station een stukje rails met betonnen bielzen verwerkt om te kijken hoe het lijkt. Het is een stukje Rocoline flexrails wat ik op maat gemaakt heb.
Ik moet zeggen dat het snijden van de rails me wel wat tegenvalt ik vind het best wel lastig. Ik ben ook niet echt heel tevreden over hoe het gezaagd is,
zie ook de detail foto daarvan hieronder.
Ik heb eerst op een test rail met de Roco zaag gezaagd maar daar kreeg ik geen goed resultaat mee. De betonnen flexrail heb ik met de Dremel gedaan, toch ook
nog niet echt tevreden, het zou beter moeten kunnen al weet ik nog niet hoe. Waarschijnlijk heel veel oefenen. Als een trein nu over de verbinding rijdt maakt het ook
net iets te veel lawaai naar mijn smaak.
Na ja, oordeel zelf.
Deze foto hieronder is die met de verbinding die ik wat twijfelachtig vind.
GertMeering
Reactie #81 Gepost op:
25 August 2023, 20:32:02 »
Ik schuif de betonnen bielzen altijd een stukje op, en zet daar dan 1 losse beton biels tussen om het gat netjes op te vullen. Als je dan het bovenste van de losse beton biels wegsnijd dan past dat mooi.
Jan Pieter
Reactie #82 Gepost op:
25 August 2023, 20:35:49 »
Dank voor de tip Gert
Sent from my iPhone using Tapatalk
Reactie #83 Gepost op:
26 August 2023, 10:28:26 »
Hoi!
Waar het probleem zit is die hap uit de rail.
Gebruik je zo’n doorslijpschijfje?
Ikzelf heb daarmee altijd een gladde snede, dus ben benieuwd hoe je het hebt gedaan.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
ceuleer
Reactie #84 Gepost op:
26 August 2023, 10:45:36 »
Met een track cutter gaat het heel gemakkelijk.
Modeltrein Catalogussen pdf
Jan Pieter
Reactie #85 Gepost op:
26 August 2023, 12:39:37 »
@Dave: Ik heb het snijden van de flexrails met een schijfje en een Dremel gedaan idd. Dat ging op zich aardig, tot dat ik
bedacht om het nog wat "bij te punten", daar is het mis gegaan denk ik.
Reactie #86 Gepost op:
26 August 2023, 13:24:41 »
Ja dat moet je zo min mogelijk doen haha
Dave
Jan Pieter
Reactie #87 Gepost op:
01 September 2023, 21:17:24 »
@Dave,
Ik heb een nieuw stukje er tussen gezet, dus ook opnieuw gezaagd, dit keer zonder bij punten.
Deze poging is alweer een stukje beter al zeg ik het zelf.
Er is nu geen hap uit de rail.
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
Reactie #88 Gepost op:
01 September 2023, 21:51:00 »
Je hebt nog wel een “gat” in de achterste railstaven, omdat je bij de voorste een scheidingslas gebruikt. Als je toch aan de railstukken zit met je Dremel, kun je overwegen het nóg iets mooier te doen en het gat verkleinen door de voorste railstaven iets in te korten.
Laatst bewerkt op: 02 September 2023, 14:21:23 door Ferdinand Bogman. Reden: Typefout
Wohnzimmer Rbf
Jan Pieter
Reactie #89 Gepost op:
01 September 2023, 21:55:17 »
Ah op die manier. Ik hd het gat ook gezien maar nog niet bedacht hoe ik dat fix. Maar met jouw tip kan ik jet proberen. De voorste rail nog ietsje er van afhalen om te compenseren voor de isolatie. Bedankt voor de tip
