Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: Rivarossi Breuertje digitaliseren  (gelezen 1496 keer)
Theo Mol
« Gepost op: 04 October 2022, 15:20:06 »
Vervolg op een oudere topic met dezelfde naam: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=100209.msg3222261083#msg3222261083
Ik heb zo'n grappig Breuer-rangeerding en dat wil ik digitaliseren met een dcc-decoder FLE 685401, de spullen heb ik al jaren in de la dus misschien is het niet helemaal bijdetijd.
Decoder aansluiten is geen probleem, het stekkertje past op het interfacekaartje.
Als ik het ding op de rails zet wordt er een kortsluiting gedetecteerd en ik kan er dus niets mee doen. Wie weet een oplossing?
Als het aan de decoder ligt: welke decoder werkt wel? Of moet ik een verbinding (welke) onderbreken of omleiden?
Re: Rivarossi Breuertje digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 04 October 2022, 15:28:32 »
Maakt het stekkertje aan de onderkant geen contact?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Treintje_komt_zo
« Reactie #2 Gepost op: 04 October 2022, 15:57:42 »
Even terug naar de basis, zonder decoder ingeprikt? Dan is er geen kortsluiting?
Voorlopig zou ik er vanuit gaan dat de decoder goed is. Dat zoekt een stuk eenvoudiger en rechtlijniger. Alles wat er voor zit, dus decoderstekkervoet, draadjes naar de verschillende onderdelen (Motor, rails, front/achterverlichting en blauwe draad) etc zou ik eerst uitsluiten voordat je de decoder te lijf gaat.
Ncio
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #3 Gepost op: 04 October 2022, 16:31:27 »
Op je foto zit linksonder bovenop je loc een klein printje. Dat lijkt verdacht veel op een doorverbind print voor analoog gebruik.
Trek die er eens af. En waarschijnlijk is je probleem opgelost.
Mvg Robin
Theo Mol
« Reactie #4 Gepost op: 04 October 2022, 23:02:31 »
Dank voor de reacties en vragen.
Analoog doet het locje het goed.
Voor analoog bedrijf zit er standaard een printje in; het printje op de foto is de (meegeleverde) vervangende schakeling voor de decoder. De onderdelen zitten niet tegen elkaar aan, daar is geen kortsluiting. En voor zover ik kan vaststellen heb ik de connector voor de decoder niet verkeerd-om erin geprikt.
Het blijft nog een raadsel.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 04 October 2022, 23:27:52 »
Ik mag hopen alleen op het programmeerspoor? Anders kan het ook zomaar einde oefening zijn voor je decoder.....
HeRo
« Reactie #6 Gepost op: 04 October 2022, 23:28:59 »
Dat printje moet eruit als je een decoder inprikt.
Je zegt t zelf. Vervangend voor een decoder. Dus digitaal verwijderen dat ding.
Doe je dat ook en misleiden de foto's me?
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #7 Gepost op: 05 October 2022, 06:52:10 »
Er zit standaard een printplaatje in, dat voor de analoge controle zorgt. Dat plaatje moet je verwijderen en vervangen door het adapterplaatje dat de NEM651 connector bevat.
Op de foto zie je rechts het oude printplaatje. Rechts de adapter met een NEM651 decoder (een TCS EUN651 decoder in mijn geval).
Meer details zijn te zien op mijn website: http://lolkebijlsma.com/breuer_dcc.html
Op de foto van de originele vraagsteller is het adapterplaatje te zien met de decoder ingeplugd. Dus op afstand lijkt alles goed.
Lolke
HeRo
« Reactie #8 Gepost op: 05 October 2022, 07:52:15 »
Op de openings foto lijkt het alsof er een 8 polige decoder is gebruikt.
Daar ga ik dus de fout in.
Mvg Robin
Loki
« Reactie #9 Gepost op: 05 October 2022, 09:39:41 »
Je kunt nog drie testjes doen:
Zonder adapter print en zonder decoder
Met adapter print en zonder decoder
Met alles
Wanneer je sluiting detecteert weet je dat je in het laatste toegevoegde moet gaan zoeken.
Good luck
Med venligst hilsen,
Lennert
Duikeend
« Reactie #10 Gepost op: 05 October 2022, 10:22:53 »
Rechts de adapter ik neem aan dat dat links moet zijn  ;)
weet je dat heel zeker? als ik op de foto van Lolke kijk lijkt me het merkteken voor pin 1 links te zitten (bij het plaatsen draait dat denk ik om naar rechts omdat je hem op zijn kop monteert tov de foto). maar bij jou zit de oranje draad (pin 1) links. nu niet meteen omdraaien want ik ben geheel niet zeker van mijn zaak, het is lastig in schatten op de foto's. maar het even nakijken kan geen kwaad ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
