Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door V200-G2000
Vandaag om 10:54:52
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Goederenloods Zandvoort door Huibert
Vandaag om 10:30:31
Vandaag om 10:27:40
Vandaag om 10:18:39
Vandaag om 10:12:31
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Heroplage Artitec Plan W? door spoorijzer
Vandaag om 09:39:17
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Vandaag om 08:40:20
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 08:19:43
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Lima IRM pimpen door StefanNL_Plays
03 May 2026, 21:00:21
Bouwbeschrijving mat' 54 hondekop ElD-4 van FRIE door puntenglijder
03 May 2026, 20:51:51
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door saskia
03 May 2026, 20:08:52
03 May 2026, 19:39:20
Auteur Topic: vraag arduino met motorshield die niet aan gaat met web throttle  (gelezen 5686 keer)
Jaappronk73
Re: vraag arduino met motorshield die niet aan gaat met web throttle
« Reactie #45 Gepost op: 06 November 2022, 12:53:56 »
Hallo
Zoals te zien op het computerscherm werkt het reeds
Heb inderdaad op 1 van de 2 bordjes de soldeerpads doorverbonden (A0)
Gr Jaap pronk
Rico [momfer]
« Reactie #46 Gepost op: 06 November 2022, 12:55:26 »
Ook ik kan onderschrijven wat Anton en Bas hierboven melden.
Aanvullend daarop: de adres pads mogen NIET los blijven, ze moeten OF 5V of GND aangeboden krijgen voor het verkrijgen  van het juiste adres. Zwevende toepassing kan leiden tot willekeurige waarden, waardoor  het bordje niet juist werkt.
Een voorbeeld van een redelijk gangbaar MCP23017 bordje met daarop uitgelicht de VCC/GND selectie. Bij dit voorbeeld is alles verbonden met GND en heeft daarmee adres 0x20. Om 0x21 te krijgen moet A0 (rechter "weerstandje" van 0 ohm) omgesoldeerd worden naar de 5V (VCC)
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
« Reactie #47 Gepost op: 06 November 2022, 14:49:11 »
Ze zijn nooit zwevend omdat er altijd pulldown weerstanden op die breakoutboards zitten. Er zal er vast een zijn zonder, maar dat is dan uitzondering op de regel.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Rico [momfer]
« Reactie #48 Gepost op: 06 November 2022, 15:19:11 »
Deze uitvoering niet, maar er zijn uitvoeringen in omloop die zelfs geen soldeerpads hebben.
Rico (momfer)
meino
« Reactie #49 Gepost op: 07 November 2022, 11:38:31 »
Ik weet niet of dit mosterd na de maaltijd is, maar op een ander forum heeft iemand exact de zelfde problemen met deze MCP23017 bordjes. Hij heeft het volgende ontdekt:
Problem resolved, it turns out the MCP23017 Library assigns the pins, so If you put the chip pins as a #Defined item that doesnt work so you have to assign the pins the #defined Library pin ...
So far all the Mimic Panel LED's work, I did have one that didnt and that turned out to be IC19 Socket Pin 1 not soldered ...
So now got to change all the Input pins and test them ...
Het lijkt er op dat in de gebruikte bibliotheek de pin nrs hard gecodeerd zijn. Dus misschien ook hier even in de bibliotheek kijken.
Groet Meino
Rico [momfer]
« Reactie #50 Gepost op: 07 November 2022, 18:21:14 »
In dit geval wordt er geen library gebruikt. DCC-EX heeft een eigen Hardware Abstratie Laag (HAL) en is een eigen ontwikkeling.
Ik volg de DCC EX activiteiten op Discord dagelijks en de daar voorkomende problemen met zowel de MCP230xx als de PCA9685 hebben vrijwel altijd te maken met de bedrading en/of de adressering.
Ik denk dat het wachten is op beeldmateriaal van Jaap: van de MCP23017-opstelling en de bedrading. Bij voorkeur van boven en onderzijde en ook hoe het is aangesloten. SCL en SDA zitten namelijk op verschillende bordjes op verschillende plekken/posities.
Een uitdraai van de Seriële  Monitor tijdens het opstarten is ook behulpzaam bij het foutzoeken.
Rara hoe ik dat weet :)
« Laatst bewerkt op: 07 November 2022, 18:56:12 door momfer »
Rico (momfer)
« Reactie #51 Gepost op: 07 November 2022, 18:29:08 »
Hebben ze al een keer Xnet toegevoegd?
Train-Science.com
Rico [momfer]
« Reactie #52 Gepost op: 07 November 2022, 18:51:01 »
Nee. IoTT (Hans Tanner) heeft wel wat gedaan met loconet. Staat los van DCC-EX maar kan voor de liefhebber interessant zijn.
De ontwikkelingen richten zich momenteel vooral op meerdere districten DC(pwm based)/DCC en op het laten draaien op beter verkrijgbare hardware. De Arduino Uno/Mega/Nano hardware is steeds slechter verkrijgbaar tegen hogere prijzen.
Rico (momfer)
Jaappronk73
« Reactie #53 Gepost op: 20 November 2022, 19:16:01 »
Hallo
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat.
Ik weet nu wat het is om iets in het buitenland te bestellen en dan uiteindelijk te horen te krijgen dat er iets is mis gegaan is met de verzending. >:(
Ik ben verder gaan kijken/zoeken dan mijn neus lang is en dan kom je aardig wat bordjes tegen ( waar je dan ook weer de nodige vragen over hebt.)
Uiteindelijk 2 bordjes besteld, maar achteraf bleek dat ik hier het adres 0X21 niet mee kon maken.
dan Maar weer een ander soort besteld ( stond achteraf op de site van dcc ex  :-\ en nu werkt het  :)
Solderen is achteraf toch een vak apart als je het goed wil doen is gebleken ( moest soldeerpads doorverbinden, en dat ging in eerste instantie niet goed)
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls_2022/img-9369-klein-637a6ae6b6f61.jpg]
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls_2022/IMG-9370-637a6ae70e5d1.jpg][/url
heb ook reeds getest of het bordje werkt en dat is zo, foto's zal ik later plaatsten
nu aan het werk om de wissels aan te sturen via het bordje, in een proef opstelling met detectie en blokken
we komen steeds weer een stukje verder  (y)
Rico [momfer]
« Reactie #54 Gepost op: 20 November 2022, 20:59:35 »
Kijk, dat zijn de berichten.
Ik zie dat er 2 MCP23017 bordjes worden gezien door DCC-EX  (y)!
Fijn dat het nu werkt, Jaap, en succes met de verdere probeersels :)
Rico (momfer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #55 Gepost op: 21 November 2022, 08:51:32 »
Hoi Jaap,
Leuk dat de bordjes nu werken.
Wat voor stekker zit er aan de andere kant van de kabel? Dus hoe sluit je ze aan op de Arduino?
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Jaappronk73
« Reactie #56 Gepost op: 23 November 2022, 18:11:01 »
Hallo
Ik heb hieronder een aantal foto's geplaatst van hoe ik het een en ander heb aangesloten.
zoals gezegd heb ik de I2C BUS (SCL/SDA) aangesloten op het Motorshield en de 5 volt voeding komt daar ook vandaan
vanaf het extra bordje Met de MCP23017 heb ik de pinnen van VCC en GND gebruikt om het bordje met de relais voor de electrische wissels te voeden
uiteraard is het nu nog spaghetti maar het is een diamond in the rough zullen we maar zeggen  ;D
Rico [momfer]
« Reactie #57 Gepost op: 23 November 2022, 20:31:34 »
Dat is een mooie ruwe diamant die je daar hebt gecreëerd  :angel:
Denk er wel aan dat de MCP23017 maar beperkte stroom kan leveren!!!
Een relais is een serieuze belasting, dus bij gebruik van meerdere relais MOET je gebruik maken van een externe voeding voor je relais. (met 1 of 2 gaat het meestal nog wel goed, maar het is sowieso beter om de relais gescheiden te voeden van de arduino signalen en VCC)
Vanaf de MCP ga je dan alleen met GND  + GPIO aansluiting naar het relaisbordje.
Om extern te voeden moet je de jumper verwijderen en een externe voeding aansluiten (uitleg in het Engels, maar de plaatjes zijn duidelijk :) )
Rico (momfer)
Jaappronk73
« Reactie #58 Gepost op: 24 November 2022, 19:13:37 »
Hallo
Duidelijk verhaal en plaatje
Zeker iets om mee te nemen in mij verdere plan
Bedankt voor de tip👌🙏
