Heroplage Artitec Plan W? door RikJ
Vandaag om 12:27:26
Vandaag om 12:13:10
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Goederenloods Zandvoort door Huibert
Vandaag om 10:30:31
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Vandaag om 08:40:20
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Auteur Topic: vraag arduino met motorshield die niet aan gaat met web throttle  (gelezen 5701 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: vraag arduino met motorshield die niet aan gaat met web throttle
« Reactie #30 Gepost op: 25 September 2022, 21:18:24 »
Hoi Jaap,
Leuk. Lekker bezig en klein beginnen.
Veel succes.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Jaappronk73
« Reactie #31 Gepost op: 26 October 2022, 21:15:34 »
Hallo
Ik ben de filmpjes op YouTube aan het kijken om te zien hoe ik een wissel aansluit op de Arduino mega 2560
In het filmpje wordt als Voorbeeld genomen pin 52 voor rechtdoor waarna rocrail automatisch pin 53 gebruikt voor afbuigend
Ik heb geprobeerd in de wiki van rocrail dit na te lezen maar kan het nergens vinden  :-[
Is het zo dat als ik bv pin 2 gebruik voor rechtdoor dat dan pin 3 voor afbuigend.wordt ( dus
Altijd 1 adres hoger)?
AlbertG
« Reactie #32 Gepost op: 26 October 2022, 22:36:52 »
Staat er wel in de Engelstalige wiki: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=dccpp:dccpp-en#switches
Je conclusie is juist.
Hartelijke groeten,
Albert.
Jaappronk73
« Reactie #33 Gepost op: 27 October 2022, 07:16:54 »
Gm,
Mijn dank is wederom groot
Ik kan weer verder.
gr jaap pronk
Jaappronk73
« Reactie #34 Gepost op: 05 November 2022, 09:33:08 »
Gm,
Er heeft zich een volgend probleem aangediend  ??? en hoop uiteraard dat jullie het antwoord hier op weten.
Ik heb na lang wachten mijn MCP23017 bordjes ontvangen gesoldeerd en aangesloten.
Ik heb deze aangesloten zoals het filmpje, alleen heb ik de 5 volt voeding op de motorshield aangesloten en ook de SDA/SCL loopt via de motorshield
nu heb ik via IDE Arduino het commando <D HAL SHOW> gegeven en zie ik onderstaande. ( WEB THROTTLE werkt helaas nog niet)
<* PCA9685 I2C:x40 Configured on Vpins:100-115 OFFLINE *>
<* PCA9685 I2C:x41 Configured on Vpins:116-131 OFFLINE *>
<* MCP23017 I2C:x20 Configured on Vpins:164-179 OFFLINE *>
<* MCP23017 I2C:x21 Configured on Vpins:180-195 OFFLINE *>
Hieruit maak ik op dat er wel MCP 23017 bordjes zijn aangemaakt maar dat deze OFFLINE zijn
Ik dacht dat dit automatisch zou gaan bij aansluiten, maar ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd
Ik heb 5 volt gemeten op de VCC en GND bij de MCP23017 bordjes en de verbindingen van de SDA en SCL zijn ook ok ( doorgepiept met multimeter)
zie jullie oplossing graag tegemoet
PS: Ik heb inmiddels wel een sensorshield geplaatst en hierop 4 sensoren aangesloten en werkend gekregen in rocrail ( dus er is vooruitgang)
« Reactie #35 Gepost op: 05 November 2022, 10:51:10 »
Het lijkt er op dat de hele I2C bus niet werkt.
Ik zou eerst kijken naar de adres pinnen. Zowel de mcp als pca hebben hardware adres pinnen.
Het basisadres van een mcp is 0x20. A0, A1 en A3 van dit ding moeten perse aan 0v hangen.
Vaak hebben dat soort boards daar soldeerdpads voor zodat je kan kiezen.
Bij de pca idem dito. Ik weet alleen het basis adres van deze niet uit mijn hoofd.
Dus begin met het controleren van alle adres pinnen.
Nadat je dat gedaan heb, kan je op de Arduino tijdelijk een ander programma zetten genaamd "I2C scanner". Daar moet je even voor googlen.
Dat programma test de hele I2C bus en print welke adressen hij kan vinden
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
AlbertG
« Reactie #36 Gepost op: 05 November 2022, 17:56:39 »
Misschien ligt daar de oorzaak van je probleem.
Welke software versie van de DCC-EX gebruik je?
Werkt het wel als je de SDA/SCL op de Mega aansluit?
Hartelijke groeten,
Albert.
Jaappronk73
« Reactie #37 Gepost op: 05 November 2022, 18:39:47 »
hallo Albert
helaas werkt het ook niet als ik hem direct op de mega aansluit  :(
er staat versie 4.0.0 op
<* License GPLv3 fsf.org (c) dcc-ex.com *>
<* LCD0:DCC++ EX v4.0.0 *>
<* LCD1:Lic GPLv3 *>
<* MotorDriver currentPin=A1, senseOffset=403, rawCurrentTripValue(relative to offset)=668 *>
<* MotorDriver currentPin=A0, senseOffset=371, rawCurrentTripValue(relative to offset)=668 *>
<iDCC-EX V-4.0.0 / MEGA / STANDARD_MOTOR_SHIELD G-a26d988><* LCD3:Ready *>
<* LCD2:Power Off *>
<p0>
PPA0
<* LCD3:Free RAM= 5744b *>
<* Arduino Vpins:2-69 *>
<* LCD3:Free RAM= 5733b *>
gr jaap pronk
Rico [momfer]
« Reactie #38 Gepost op: 05 November 2022, 21:14:44 »
Hallo Jaap,
Ik zou de aan te sluiten I²C uitbreidingen stuk voor stuk aansluiten en testen. Te beginnen met 1 van de PCA9685 boardjes, omdat die het meest eenvoudig zijn.
Let daarbij op dat de GND, 5V, SDA en SCL correct zijn verbonden. Kies voor een eenduidige kleurcode, bijvoorbeeld:
GND: ZWART
+5V: ROOD
SCL: WIT
SDA: GEEL
Sluit de draden aan op de I²C bus van het motorshield of de juiste pins van de arduino mega (welke maakt niet uit).
Extra info over I²C uitbreidingen vind je hier op de dcc-ex website:
Levert dat ook niet het gewenste resultaat op, maak dan een foto van de aansluitingen en plaats deze op het forum.
Succes!
« Laatst bewerkt op: 05 November 2022, 21:18:59 door momfer »
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
« Reactie #39 Gepost op: 05 November 2022, 22:16:47 »
Heb je nog dingen op A4 of A5 aangesloten?
Train-Science.com
Rico [momfer]
« Reactie #40 Gepost op: 05 November 2022, 23:51:01 »
@Bask185, het gaathier  om een Arduino mega, geen Uno.
De Mega heeft de SDA/SCL op de pinnen 20/21
« Laatst bewerkt op: 05 November 2022, 23:52:36 door momfer »
Rico (momfer)
« Reactie #41 Gepost op: 06 November 2022, 09:38:12 »
Ah dat verplaatst de vraag. Doe je iets met pin 20/21?
Train-Science.com
Jaappronk73
« Reactie #42 Gepost op: 06 November 2022, 12:19:56 »
Hallo allemaal
Bedankt voor de reacties (y)
Ik heb op aanraden de PCA9685 bordjes geprobeerd te plaatsen, en met succes kan ik vertellen.( I2C bus werkt goed)
SDA/SLC (I2C bus) en spanning 5v komen van de Motorshield af.
wat me wel opvalt is dat IDE Arduino het niet pikt dat je er nog een bordje bij prikt, en dan nog een keer opvraagt wat er op de I2C bus is aangesloten
middels <D HAL SHOW>  :(, deze moest ik dus opnieuw opstarten ( voor de zekerheid ook maar de USB aansluiting naar de mega eruit gehaald en er opnieuw in gedaan)
Heb inmiddels weer 2 x MCP23017 bordjes besteld want de huidige die ik heb ziet hij echt niet  :-[
« Laatst bewerkt op: 06 November 2022, 12:29:01 door Jaappronk73 »
-Anton-
« Reactie #43 Gepost op: 06 November 2022, 12:30:54 »
Komt waarschijnlijk om dat de twee bordjes het zelfde I2C adres hebben.
Deze kan je waarschijnlijk wel aan passen door weerstandjes te veranderen bij A0 t/m A5
Maar dit zal je even moeten opzoeken in de documentatie van de chip
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
« Reactie #44 Gepost op: 06 November 2022, 12:35:16 »
Dit zijn soldeer pads. Om het adres te wijzigen moet je een of meerdere pads aan elkaar solderen.
A0, A1, etc werkt binair
Als je A0 soldeert, wordt je adres 1 hoger
Als je A1 soldeert wordt je adres 2 hoger,
Als je A0 en A1 soldeert wordt je adres 3 hoger etc
Train-Science.com
