om 11:27:04
Frans loodsje et cetera
om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Bob11
om 11:21:15
om 11:07:17
Electrostatisch begrassen
Arjen52
om 11:02:54
Baan 225 x 165
HeVe01
om 10:49:30
om 10:37:16
om 10:30:49
Goederenloods Zandvoort
om 10:30:31
om 10:27:40
om 10:12:31
motor problemen roco 72263
Treintje_komt_zo
om 10:12:07
Terschellinger Spoor
om 10:09:35
om 10:09:08
Heroplage Artitec Plan W?
om 09:39:17
Roco NS plan V
Harold34
om 08:53:46
Modellbahnwagen
om 08:52:02
Spoor010
om 08:40:20
Loki
om 08:19:53
om 08:19:43
om 05:06:45
NL-baan in Canada
om 02:18:00
03 May 2026, 22:58:16
Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder
03 May 2026, 21:06:42
03 May 2026, 21:04:05
Lima IRM pimpen
StefanNL_Plays
03 May 2026, 21:00:21
Elektronica en analoog
vraag arduino met motorshield die niet aan gaat met web throttle
Topic: vraag arduino met motorshield die niet aan gaat met web throttle (gelezen 5691 keer)
Spoor 0, dat wordt wel wat!
Re: vraag arduino met motorshield die niet aan gaat met web throttle
Reactie #15 Gepost op:
23 September 2022, 20:44:18 »
Ik heb op mijn DCC++ Ex centrale de webthrottle nog niet eerder gebruikt, dus deze nu ook maar even getest.
En die werkt hier dus ook niet, er kennelijk iets mis mee.
in de Arduino IDE werkt het wel prima en ook met een verbinding via Wifi overigens.
Jaap, denk eraan dat in de IDE monitor de commando's wel tussen <> moeten staan (in tegenstelling tot de throttle)
vr. groet, Hans
Rico [momfer]
Reactie #16 Gepost op:
23 September 2022, 21:40:16 »
Ik heb inmiddels bevestiging gekregen dat er iets mis is met EX-Webthrottle. Dat heeft te maken met de link tussen de browser en de USB-poort.
Er is een
bug report
voor aangemaakt, wordt dus opgevolgd.
Je kunt ook nog wat checken met de multimeter:
Check de 5V op het motor shield
Check pin 3 (Enable MAIN) moet 5V zijn als <1 MAIN> is gegeven
Check pin 11 (Enable PROG) moet 5V zijn als <1 PROG> is gegeven.
In de Arduino Serial Monitor moet trouwens ook respons komen als een opdracht wordt gegeven. Als er geen respons komt kan een andere USB kabel ook nog wel eens helpen.
Aangezien je de video(s) van Albert hebt gevolgd, ga ik er vanuit dat je de Vin trace goed hebt doorgekrast of de betreffende pin hebt uitgebogen. Bij twijfel of het goed is gedaan, nameten met de mjultimeter in de OHM stand.
Laatst bewerkt op: 23 September 2022, 21:42:53 door momfer
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van
mijn Kerstbaantje
Jaappronk73
Reactie #17 Gepost op:
23 September 2022, 22:12:45 »
Ik heb de <> tekens nu wel gebruikt in ide Arduino en nu gaan de lampjes wel branden op mij motorshield
weer een stapje verder
wellicht heb ik het toch allemaal goed gedaan
hopen dat de bug in web trhottle nu snel opgelost is om het verder op te pakken
thnx
Rico [momfer]
Reactie #18 Gepost op:
23 September 2022, 23:23:50 »
Fijn dat het werkt.
Succes met het vervolg!
Rico (momfer)
mijn Kerstbaantje
AlbertG
Reactie #19 Gepost op:
24 September 2022, 08:04:48 »
Hoi Jaap,
Fijn dat het nu wel werkt. Dat is het voordeel van dit forum t.o.v. Youtube. Meer mensen die kunnen helpen het probleem op te lossen.
Als je toch snel met je treinen aan de slag wil zou je kunnen overwegen Rocrail op je computer te installeren. Dat is gratis en als je alleen een locomotief wil laten rijden is dat vrij eenvoudig.
Ik heb daar een snelstartgids voor gemaakt:
https://youtu.be/iD3G07aBNg0
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Jaappronk73
Reactie #20 Gepost op:
24 September 2022, 08:34:30 »
Hallo Albert
Ik ben al geruime tijd jou filmpjes aan het bekijken
rocrail Komt er zeker
Uiteraard moet ik me daar ook eerst in verdiepen alvorens ik een
Klein rondje kan Maken
Web throttle was voor mij de eerste stap om echt digitaal te rijden met mijn aangeschafte digitale loc.
Dit liep dus ff anders.
Ik hoop dat het probleem met web throttle snel verholpen is om dat alsnog te doen.
En dat velen na mij er ook van kunnen gaan genieten
Ik wacht het bericht hier af of dat zo is
Uiteraard ben ik de mensen op het forum dankbaar voor alle hulp .
Dit is denk ik ook de kracht van een forum
Thnx
Laatst bewerkt op: 24 September 2022, 08:42:45 door Jaappronk73
AlbertG
Reactie #21 Gepost op:
24 September 2022, 08:48:45 »
Hoi Jaap,
Je kunt ook de throttle in Rocrail gebruiken om een loc voor- en achteruit te laten rijden. Daarvoor heb je niet meer nodig dan een recht stukje rails en een locomotief.
Als je liever wacht tot het probleem met de webthrottle opgelost is, is dat ook prima natuurlijk.
Hartelijke groeten,
Albert.
Jaappronk73
Reactie #22 Gepost op:
25 September 2022, 12:59:04 »
OK
Eerste rond met mijn BR65 in Rocrail is een feit
alles werkt naar behoren incl programmeer spoor werking
thnx
Laatst bewerkt op: 25 September 2022, 13:01:42 door Jaappronk73
Jaappronk73
Reactie #23 Gepost op:
25 September 2022, 13:17:21 »
Resultaat
https://www.youtube.com/v/QrHjlBTv5o8
Laatst bewerkt op: 25 September 2022, 13:23:33 door Jaappronk73
spock
Reactie #24 Gepost op:
25 September 2022, 13:33:04 »
Hoi Jaap,
Ik krijg hier de melding dat de video private is.
mvg spock
Jaappronk73
Reactie #25 Gepost op:
25 September 2022, 15:06:12 »
Nu niet meer als het goed is
spock
Reactie #26 Gepost op:
25 September 2022, 15:53:17 »
Het werkt
mvg spock
Rico [momfer]
Reactie #27 Gepost op:
25 September 2022, 16:53:42 »
Mooi werk, Jaap. Fijn dat je het aan de praat hebt gekregen!
Rico (momfer)
mijn Kerstbaantje
AlbertG
Reactie #28 Gepost op:
25 September 2022, 20:42:48 »
Mooi werk, Jaap.
Ik zie dat je het ovaaltje al getekend hebt in Rocrail. Is niet persé nodig als je alleen maar een loc laat rijden. Maar nodigt wel uit natuurlijk om er 1 of 2 wisseltjes in te plaatsen en die via Rocrail te bedienen. Zo bouw je het langzaam op. Succes met de verdere ontwikkeling.
Hartelijke groeten,
Albert.
Jaappronk73
Reactie #29 Gepost op:
25 September 2022, 20:46:45 »
Hallo Albert
Jij kan mijn gedachte lezen
Ben inderdaad op zoek naar 2 elec. Wissels voor een parallel spoor
Hall sensoren heb ik reeds binnen en de kleine magneetjes ook evenals een sensorshield
Alles stap voor stap
Laatst bewerkt op: 25 September 2022, 20:53:26 door Jaappronk73
