schroefaansluiting op Yamorc
om 16:20:03
Instelling yamorc 7010
Steven Loosman
om 16:19:38
Dennis1984
om 16:19:03
om 16:14:41
om 15:52:30
Station Weesp
virmfan
om 15:49:52
AlbertG
om 15:42:55
Roco 72795 open maken
hvdkooij
om 15:15:42
om 14:51:35
om 14:48:49
om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 14:47:11
om 14:29:29
j.ossebaar
om 14:16:50
Hnoll 2026
Dion
om 14:15:49
Eef7260
om 14:05:40
william_2
om 13:54:30
om 13:50:15
william_2
om 13:49:11
om 13:48:52
om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan
om 12:48:46
om 12:14:09
om 11:51:06
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
om 10:58:54
om 10:53:38
om 10:36:10
Center van een as bepalen, hoe doe je dat?
Topic: Center van een as bepalen, hoe doe je dat? (gelezen 1219 keer)
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
20 September 2022, 20:00:19 »
Vraag: ik wil graag het center van een 3mm as bepalen en aftekenen om er een gat in te kunnen boren. Dit om op/in de as een m2 draadeind aan te brengen zonder dat deze gaat "zwabberen" wanneer de as draait.
Nu bestaan er speciale blokhaken om het center van een cilinder/staaf af te tekenen, maar voor een 3mm as werkt dit helaas niet. ( te ruw/grof)
Iemand een handige oplossing?
Extra uitdaging as zit op een motor dus in draaibank zetten werkt niet
Gaat om zo'n N20 gear motortje met d-as
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Re: Center van een as bepalen, hoe doe je dat?
20 September 2022, 20:12:46 »
Je hebt zoiets nodig denk ik:
https://www.micromark.com/Mini-Center-Finder-with-1-4-Diameter-x-7-8-Long-Shank
hoewel denk dat deze iets te groot is
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
EricZmS
20 September 2022, 20:16:25 »
Sorry, toch niet duidelijk genoeg geweest
ik wil een gat boren in de kopse kant van de as niet door de as. Wel verdaaid handig hulpstukje trouwens
Edit: deze die ik reeds heb is dus te groot voor zo'n klein asje
Foto MicroMark
Laatst bewerkt op: 20 September 2022, 20:22:38 door EricZmS
Online
20 September 2022, 20:38:38 »
Citaat van: EricZmS op 20 September 2022, 20:00:19
Je kunt op de draaibank wel een malletje maken. Stukje rond van b,v, 6 mm. Boor daarin door en door een gat van 2 mm. Dan tot de helft opboren tot 3 mm. Dat steek je op de motoras en dan kun je door het 2 mm gat in de as boren.
EricZmS
20 September 2022, 20:42:33 »
Goud!!! Klaas dank je wel!!!
EricZmS
20 September 2022, 20:46:35 »
zojuist trouwens de hele catalogus van micromark door ge-akkerd daar wordt je heel erg hebberig van, wat hebben zij prachtig modelbouw gereedschap.
Geen idee of dit ook in Nederland verkrijgbaar is maar phoj wat een mooi spul en handige gadgets
Dank ArjanB voor de tip
HuubvG
21 September 2022, 07:37:05 »
Het idee van Klaas is
Mocht het toch niet lukken om in het asje te boren zonder dat de 0,5 mm dikke wand (die bij het boren ontstaat) stuk gaat, dan is misschien het 'malletje van Klaas' erop lijmen nog een mogelijkheid?
