Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door MOVisser
21 February 2026, 22:27:44
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Camp 3 door tothebeach
21 February 2026, 16:11:26
Auteur Topic: Onder de baan zitten ??  (gelezen 3350 keer)
Graddy
« Gepost op: 15 September 2022, 16:30:02 »
Een vraagje zoals zovele. Ik heb mijn tafel bijna klaar en kan beginnen met de rails te leggen. Morgen kurk plakken en verder dan nog wat afwerken. Nu vroeg ik me af wat jullie gebruiken als je onder de baan werkt.  Ik zie allerlei dure krukjes voorbijkomen maar dat geld besteed ik liever aan mijn baan. Toch moet ik wel wat  want ben al wat ouder. Omhoog klappen is geen optie. Straks bij de baan zitten kan op een barkruk dus er is wel hoogte. Zijn er hier ook zelfmaakconstructies verzonnen vroeg ik me af.
Ben benieuwd (y)
Alvast een fijn weekend
Re: Onder de baan zitten ??
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2022, 16:45:51 »
Hangt een beetje af van de hoogte van de baan. Vanwege het schuine dak is mijn baan niet zo hoog, sporen liggen op ongeveer 110 cm. Als ik er onder moet zijn zit ik gewoon op mijn platte kont op de vloer.
Als je baan daarvoor te hoog is kun je van een keukenstoel de poten afzagen. Even proberen wat de beste hoogte is.
Maak dan de achterste poten iets korter dan de voorste, dan leun je vanzelf iets achterover.
Verder kun je het verblijf onder de baan zo kort mogelijk maken door apparatuur niet tegen de onderkant te monteren, maar tegen de voorrand. Op mijn baan heb ik alle elektronica in een frontgoot zitten, dus onder de baan zitten alleen maar draden en de wisselaandrijvingen. Meer hierover is te zien in mijn bouwdraadje Uit en Thuis.
Karben
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2022, 17:00:54 »
Uit ervaring: een stevige plank van bv ca 40x100 en vier degelijke zwenkwielen eronder. Eventueel iets zachts op de plank aanbrengen. Prettiger voor je  billen. Hoofdsteuntje er op kan ook nog. Ligt wel een beetje aan de hoogte van de tafel.
Groet, Karel.
Blausee-Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2022, 17:04:23 »
Ik heb mijn modelbaan zo hoog gemaakt dat ik op een bijzet bankje (uit de huiskamer) precies met rechte rug onder de baan kan zitten prutsen.
Het is dus aan jou hoe comfortabel je het zelf maakt.
Mvg, Johan
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2022, 20:37:04 »
Onderkant van het dragende frame van mijn baan is ca 1 meter, basisplaat onderste laag ca 20 cm hoger. Dus je kunt er vrij makkelijk onderkomen en (op de vloer) rechtop onder zitten.
Om het mezelf nog wat makkelijker te maken heb ik van wat restplaten multiplex en wat zwenkwielen een verrijdbaar laag stoeltje gemaakt. Dankzij de wielen super mobiel en door de iets schuin staande rugleuning lekker ontspannen werken (zeker omdat mijn rug niet mijn sterkte gewricht is)
Als je benieuwd ben ga ik er wel even een foto van maken
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Hans Grasmaijer
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2022, 20:59:27 »
Dit gebruik ik, maar zo min mogelijk. Het is gewoon waardeloos onder de tafel werken.
Tschuss Genossen
Eric v C
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2022, 22:42:05 »
ik gebruik een zitzak;
de rode bedding o de foto
Die vormt zich naar je houding en geeft ook wat steun in de nek.
Laurens
« Reactie #7 Gepost op: 16 September 2022, 07:29:01 »
Hangt inderdaad van de hoogte van je baan af. Ik heb zelf gebruik gemaakt van een kruk van de Ikea (Bolmen). Pas ik met mijn 1.85 prima mee onder de baan (+/- 1.20 hoog).
RobGood
« Reactie #8 Gepost op: 16 September 2022, 08:13:44 »
Gewoon, niet. Verzin iets dat je niks onder de baan hoeft te doen. Is echt killing dat gepruts onderste boven. Rob.
HuubvG
« Reactie #9 Gepost op: 16 September 2022, 09:19:31 »
Om op de idee van RobGood door te gaan: draden wegwerken naast en tussen de sporen, bovenop de baan. Net als in het echt kabels ingegraven worden. De bovenbouw er overheen, zoals gips, sculptuurmiddel, papier maché.
freekvo
« Reactie #10 Gepost op: 16 September 2022, 09:24:32 »
Ik gebruik zoiets:
Ik moet wel met mijn hoofd omhoog liggen anders word ik erg misselijk. Dat zal wel aan mijn dubbelfocusbril liggen. Dus een computerbril oid voor alleen dichtbij zien helpt ook.
En ja, niet onder de tafel werken is het beste maar om alle dradengedoe nu te gaan wegwerken boven de tafel? Dat zal in veel gevallen toch niet echt lukken ( of een lelijk gezicht zijn).
Groet Freek
Blausee-Mitholz
« Reactie #11 Gepost op: 16 September 2022, 09:51:49 »
Dat zal ik echt niet gaan doen. Als je draden moet vervangen of wijzigen heb je toch echt een groot probleem.
Mvg Johan
HuubvG
« Reactie #12 Gepost op: 16 September 2022, 09:55:20 »
Ik ben het wel zo aan het doen. Goed aansluiten, dan hoef je nooit een draad te vervangen. Zo wel, dan heb je idd een probleem. Maar dat heb je ook als je onder de baan een draad moet vervangen.
Michaël dB
« Reactie #13 Gepost op: 16 September 2022, 10:22:30 »
Graddy, ik zat met hetzelfde probleem, ik heb gekozen om mijn baan op te bouwen met modules, geeft wel een hoop meer werk, maar als ik iets aan de onderkant van de baan moet doen haal ik de module los, zet deze op zijn achterkantje en kan rustig aan de onderkant werken, geen rare posities onder de baan maar gewoon in een goede bureaustoel met de module voor me op een tafeltje.
spoorzeven
« Reactie #14 Gepost op: 16 September 2022, 11:47:20 »
Onder de tafel, die is gebouwd op Ivar, zit ik op een kinderbureaustoel van dezelfde firma. Heb ik er twee van vanwege de afmetingen van de baan. Kan ik gewoon rechtop zittend werken, met steun in de rug. Gaat prima.
Groet, Frank
