Jens
om 18:20:46
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
om 16:25:48
om 16:25:05
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 16:10:25
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
Roco HO SBB C5/6 tandwielen
Topic: Roco HO SBB C5/6 tandwielen (gelezen 8260 keer)
Magirus 52
Nieuwe gebruiker
Re: Roco HO SBB C5/6 tandwielen
Reactie #30 Gepost op:
13 September 2022, 12:56:03 »
Misschien nog een kleine aanvulling op de tandwielen 4111a is gelijk aan 43201 onderdelen blad welke gewoon bij roco is op te vragen
Tandwiel kast is geworden 91754 compleet zonder tandwielen erin welke nog te verkrijgen is bij Roco
Nummers van de tandwielen staan op het tekening blad welke gewoon te verkrijgen zijn
hopende dat men er wat aan heeft
MVG
Simon
saskia
Reactie #31 Gepost op:
13 September 2022, 14:54:51 »
Roco 43201 onderdelenblad tender
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
Reactie #32 Gepost op:
14 September 2022, 22:23:01 »
Simon wijst op iets dat ik over het hoofd had gezien: de 43200 is een hernummerde 04111A.
Toch lijkt het ook weer ingewikkelder te worden: van Erik01 kreeg ik een onderdelenlijst voor zijn exemplaar, maar dan met artikelnummer 43335. Die heeft cardanaandrijving op de lok, geschuinde tandwielen (volgens de aanduiding in de lijst met onderdelen) en een as met een tandwiel dat uit het midden van de as is geplaatst, zoals eerder afgebeeld bij de 63322. Is er nog een omnummering geweest bij Roco, of is de 63322 dan de versie met de rechte tandwielen?
Samenvattend: beide versies van de aandrijving zijn nog leverbaar:
van de geschuinde versies zijn de tandwielkast en de tandwielen los te bestellen, bij Roco
van de nieuwste, rechte versie de complete tandwielkast met tandwielen, bij MTE
De tweede heb ik eigenlijk al, en die loopt niet lekker. Beste gok lijkt me dan de eerste aan te schaffen. Maar ik ga er nog een nachtje over slapen.
Wohnzimmer Rbf
Klaar voor vertrek!
Reactie #33 Gepost op:
24 September 2022, 20:42:48 »
Met hulp van Roco (tandwielen) en Simon (tandwielkast) heb ik de complete, originele aandrijving kunnen reproduceren. Op de assen heb ik de rode rechte tandwielen vervangen door witte, geschuinde. En ook in de tandwielkast zitten nu geschuinde versies. Eén minder dan in de tandwielkast met rechte tandwielen, maar dat klopt met de onderdelenlijsten, voor wie goed heeft opgelet.
Daarbij viel me nu pas op dat het tandwiel, dat aangedreven wordt door de worm op de motoras, daar helemaal niet goed op paste. De versie die Erwin me daarvoor leverde, blijkt ook niet de goede maat (te grote tanden
). Alles wijst er dus op dat wat ik er nu in heb geplaatst, de juiste versie is.
Helemaal tevreden over het resultaat ben ik niet, nog steeds voel ik dat de tandwielen van de assen op de tandwielen in de kast “drukken”. Op dit ogenblik kan ik de tender alleen op zijn rug testen en dan loopt het wel soepel. Later moet een rijtest uitwijzen of het drukken geratel oplevert (en slijtage…).
Voor nu beschouw ik het probleem als opgelost en sluit ik dit hoofdstuk af. Iedereen bedankt voor het meedenken!
Wohnzimmer Rbf
Overet
Reactie #34 Gepost op:
25 September 2022, 07:58:30 »
Altijd fijn, zo'n happy ending
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Erik01
Reactie #35 Gepost op:
25 September 2022, 08:19:59 »
Mooi dat het gelukt is.
Toch benieuwd hoe hij nu rijdt.
Erik
Online
Reactie #36 Gepost op:
25 September 2022, 09:50:30 »
Omdat er een wormwiel zit op de motor as heb je daarvoor een schuin tandwiel nodig.
Voor de overige overbrengingen zijn rechte tanden, de gewoonste zaak van de wereld.
Het schuine tandwiel zal dan ook met rechtte tanden uitgerust moeten zijn.
Ben benieuwd naar het rijden.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Deetrein
Reactie #37 Gepost op:
25 September 2022, 10:59:58 »
Heb het idee dat de tandwielen verkeerd op de assen zit.
Even een snelle krabbel gemaakt.
Bij jou zit het als het bovenste tekeningetje, als ik het goed zie.
Lijkt mij dat de onderste beter is, dan grijpen de tanden geheel in elkaar.
Bij jou alleen de 'punten' van de tanden en duwen elkaar van zich af.
Vandaar dat 'drukken' waar je het over hebt.
Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd hoor.
Mvg, Erich
Laatst bewerkt op: 25 September 2022, 11:16:16 door Deetrein
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Fritsprt
Reactie #38 Gepost op:
25 September 2022, 12:18:27 »
volgens mij als je het tandwiel omdraait maakt dat helemaal niets uit. Om die reden bestaan er namelijk rechts schuin vertande en links schuin vertande tandwielen.........
Groet Frits
Klaar voor vertrek!
Reactie #39 Gepost op:
25 September 2022, 12:35:58 »
Erik, op het eerste gezicht zou ik ook denken dat de onderste van je twee tekeningen goed is. Maar - ik moet er zelf ook steeds weer goed over nadenken - de clou zit hem erin dat het tandwiel rondloopt. Aan de achterkant zit de tand
schuin de andere kant op, vanaf de voorkant gezien
. Ik kan het niet goed tekenen en het beste kun je het demonstreren met twee tandwielen. Zoals Frits ook schrijft: als je het tandwiel omdraait heb je hetzelfde. Dát kun je wel zelf demonstreren: houd je tekening maar eens op zijn kop
Conclusie: een links geschuind tandwiel moet aansluiten op een rechts geschuind tandwiel.
Ronald, in de tandwielkast zat een tandwiel met zowel een rechte als een schuine vertanding, speciaal voor het wormwiel. In de nieuwe versie van de C 5/6 werd zo overgegaan van schuin naar recht voor de overige tandwielen. Erwin zag goed dat dat tandwiel gaar was en leverde mij een nieuwe. Maar beide hebben de verkeerde tandafstand voor het wormwiel, dat blijkbaar bij de oude versie hoort. Met allemaal geschuinde tandwielen…
Maar ik val in herhaling. Het wordt tijd om de compensatierails voor
Wohnzimmer Rbf (ook wel: Wka, Woonkamer aansluiting)
te gaan klaarmaken voor gebruik.
Dan kan de C 5/6 een proefrit gaan maken - en al het andere materieel!
Wohnzimmer Rbf
