Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Nieuwe fabrikant: YAMoRC: Yet another Model Railroad Company  (gelezen 71952 keer)
Re: Nieuwe fabrikant: YAMoRC: Yet another Model Railroad Company
« Reactie #135 Gepost op: 03 October 2022, 11:03:57 »
"As per specifications a 26 AWG wire can carry, 2Amps max."
Een andere benadering: volgens de conversietabellen komt AWG 26 overeen met 0,14 mm2. Volgens een vuistregel kan dunne draad 10A per mm2 hebben zonder overmatig warm te worden. In dit geval dus 1,4 A. En dat is continu. Dus als de stroom fluctueert zal 2 A kortstondig ook geen probleem zijn.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #136 Gepost op: 03 October 2022, 11:07:03 »
Citaat van: Ronald Halma
https://us-modellbahn.net/forum/index.php?thread/22998-welche-zentrale-nutzt-ihr/&postID=244725#post244728
Aha :) Ik neem aan, dat met Heiko, Heiko Herholz bedoeld wordt ?
Wees vrij om daarop te reageren ;)
Daarvoor moet je member zijn ;)
Maar zie mijn relaas boven.
Vertaald:
Ich habe um sicherzugehen die Spezifikationen der Stecker und Buchsen nochmal überprüft. Obwohl die verbauten Buchsen 2A vertragen, gibt es auch viele (billigere) Varianten, die nur 1,5A vertragen.
Da die Module noch nicht produziert wurden, werde ich den maximalen Strom auf 1,5A reduzieren ;) ( ist auch ein bisschen billiger :P )
Auf der Website ist es bereits angepasst worden. So können Sie Ihre Kollegen beruhigen ;)
Übrigens schreibt die LocoNet Spezifikation die Verwendung von AWG 26 Kabel vor. AWG 26 hat bekanntlich einen maximal Strom von 2A. Weil bei LocoNet-T aber immer zwei Ader pro +12V und Masse verwendet werden, hätte es auch bei 2 A eine Sicherheitsmarge von 100% gegeben vom Kabel her. Also sind wir mit Reduzierung auf 1.5 A komplett sicher.
Ich danke "Acela" für seine Aufmerksamkeit (y).
MfG
Karst Drenth
« Laatst bewerkt op: 03 October 2022, 11:12:33 door Karst Drenth »
Karst Drenth
« Reactie #137 Gepost op: 03 October 2022, 11:10:31 »
Citaat van: Klaas Zondervan
Precies Klaas :)
En je zult ze de kost geven die hun baan bedraden met uitsluitend 0.14mm2 "modelbaan-draad" en daar een centrale of booster achter hebben die 3 A kan leveren , of nog beter een 5 - 10 A geschakelde voeding om wisseldecoders te voeden met diezelfde 0.14 :o :o
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 03 October 2022, 11:23:04 door Karst Drenth »
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #138 Gepost op: 03 October 2022, 11:27:52 »
Wat veel mensen vergeten zijn de factoren isolatieweerstand en lengte. Hoe ligt de kabel, omgevingstemperatuur, dat soort geneuzel hebben ook invloed op de maximale stroom die het adertje kan verdragen.
Het transporteren valt onder Energietechniek en daar gelden aanvullende wetten.
Ik pak als vuistregel awg 26 alleen voor communicatie. 0,14 niet langer als 1 meter als er vermogen getransporteerd wordt.
Ik.zie ook vaak dat men Cat5e gebruikt om de rails te voeden, alleen vergeten ze dan een paar te gebruiken.
Bij de banenbouw zet ik LocoNet altijd op in een ster tenzij er alleen maar bezetmelders op zitten. Heb ik regelaars dan gebruik ik een Hub die ik extern voed en afzeker op 1A.
Verstuurd vanaf mijn SM-G996B met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 03 October 2022, 11:32:35 door Martin Domburg »
wigge216
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #139 Gepost op: 03 October 2022, 11:50:40 »
Vooralsnog nog niet geplanned. Gaat afhankelijk van de vraag worden, maar op z'n vroegst Q3 2023
Grtzz,
Karst
Ik werk tot nu toe met de DK DR4088RB OPTO (Märklin 3-rail) wat redelijk goed gaat. Wat me opvalt is, dat de bezetmelders die bereden worden niet continue rood oplichten.
Omdat ik voor de wisselaansturing ben geswitcht van de DR4018 naar de YD8008 en daar heel tevreden over ben, kan ik mij voorstellen hetzelfde te doen, maar dan moet er wel een goed product van YaMoRC voorhanden zijn.
Gerrit Wiggers
Karst Drenth
« Reactie #140 Gepost op: 03 October 2022, 11:57:05 »
Citaat van: wigge216
Zou je het aansluitschema zoals jij het aangesloten hebt, eens kunnen posten ? ( hier of in een PB )
Dat doet me goed. Welk verschil merk je ?
Uiteraard ;) Aan het ontwerp van de DR4088RB valt nog wel iets te verbeteren :)
Grtzz,
Karst
saskia
« Reactie #141 Gepost op: 03 October 2022, 12:26:50 »
Karst,
Kan je die nieuwe modules vanYAMoRC ook programmeren met een DCC centrale of moet dat altijd met een PC?
grtjs,
Saskia
  • DB Tijdperk III
« Reactie #142 Gepost op: 03 October 2022, 12:32:33 »
Euhmm....
QUALITY is ESSENTIAL ;)
Thanks but no thanks ;)
In de Engelstalige gebruiksaanwijzing van de YD8116 kwam ik nog wat Duitse teksten tegen.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Karst Drenth
« Reactie #143 Gepost op: 03 October 2022, 13:54:20 »
Citaat van: saskia
Kan je die nieuwe modules van YAMoRC ook programmeren met een DCC centrale of moet dat altijd met een PC?
Programmeren kan niet..  :o :o ( dat kan alleen ik ;) ) instellen of configureren wel.
De modules hebben geen conventionele CV's. Dus als zodanig niet "via DCC". Wel is het instellen zo eenvoudig gemaakt, dat met een eenvoudige knop-druk en het geven van een DCC wisselcommando de basis instellingen gemaakt kunnen worden. Voor het verdere "fine-tunen" gebruik je nu nog een PC programma, zodra de YD7100 en/of de YD9101 leverbaar worden, heel eenvoudig met een Web-applicatie via een willekeurige browser ( Chrome, Safari, Edge etc. ) Een voorbeeld van die Web-interface vind je als link bij de verschillende producten.
Citaat van: basjuh1981
Touché ! ;) Maar da's heel ernstig  >:( ik heb gelijk de vertaler ontslagen.... :P
Grapje, dank je wel voor het melden. (y) De basis van de handleidingen is in het Duits. Momenteel zijn we bezig met de NL handleidingen en daar moet natuurlijk niet dezefde fout in ;)
Grtzz,
Karst
  • DB Tijdperk III
« Reactie #144 Gepost op: 03 October 2022, 14:14:11 »
 ;D ;D
Graag gedaan. Succes met het vertalen ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Martin Domburg
« Reactie #145 Gepost op: 03 October 2022, 14:26:23 »
Wees blij dat je het mij niet had laten doen, dan zat het vol met typefouten.
Gelukkig heb ik andere kwaliteiten  :P
wigge216
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #146 Gepost op: 03 October 2022, 16:01:45 »
Grtzz,
Karst
De YD8008 raakt de opgegeven adressen niet kwijt, ook niet na herhaaldelijk verbinden en verbreken van de verbinding met de z21. Verder is de YD8008 veel stiller, omdat de puls-tijd veel korter is dan bij de DR4018.
Dat is vast wel aan te passen, maar dat is mij nooit gelukt, wat ik overigens alleen mijzelf verwijt. De DR4018 is een prachtig apparaat om seinen mee te besturen, daar gebruik ik nu de vijf exemplaren voor die ik in mijn bezit heb.
Ik heb niet zozeer een aansluitschema; ik heb mij gehouden aan het aansluitschema dat als handleiding was te downloaden van de site van Digikeijs. Alleen de OPTO is geschikt voor het Märklin 3 rail systeem. Het type GND geeft sluiting volgens de handleiding. Ik gebruik 0,14 mm2 bedrading wat volgens mij voldoende moet zijn. De wissels schakelen er ook mee en die trekken toch wel ietsje meer stroom.
Gerrit Wiggers
« Laatst bewerkt op: 04 October 2022, 23:21:41 door ex44 »
Karst Drenth
« Reactie #147 Gepost op: 03 October 2022, 16:13:11 »
Dank !
Dat van het geluid had ik nog niet aan gedacht. Kan me het echter wel voorstellen.  :D
Bladzijde 13 van de NL handleiding neem ik aan ? Dus "C" aan de middenleider en de ingangen aan een geisoleerde rail ?
Grtzz,
Karst
wigge216
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #148 Gepost op: 03 October 2022, 16:18:34 »
Exact! Maar ik heb gemerkt, dat de bezetmelderdraden beinvloed (kunnen) worden door een piek in de spanning bij het schakelen van een wissel als de bezetmelderdraad daar te dicht langs is gelegd over een flinke afstand.
Gerrit
« Laatst bewerkt op: 04 October 2022, 23:17:52 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd, svp "reageer"knop gebruiken ipv "citaat"knop »
saskia
« Reactie #149 Gepost op: 04 October 2022, 00:59:31 »
Karst ,
dat is juist de moeilijkheid, die verfijningen.
Mijn PC van de baan staat niet in verbinding met het I-net ( te verouderde beveiliging - XP ), dan kan ik ze niet feiregelen met de PC doordat er geen I-net verbinding kan gemaakt worden.
Dan zal ik helaas voor uitbreiding moeten overschakelen naar Digikeys, nu Wim ermee gestopt is.
grtjs,
saskia
