Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Martijn193
Vandaag om 23:28:26
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Ronald gaat Duits met Johanneshausen!  (gelezen 89106 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Ronald gaat vreemd! En bouwt een keertje Duits :)
« Reactie #465 Gepost op: 04 September 2024, 10:33:46 »
Zo, tussen werken en slapen door toch wat rondgekeken. Jullie tips maar vooral die lijst van Ronald was erg nuttig. Inmiddels een geaccepteerd aanbod gedaan op 2 mooie Piko wagens TpIII 57668-2 + 57667-3. Praktisch nieuw en samen 90 euro. Met verzenden 108 is 54 per stuk. Niet slecht dacht ik zo. Mooie combi met de andere set, nu is het goed.
Even de mitteleinstiegs steuerwagen getest maar die stroomafname in een Roco op de tipjes van de assen vind ik niet heel erg geweldig..... moet de wagen bijna scheef van de rails halen om de lichten te laten branden. Iemand nog tips voordat hier een functiedecoder in gaat?
Wel:
20240904_101410 by Ronald Halma, on Flickr
Niet:
20240904_101412 by Ronald Halma, on Flickr
Wel:
20240904_101434 by Ronald Halma, on Flickr
Niet:
20240904_101437 by Ronald Halma, on Flickr
Nieuwigheid? Of een bekend probleem?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #466 Gepost op: 04 September 2024, 11:33:36 »
Laat de onderkant van een draaistel eens zien :)
( zodat assen en evt. stroomafname goed zichtbaar zijn )
« Reactie #467 Gepost op: 04 September 2024, 11:49:15 »
20240904_114431 by Ronald Halma, on Flickr
20240904_114424 by Ronald Halma, on Flickr
Beter krijg ik het niet.... afname zit in de lagering. Kato USA doet het ook zo en daar gaat het meestal goed. Misschien eest even goed schoonmaken al zie ik zo niet of dat nodig is.
« Reactie #468 Gepost op: 04 September 2024, 12:01:18 »
Alternatief is met forforbrons extra afnemers inbouwen, maar schoonmaken lijkt mij een slimme check.
Rogier
Karst Drenth
« Reactie #469 Gepost op: 04 September 2024, 12:08:43 »
Inderdaad, dit is het beste dat je kunt krijgen  (y)
Schoonmaken met wasbenzine en evt een heeel klein tipje ATF.
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #470 Gepost op: 04 September 2024, 12:40:45 »
Ik ken deze rijtuigen niet, maar de stroom moet ook door naar de bak. Hoe gaat dat; zitten daar ook contactjes die vuil/geoxideerd/niet verbonden kunnen zijn? Of gaat het met draadjes?
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #471 Gepost op: 04 September 2024, 12:59:12 »
Heb ze nog niet open gehad dus dat weet ik niet. Vandaar de vraag ;)
« Reactie #472 Gepost op: 04 September 2024, 13:07:34 »
Ik zie in elk geval een soort metalen strip zitten aan de binnenzijde van de draaistellen. Vandaar zal het vast met draadjes naar binnen gaan.
Misschien staan die strips op de plek van de assen iets te wijd. Immers, als je drukt, druk je de contactpunten naar boven, waar de strip smaller is (puntlagering). Ik heb alleen geen idee of ik dit zo helder uit kan leggen  ;D
Rogier
« Reactie #473 Gepost op: 04 September 2024, 13:08:50 »
Ik heb een stam Blokkendoos rijtuigen van Roco, en enkel van die rijtuigen hebben ook van die stroomafnamelagerplaatjes. Ze zijn aan de bovenkant horizontaal omgebogen en op dat horizontale stuk zijn draadjes gesoldeerd die door een sleuf in de bodem naar binnen gaan.
fotootje:
De 3 grijze draadjes die naar de koppeling gaan zijn niet origineel, die heb ik er zelf bij geknutseld.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2024, 13:19:53 door Klaas Zondervan »
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #474 Gepost op: 04 September 2024, 15:46:56 »
Dit Roco rijtuig heeft een grote print met 2 lampjes en diodes achter de stuurstand. Deze neemt ALLEEN van het voorste draaistel stroom af met 2 contactstrips die direct aan de printplaat vastzitten. Voor het beste contact zou ik ook gewoon 2 draadjes vastsolderen aan de bovenkant van de messing plaatjes in de draaistellen en de contacten die nog in de bak zitten verwijderen.
Die dingen zijn vanaf nieuw goed, maar kunnen snel verbuigen.
« Reactie #475 Gepost op: 04 September 2024, 16:09:07 »
Ok, duidelijk! Het moet straks met een functiedecoder maar dat fiegelier ik dan wel uit.
Alvast grote dank mannen! (y) zo'n US spoorder die nooit met reizigerstreintjes werkt  ;D
Karst Drenth
« Reactie #476 Gepost op: 04 September 2024, 16:12:28 »
Citaat van: Karst Drenth
Nog een tip:
De "Zwarting" van de loopvlakken verwijderen met een railgum of glasvezelpotlood.
Dat verbeterd de stroomafname enorm.
Grtzz,
Karst
« Reactie #477 Gepost op: 04 September 2024, 16:51:21 »
Ja, begrijp nooit waarom fabrikanten dat doen..... gewoon laten zoals het is en niet die rare troep op de wielen🙂
« Reactie #478 Gepost op: 05 September 2024, 11:48:32 »
Wat zware dagen op het werk dus geen fut om veel te doen voor mijn late dienst. Even de wagon getest en losgehaald. Wielen schoongepoetst als ook de platen op de draaistellen:
20240905_110549 by Ronald Halma, on Flickr
Niks... toen direct op de contacten.... niks:
20240905_111226 by Ronald Halma, on Flickr
Dak er af:
20240905_112242 by Ronald Halma, on Flickr
Rechtstreeks en zie:
20240905_113007 by Ronald Halma, on Flickr
20240905_113045 by Ronald Halma, on Flickr
Zijn 2 lampjes boven elkaar beide met een printschakelingetje. Ga dit komende winter aanpakken en kan op 2 manieren. Of alles led, of de beide lampen via de functiedecoder aansturen. Met lampjes is natuurlijk ouderwets, immers wil je daar van af. Inmiddels een 2020 ombouwartikel gevonden op het MSM forum en dan daar maar eens kijken hoe dat het beste gaat: https://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=30513.0
Eerst werken :-\
« Reactie #479 Gepost op: 05 September 2024, 11:50:43 »
Bijkomend: de trek/duw (2 stuks) zullen beide 2 wagons hebben. Die gaan gekoppeld worden met elkaar door een 4-voudige elektrische koppeling van Roco. Daardoor werkt het 2e rijtuig mee aan de totale stroomafname :)
