om 23:28:26
Whis
om 23:26:19
SuperSylvester
om 23:10:50
hmmglaser
om 23:06:06
om 23:04:38
om 23:03:00
hmmglaser
om 23:00:17
om 22:45:11
EifelBurgenBahn
om 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
om 22:42:15
om 22:31:55
om 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
om 21:44:44
D_Loc
om 21:37:52
arnout
om 21:13:56
Johan Vermij
om 21:08:24
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
om 17:55:59
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
Ronald gaat Duits met Johanneshausen!
Topic: Ronald gaat Duits met Johanneshausen! (gelezen 89100 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: Ronald gaat vreemd! En bouwt een keertje Duits :)
Reactie #495 Gepost op:
06 September 2024, 23:10:21 »
Koos, even gekeken. Is een onderdeel van de Fl Anna en niet meer leverbaar. Op Ebay wel een vervanger gevonden in de vorm van KaModel. Maar ik ga ze per 2 koppelen met een elektrische koppeling dus dat zou eigenlijk al redelijk bedrijfszeker moeten zijn 🙂 Even kijken t.z.t 😊
C_Jabaaij
Eschburg
Reactie #496 Gepost op:
06 September 2024, 23:16:44 »
Ronald,
Probeer even bij Jo (stoombr38), daar heb ik ze ook vandaan.
M.v.g. Koos.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Reactie #497 Gepost op:
06 September 2024, 23:22:03 »
Ok, ik zal hem benaderen
Reactie #498 Gepost op:
07 September 2024, 08:22:42 »
Of condensator er tussen zetten ?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
C_Jabaaij
Eschburg
Reactie #499 Gepost op:
07 September 2024, 08:44:39 »
Dat helpt niet voor de functiedecoder, als die geen contact maakt met de rails is er ook geen informatie en dan gaat de front/sluitverlichting uit.
Koos Jabaaij.
Reactie #500 Gepost op:
09 September 2024, 15:59:09 »
Klopt
Nog even wat tuning aan de locs gedaan waar nu een decoder in zit voor de test morgenvroeg. Wat je ziet is wat ik eigenlijk doe aan de decoders... weinig. Dit zijn Lokpilot Basic decoders en ofschoon die wel wat motorregeling hebben is het meestal niet eens nodig. Een Roco nieuw loopt uit de doos eigenlijk vrij goed
Voor de test zijn ze iig allemaal netjes afgeregeld:
20240908_194331
by
, on Flickr
Er is inmiddels ook een handleiding beschikbaar en die uitgeprint. Met die in de hand vanmiddag 2 "loops" gemaakt. De startopstelling is deze:
20240909_132107
by
, on Flickr
Een loop is dus een serie handelingen die het apparaat gaat doen en die ik eerst in moet geven. Wijst zich morgen allemaal uit.
Ik heb 2 loops geschreven op papier zodat ik die morgen samen kan ingeven. Dat werkt beter. Er zal nog wel een en ander geprobeerd moeten worden maar dat komt goed. Omdat je niet als bij een pc programma een leercurve aan de loc gegeven hebt trekt die op en stopt zoals je dat aan hem ingegeven hebt via de CV instellingen. Moet een loc niet direct stoppen moet een een wachttijd ingegeven worden. Dat heb ik vanmiddag even uitgebreid getest per loc en hopelijk werkt dat morgen
Een regelaar voor het rijden en eentje voor nu te schakelen. Morgen zal het apparaat dat doen:
20240909_132138
by
, on Flickr
Startklaar!:
20240909_143031
by
, on Flickr
Laters!
Reactie #501 Gepost op:
09 September 2024, 18:18:48 »
Am Ende der Strecke
Reactie #502 Gepost op:
09 September 2024, 19:25:03 »
Hashtag zinin!!
Duitsland TP III/IV
Reactie #503 Gepost op:
09 September 2024, 20:10:38 »
Mooi resultaat geboekt Ronald!
Grt, Ronald.
Reactie #504 Gepost op:
10 September 2024, 11:01:56 »
Dat is een hele leuke toepassing zo'n automuis... ben benieuwd naar het eerste test filmpje...
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Reactie #505 Gepost op:
11 September 2024, 22:00:35 »
En daar ben ik! Gisteren samen goed geoefend, vandaag alleen en nogmaals geoefend. Nog wel wat dingen waar ik wss nog niet goed ga dus die moeten we even kortsluiten.
Eerst vanmiddag een bos bloemen aangenomen van de bezorger, vandaag 40 jaar in dienst bij de papierfabriek.... wat een tijd he?:
20240911_115403
by
, on Flickr
Testen vandaag:
20240910_230235
by
, on Flickr
Het apparaat voorzien van gele stipjes in de vorm van plakkers. Zwart is dan niet echt makkelijk voor de oogjes:
20240911_153338
by
, on Flickr
20240911_153449
by
, on Flickr
De Wim Ros print vervangen door een eigen print van de mannen. Eveneens een testproduct
20240911_161617
by
, on Flickr
Deze heeft ledjes dus kun je zien of je melders ook daadwerkelijk melden. Nr 5 deed niks bij mij en dat bleek aan een versleten iso las te liggen. Een extra doorhaal met de flex en het was weer ok.
Filmpjes; Baantest:
https://youtu.be/yMUx-ycjkEc?si=Dn9ZbSXK5hzpmoBa
Parallel daaraan de scherm test. Dit is het verloop op het scherm:
https://youtu.be/t0EwnabWEoc?si=_ZIze97sV_05uUAh
Aan het eind zet ik de "loop" op pauze, in principe gaat het continu vanaf begin tot eind. U ziet de MO rechts, dat zijn de melders waar naartoe gereden wordt. 50 stappen is max en die heb ik in deze loop gebruikt.
Filmpje baan test; in het begin is te zien dat wissel 2 niet omgaat als de V80 vertrekt. Is nog een bug, wordt aan gewerkt. Verderop schakelt de wissel prima.
Komende week komt er weer een update met wat puntjes die zowel de ontwerper als ik hadden. Net ruim een uur aan de foon gehangen om die samen te bespreken. Van mijn kant wat punten uit de test praktijk die aanpassing behoeven. Voorlopig werkt het geheel behoorlijk goed!
Laters!
Laatst bewerkt op: 11 September 2024, 22:02:23 door Ronald Halma
Reactie #506 Gepost op:
12 September 2024, 07:10:16 »
Interssant apparaat… al verkoopplannen bekend?? Maar belangrijker: gefeliciteerd met je werk jubileum 🥳 40 jaar is niet niets.
Am Ende der Strecke
Reactie #507 Gepost op:
12 September 2024, 07:28:34 »
Dank je!
Ze zijn voornemens dit eind van dit jaar of begin volgend jaar zover te hebben dat het verkoopklaar is. Dit is een echte testversie, het uiteindelijke apparaat zal platter zijn dan deze en handzamer. Mocht je echte interesse hebben ben je van harte welkom om een keer te komen kijken en spelen hier
Reactie #508 Gepost op:
12 September 2024, 08:26:41 »
Gefeliciteerd met je jubileum Ronald!
Pfarrerwinkel
Reactie #509 Gepost op:
12 September 2024, 12:54:24 »
Citaat van: Ronald Halma op 12 September 2024, 07:28:34
Niet echt in de buurt maar ik hou de uitnodiging graag in gedachte.
Am Ende der Strecke
