schroefaansluiting op Yamorc door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:20:03
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:19:38
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 16:14:41
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Auteur Topic: Welk soldeerstation voor messing bouwkits, en andere messing gerelateerde vragen  (gelezen 4329 keer)
Marco Staartjes
Enthousiast geworden door alle messing bouwers wil ik dat ook wel eens proberen.....
Maar, zoals bij elk begin, zijn er vele vragen...
Een gewone soldeerbout heb ik wel, maar een regelbaar soldeerstation is natuurlijk wel handig.
Welk soldeerstation gebruiken jullie, en waarom? Wat zijn de pluspunten van jou soldeerstation?
Verder lees ik dat soldeer met harskern beter niet gebruikt kan worden bij messing bouwkits? Waarom is dat?
Welke typen soldeer gebruiken jullie dan?
Verder zal ik zaterdag in Houten eens langsgaan bij Piet Peetom (hier meermaals aanbevolen) om me verder te laten informeren. En zonodig wat benodigdheden aan te schaffen.
En oja, mochten jullie nog ongebruikte h0 messing bouwkits naar NS voorbeeld hebben liggen, denk aan mij  :angel:
Marco.
Casmir
Ik gebruik een Velleman.
Die heb ik al 15 jaar en soldeer er alles mee van elektra zoals smd componenten solderen tot messing en witmetalen bouwkits.
Hij was toen volgens mij destijds rond de 100 euro.
Diverse stiften  hiervoor in alle vormen bestel ik bij Conrad.
Harskernsoldeer is eigenlijk meer voor elektronica dat oxideerd niet , maar ik heb er ook Sommerfeldt bovenleidings portalen mee gesoldeerd.
Dat ging daarmee razend snel.
Voor heel fijn soldeerwerk is harskern in mijn ogen minder geschikt , je heb dan gauw te veel soldeer.
Je gaat dan de boel onderklonteren
Casmir
Geen bouwkits, maar ik heb wel een paar messing modellen zelf gemaakt. Altijd gesoldeerd met harskernsoldeer, ik zou niet weten wat daar verkeerd aan is.
Het teveel aan soldeer kun je voorkomen door van tevoren een afgepast stukje soldeer af te snijden en dat op de soldeerplek leggen. Dan de bout er tegenaan.
Voor het grove werk heb ik een ongeregelde 80W bout.
Het zeer grote werk doe ik in de oven. Onderdelen met klemmetjes of boutjes op hun plaats houden. Dan op strategische plekken een beetje soldeerpasta smeren en daar een stukje soldeer mee vastplakken. Dan het geheel in de oven, op de hoogste stand zetten en wachten tot het soldeer begint te vloeien.
Andries
Ik gebruik naar volle tevredenheid de Weller PU81 (ooit bij Conrad gekocht). Hiermee kan ik fijne elektronica, witmetaal (DJH) en messing (kits) solderen. Er zitten allerlei duurzame, verwisselbare stiften bij.
Andries
TonM
Marco,
Volgens mij is het belangrijkste dat het soldeerstation voldoende vermogen heeft (toch gauw 50W) en een groot temperatuurbereik. Voor wat betreft dat laatste: sommige messing kits hebben witmetalen onderdelen erbij. Veel soldeerstations hebben een minimum bedrijfstemperatuur van 150 Celcius en dat is te hoog voor kleine witmetalen onderdelen. Dus een bereik vanaf 75 Celcius is aan te raden.
En los van de bedoelde onderdelen, heb je dan gelijk de mogelijkheid om een compleet witmetalen kit te bouwen. Je weet maar nooit. :D
Zelf gebruik ik al meer dan 20 jaar een Antex 660TC en daar ben ik zeer tevreden mee. Makkelijk in gebruik, verschillende stiften die makkelijk te verwisselen zijn, voldoende vermogen en een temperatuurbereik van 75  - 425 Celcius.
Helaas is dit model niet meer in de handel, maar Piet Peetoom heeft de opvolger liggen (en nog wat alternatieven).
Goed idee om bij Piet informatie in te winnen. Hij geeft het graag en is zeer behulpzaam. Vraag vooral naar zijn boekje "Solderologie".
Tenslotte voor wat betreft de messing kits: ook die zijn er meestal wel te vinden in Houten.
Grtz, Ton
Sikje248
    • Flickr fotopagina
Ik gebruik ook een PU81 van Weller, al een aantal jaar bouw ik daar m’n kits mee en erg tevreden over. Belangrijk is vooral het vermogen (wat Ton al benoemde) en de mogelijkheid om stiften uit te wisselen (ook beschikbaarheid op de lange termijn).
Voor kitbouw ben ik geen fan van harskernsoldeer, vanwege het schoonmaken daarvan; het maakt je modellen vies en vet. Ik gebruik voornamelijk soldeerverf van Piet Peetoom.
Voor starterkits, probeer MK komende Houten of die van Gerard van Weerd (seinarm). De kits van Werps zijn wat ervaring voor nodig. Succes!
Marco Staartjes
..... Veel soldeerstations hebben een minimum bedrijfstemperatuur van 150 Celcius en dat is te hoog voor kleine witmetalen onderdelen. Dus een bereik vanaf 75 Celcius is aan te raden.
Bedankt! Dat is een tip die ik meeneem in de overweging!
Marco.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Ik werk zelf al jaren met een 60 Wat Weller (W61 220V), met een punt van 425 graden. Deze bout is ook geschikt voor andere punten, met lagere temperaturen.
Het voordeel van deze wellers, is dat ze zelf de temperatuur regelen, en nooit te warm worden. Gebruik niet een bout met een te laag vermogen, dan duurt het te lang voor de temperatuur in je onderdeel komt, waardoor ergens anders onderdelen er af gaan vallen. Met een zwaardere bout is dit veel minder het geval.
Ik ben zelf echt een fan van soldeerverf van Piet Pietoom of MK, dit maakt messing kitjes bouwen gewoon leuk.
Af en toe gebruik ik ook gewone soldeer met soldeerwater van Piet, de naam van dit zuur ontgaat me even, maar dit werkt mooi om naden dicht te vloeien.
Voor het zwaardere werk heb ik een soldeerbrander van Proxxon, let erop dat je een brander koopt met een zelfstart. Dat is echt aan te raden.
Groeten Arjen
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
dat siswater is verdund fosforzuur.
frank002
  • ** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
Ik ben begonnen met de bekende blauwe soldeerstation van 48 watt te koop tussen de 20 en 25 euro.
Solderen van messing kits hiermee was voor mij een uitdaging.
Op advies van Hans Sprinter een Weller WSD 80 watt gekocht. Snel warm en voldoende vermogen.
Ik soldeer met soldeerverf of verdund fosforzuur met loodhoudende soldeer van Piet. Piet heeft overigens dezelfde Weller.
Voor profieltjes op wanden gebruik ik de proxxon brander.
Een GTU kolenwagen van MK is een goede kit om mee te beginnen.
mvg, Frank
    • nulpunt
Re: Welk soldeerstation voor messing bouwkits, en andere messing gerelateerde vragen
« Reactie #10 Gepost op: 23 August 2022, 10:11:34 »
Dit bericht is weer een herhaling van de vele malen dat dit al besproken is.... Even ZOEKFUNKTIE gebruiken met zoekterm "soldeerstation"
bv. https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98750.msg3222227653#msg3222227653
Maar we hebben er (mogelijk) weer een nieuwe soldeerder bij...prima ;D
« Reactie #11 Gepost op: 23 August 2022, 11:13:56 »
Ik doe alles met een simpele bout met diverse soldeerstaven: plat en punt. Voor voorkomend werk gebruik ik een brandertje van Proxxon. Soldeer met harskern. Soms vloeibaar soldeer. En soms een vloeimiddel.
Succes! Het bouwen met messing/witmetaal is superleuk.
Groet
Huup
« Laatst bewerkt op: 23 August 2022, 17:34:15 door Huup »
TonM
« Reactie #12 Gepost op: 23 August 2022, 17:01:12 »
MK heeft voor zover ik weet nooit een GTU gemaakt, Werps wel. (En Artitec ook, maar niet als messing kit.)
Misschien bedoel je de GTG van MK?  ;)
Grtz, Ton
frank002
« Reactie #13 Gepost op: 23 August 2022, 18:23:49 »
Idd een GTG, art M-134
Frank
Marco Staartjes
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2022, 20:47:17 »
Uiteindelijk is de keuze gevallen op de Antex 690D bij Piet.
Met name door het iets grotere vermogen dan de andere die hij had staan.
Kan geen kwaad voor een normaal huis-tuin-en-keuken soldeerklusje...
Iedereen dank voor de gegeven tips!
@TonM: was leuk even kennis te maken!
Groet, Marco.
