Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Ga weer verder met waar ik nu mee bezig ben.  (gelezen 12184 keer)
Tom1946
  • Geniet en droom.
Re: Ga weer verder met waar ik nu aan ben begonnen.
« Reactie #45 Gepost op: 20 August 2022, 11:35:20 »
Ik weet dat Klaas gelijk heeft maar ben het met Marijn eens maar er zitten geen WCD op deze verdieping die geaard zijn.
Natuurlijk zou ik een andere voeding kunnen gebruiken maar zoals Marijn ook al schrijft, de voeding zit onder de baan en dan ook nog aan de achterkant. Maar i.i.g. een punt om toch eens na te denken over een andere voeding of een aarde draad trekken naar de waterleiding.
Verder met het verhaal dan maar.
Na een goeie tip besloten om het lange gedeelte wat dieper te maken, de goederenloods komt anders te dicht langs de kant.
Terwijl ik daar mee bezig was ook gelijk het havendeel aangepakt.
Tot dit punt ben ik er aardig tevreden over, nu nadenken hoe de haven verder zal worden afgewerkt en wat er zo al rondom de goederenloods gaat komen.
Kleur van het water is voorlopig een probeersel, moet nog beter worden.
Aan de linkerkant bezig met de locloods (nr 1) en de sporen.
Nog wat problemen gehad met locloodsen maar daar kom ik later op terug.
Gaat best lekker zo.
YD7001, Roco rail, iTrain 5, YaMoRC
Met vriendelijke groet.
Tom Engelfriet
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #46 Gepost op: 20 August 2022, 11:46:08 »
En toen was daar Corona, ineens alles dicht en paniek.
Voorlopig ging ik de deur niet uit en kwamen er vanzelf weer wat ideetjes om verder te gaan met het baantje.
Mijn eerste idee was om de haven toch nog wat groter te maken, onder dat gedeelte is een deel van een stelling geplaatst en dat wil ik ook wegwerken.
Er moest natuurlijk verder gedacht worden waar er een steiger bij gaat komen en hoe de damwanden er uit gaan zien.
Er is nu wel een verbinding naar meer open water en wellicht zal daar ook nog wel eens iets gaan gebeuren. Daar moet nog wel een stukje achterwand bij komen om het af te maken.
Aan de overkant waar de locloods staat ben ik begonnen om aan de achterkant nog een beetje verhoging te maken met wat rotsachtig gedoe, bomen en struikjes.
Het is allemaal nog een begin, er moet nog wat gesmeerd worden met sculptamold en op kleur gemaakt worden met acrylverf.
Het haventje trok voorlopig mijn aandacht, dit was het eerste plan.
Vervolgens een stukje er aan gebreid.
Maar uiteindelijk ga ik hier mee verder.
Er valt dus nog genoeg te doen maar alles op zijn tijd.
Tom Engelfriet
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #47 Gepost op: 20 August 2022, 12:41:27 »
Tijd beetje bezig geweest met gips gieten, droogt lekker snel.
Het verwerken gaat wel goed maar toch voor je het weet, breuk.
Maar dat gaan we later weg werken net als wat luchtbelgaatjes, komt wel goed als de hele afwerking vorm gaat krijgen, iets met houten balkjes en zo.
Nog enkele muurtjes gieten dan is de kade muur voorzien van muurplaatjes.
Met gips en foamboard een trap aan de kademuur toegevoegd.
Hier valt er nog wel wat herstelwerk te doen maar dat gaat wel goed komen.
Kaderand onderhanden genomen, afgewerkt met mahoniehout en gelijk de bestrating onder handen genomen.
Nu mag eerst alles goed drogen, volgende keer nog een paar muurtjes gieten dan kan het allemaal met verdunde verf afgewerkt worden.
Ben druk bezig met het haventje wat nu toch wel een indruk gaat geven hoe dat er uit gaat zien.
De muren krijgen nog wat gedekte kleuren beige en groen en daarna nog drybrush van lichtgrijs en wit zodat de steentjes er nog beter uit komen te zien.
Overzicht en de plaats waar een steiger zal komen.
Tom Engelfriet
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #48 Gepost op: 20 August 2022, 13:28:36 »
Natuurlijk ook bij de locloods verder gewerkt.
De achterste rand nu voorzien van wat groen.
En nieuwe deurtjes in de muur geplaatst.
Maar ook verder aan de haven.
Begin gemaakt waar de steiger gaat komen, dit wordt een steiger die de hoek om zal gaan.
Eerst een puist gemaakt van schuim en daar omheen de gipsmuurtjes geplakt.
Tevens de trap er in gelijmd zodat ik straks kan bepalen waar de steigerplanken gaan komen en hoe hoog de steunen moeten worden.
De muren van de trap gelijk ook met verdunde zwarte verf bewerkt zodat de voegen straks goed zichtbaar zijn.
De steunen van de steiger ga ik later maken, 2 stuks alvast klaar zo dat ik lekker door kan gaan a.d.h.v. de eerste 2 modellen.
De steunen van de steiger worden later nog van een passende kleur voorzien.
Tom Engelfriet
« Reactie #49 Gepost op: 20 August 2022, 13:39:38 »
Mooi bouwverslag Tom. En strak gebouwd  (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reeks77
  • Rhb is Cool !! HOm Bernina
« Reactie #50 Gepost op: 20 August 2022, 14:51:05 »
Natuurlijke aankleding en de rust die het uitstraalt is ook goed gedaan !!
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #51 Gepost op: 20 August 2022, 15:10:02 »
Dank heren voor de leuke reacties.
Druk gewerkt aan de steiger, het geheel wordt opgebouwd uit latjes van 4x4mm, 3x1,5mm en 3x0,5mm.
Eerst wordt op de hoek nog een paal geplaatst, dat was vroeger een meerpaal maar is nu een minderpaal geworden omdat er een steiger omheen is geplaatst.
Dan de basis van de nieuwe steiger, om de hoek wordt het een smallere steiger en dat wordt een oude steiger wat later te zien zal zijn aan de beplanking.
Het hout heb ik met een scherp mesje nog een beetje bewerkt.
Vervolgens de boel geverfd in het kleurtje Oud Hout van Vallejo.
Dan is de beurt aan de oude vervallen smalle steiger die om de hoek komt te staan.
Deze stamt nog uit de tijd van Michiel de Ruyter en Maarten Tromp en is nog steeds in gebruik.
De eerste steunen staan al klaar.
En zo staan er gelijk weer een mooi rijtje steunen opgesteld.
De (nieuwere) steiger is nu van planken voorzien, nee niet met laminaat maar met mahoniehouten delen.
Ik zie nu dat er enkele delen wat hoger liggen, dat is gevaarlijk, de mensen kunnen daar over struikelen  8o
De oude steiger is klaar, deze is wel levensgevaarlijk geworden.
Nu alles goed laten drogen.
Tom Engelfriet
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #52 Gepost op: 20 August 2022, 19:01:15 »
Vond een paar mooie ringetjes en die gelijk in gebruik genomen, zitten nu in de muur van de trap naar de steiger.
In het zelfde doosje waar de ringetjes in zaten vond ik ook nog wat autobandjes welke ik een tijdje geleden had gekregen.
Beetje gefrutseld en zo wordt het aan de kadekant steeds gezelliger.
De remmer voor de steiger staat, eerst gaatjes boren en met een stukje hardhout een 4kant gat van gemaakt en zo past het geheel beter in het water.
De haven een beetje verder opgesmuckt. hekje, ketting en trappen zijn ook onontbeerlijk voor de zee- en binnenvaarders.
Lekker door kunnen werken aan de havenkade.
De sfeer gaat steeds meer komen zoals ik het in mijn gedachte had, er moet nog wel een randje onderaan komen met wat algengroei en de boel met een drybrush nog wat accentueren.
Helaas stond er veel wind en was het ruw water daarom een beetje onduidelijke foto.  :)
In de andere hoek staan ook al de eerste dukdalven, die komen ook nog langs de kopse kant dus nog werk genoeg.
De dukdalven moeten nog witte koppen krijgen, randje alg en een wash van zwart.
Wordt het een dijk of is het een strand, wordt het een krib of is het een strekdam. Het is denk ik een klein havenhoofd.
Wat het ook is of gaat worden, het begin is er.
De oude steiger is nu ter bescherming voorzien van remmers, op de kopse kanten staan nog remmers uit een ver verleden, die blijven er ook gewoon authentiek aanwezig te zijn.
Strekdam was niet zo'n goed idee, daar zien we later niets meer van terug.
Tom Engelfriet
Deetrein
« Reactie #53 Gepost op: 20 August 2022, 21:37:34 »
Mooi oog voor detail bij de haven Tom, maar dat krijg je wel als je op een eiland woont.  ;)
Wordt mooier en mooier.
Mvg, Erich
« Reactie #54 Gepost op: 20 August 2022, 21:54:16 »
Je moet het natuurlijk zelf weten, maar ik zou zo'n apparaat nooit ongeaard aansluiten. 'Die aardschroef zit er niet voor niks. Het gaat niet alleen om het aanraken van de voeding zelf, maar bij een defect kan er spanning op de uitgaande bedrading komen.
De makke is dat er nog veel oudere huizen zijn waar niet alle wcd's geaard zijn. Tegenwoordig is dat verplicht.
In mijn eigen woning was ook niet alles geaard, maar ik heb een keer de hele installatie aangepast waardoor nu overal aarde aanwezig is.
En die waterleiding is ook nog een dingetje. Die moet zo kort mogelijk bij binnenkomst in de woning aan aarde verbonden zijn, maar je mag de waterleiding niet als aardleiding gebruiken.
Dus als je het helemaal goed wil doen, dan moet je de hele installatie omgooien, en ik weet hoeveel werk dat is.
Ronaldk
« Reactie #55 Gepost op: 21 August 2022, 09:38:06 »
Dat zijn weer mooie plaatjes Tom  (y)
Patrick1975
« Reactie #56 Gepost op: 21 August 2022, 10:49:21 »
Gaaf project, zit ook ooit aan te denken aan een haven. Ga vandaag effe terug lezen (y)
Gr.Patrick
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #57 Gepost op: 21 August 2022, 10:52:28 »
Klaas, uiteraard respecteer ik jou bezorgdheid, ons huis is van 2001 maar zie alleen op de bovenverdieping geaarde wcd in het washok en badkamer. Zal eens kijken wat er voor mogelijkheden overblijven om  het op te lossen met een aardedraadje naar de voeding maar dat moet dan wel functioneel zijn.
Verder met waar ik nu mee bezig ben.
Inmiddels alweer wat stappen verder met het haventje, strandje wordt meer een dijkje.
De ingang van de haven nog voorzien van een zwaarder type dukdalf, misschien nog een tweede er bij maken, broer en zus o.i.d.
Hier kunnen ze dan de bootjes aanleggen.
Met wat touw en muurhaken en ogen de boel een beetje opgeleukt.
Het touw wat op de bodem ligt komt later nog in de modpodge te liggen.
Ik moet roeien met de riemen die ik heb.
Bootje ligt op 2 schragen en met het andere bootje is het roeien met de riemen die er in liggen.
De eigenaar is al onderweg naar zijn roeibootje, het is wel een smal paadje en dan nog met een emmer aan je hand, het is afzien.
Tom Engelfriet
jerrytrein
« Reactie #58 Gepost op: 21 August 2022, 11:55:40 »
Van wie is dat binnen vaart vrachtertje
Lekker klein
heeft zeker geen last van lage waterstanden  ;)
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #59 Gepost op: 21 August 2022, 11:56:52 »
Jerry, die is van Artitec.
Tijdens opruimen kwam ik deze tegen, mijn Riet zei wat ga je daar mee doen, ik zei, daar ga ik riet mee maken, zei weer, maar die heb je toch al.
De kleur vond ik al aardig maar met een beetje beige en bruin de boel wat natuurlijker gemaakt dacht ik.
Ook gelijk even wat geveugelde vrienden geplaatst die nog in een doosje lagen te wachten.
En stiekem in een klein hoekje van de haven was de familie Pinguïn uit Madagascar weer aangekomen.
Maar weer eens de haven, de haven ligt er ook niet voor niets.
Binnenvaarder tevoorschijn gehaald, behoorlijk stuk van de onderkant af moeten schuren om er een waterlijnmodel van te maken.
Eerst een stukje water weg gestoken, daar komt het schip netjes in te liggen, eventueel later nog wat aansmeren met Modpodge zodat we gaan zien dat het schip echt in het water ligt.
Zo te zien past het wel.
Nog wat dichterbij
De romp helemaal zwart gespoten, natuurlijk met de airbrush en de enamel verf onder uit het potje gehaald want ga je die enamel schudden en roeren dan krijg je een soort van zijdeglans verf en het moet mat blijven.
Tijdens het drogen van de verf (gaat redelijk snel) verder met het stukje moeras, de eerste beplanting is al te zien.
En na een paar uurtjes verder het dek, de kleur die op de handleiding wordt aangegeven vind ik te licht, tintje donkerder vind ik wel beter. Verder nog even de boel goed laten drogen en dan de den een kleurtje geven en onregelmatigheden wegwerken want je komt al snel met je kwastje ergens tegen aan waar je niet tegenaan wil zitten.
Nu alles lekker goed laten drogen en dan weer verder met vingerverf en kwasten. :)
Tom Engelfriet
