Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: vertragingsmotor en kabelhaspel  (gelezen 2254 keer)
jerrytrein
Re: vertragingsmotor en kabelhaspel
« Reactie #15 Gepost op: 01 August 2022, 14:39:57 »
 (y)
Mo
OK
Zie het nu wat je bedoeld
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 01 August 2022, 20:40:02 »
@JaJo:  nee, het motortje is niet mijn probleem, die vind ik genoeg bij Ali. Het gaat me juist om het opwinden van het touwtje om het asje.
Mijn KIS-insteek is dat je op al die 'Alimotorjes' ieder asje kan monteren dat je wilt.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #17 Gepost op: 02 August 2022, 08:43:39 »
(dames en) heren,
bedankt voor het meedenken. Dat er mensen met andere motortjes aankomen is weliswaar attent, maar dat was niet mijn vraag. Het antwoord van Ronald werkt ook niet, want daarmee kun je maar ongeveer 10 cm draad opwinden. Ik sprak niet voor niets van een "kabelhaspel", want voor de bergbaan spreke ik over een kabel (nou ja, visdraad) afwinden van ca. 60 cm, en dat haal je niet met die schijven. Eenzelfde oplossing wil ik toepassen bij een veerpont die op mijn baan moet komen. Ook daar spreek je van 40 cm afstand waarmee het touwtje moet worden afgewikkeld en worden opgewikkeld. Het antwoord van Zuylen gaat diezelfde kant op, een servo met hefboom is goed voor een korte afstand, maar idem die 60 cm haal je niet.
Met het antwoord van Eric kan ik nog het meest vooruit. Ik ga maar eens wat prutsen met wat van die "distanzscheiben", ik den k dat ik er wel uit kom.
Dank voor het meedenken,
Wim K
« Reactie #18 Gepost op: 02 August 2022, 09:08:49 »
Als je uit geprutst bent, laat je dan ook zien wat het geworden is?
« Reactie #19 Gepost op: 02 August 2022, 09:27:56 »
Succes Wim.
Laat inderdaad zien wat het geworden is. (y)
Met een schuif kan je wel verder komen dan 10 cm.
Ook wat betreft het geheel kunnen we meedenken ipv alleen de vraag over het spoeltje.
Voor een bergbaan/veerpont kan je een doorgaande draad aanbrengen.
Die "bovenlangs" loopt en "onderlangs" weer terug gaat (loop).
Ergens ondergronds zit de draad 2 a 3 x om het asje/klosje gewikkeld
Motortje draait links om of rechts om voor de opgaande dan wel neergaande beweging.
Bergbaan met twee rails (funiculair) / 2 veerponten dan is de draad geheel bovengronds met boven/onderaan of één walkant het klosje/asje/motortje.
Ronald Visser
