Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 08:22:13
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Volt / ampere meter  (gelezen 13020 keer)
Ronaldp
Re: Volt / ampere meter
« Reactie #30 Gepost op: 28 July 2022, 10:36:15 »
Hoe moet ik het aansluiten als ik 1 schermpje wil gebruiken voor de analoge trafo.
Wil dan constane voeding van 15v dc op het schermpje aansluiten.
Maar hoe sluit ik dan de andere drie draden aan.Zodat ik zowel voor als achter van de trafo kan gebruiken.
Wil graag de voltage ook zien onder de 4V.
En dan moet ik dus een aparte voeding gebruiken op de dikke zwarte en rode draden.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Fritsprt
« Reactie #31 Gepost op: 28 July 2022, 10:38:26 »
De antwoorden staan in mijn reactie 25
Groet Frits
Ronaldp
« Reactie #32 Gepost op: 28 July 2022, 15:13:02 »
Frits.
Je schrijft:kan je de meter ook voeden met een gelijkspanning op de dunne rode en dunne zwarte draad.Moet dan ook nog de condensator over deze draden gezet worden?
Of is die bij voeding 15V DC niet meer nodig.
Mvg ronaldl
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Fritsprt
« Reactie #33 Gepost op: 28 July 2022, 15:19:49 »
Die is niet nodig. Die elco is alleen nodig als je een treintrafo van 16VAC met een bruggelijkrichter gebruikt
Groet Frits
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #34 Gepost op: 28 July 2022, 17:39:15 »
Mij altijd wijs gemaakt dat je een digitale Ampere meter moet voeden vanuit een aparte voeding en niet van de voeding waarvan je de spanning/stroom wil meten. Kan dat met deze meters wel?
Sommige meters hebben inderdaad geen losse, volledig gescheiden voeding meer nodig: dc/dc converters worden steeds kleiner, beter en goedkoper, dus steeds meer kunnen prima werken op de meetspanning/meetstroom, zolang deze niet té laag wordt.
Het staat er vaak expliciet bij als dat zo is.
Eric v C
« Reactie #35 Gepost op: 28 July 2022, 17:59:37 »
Ik ben benieuwd naar het resultaat als je DCC spanning én stroom wil meten. Mijn ervaring met deze meters was dat je de stroom goed kan meten (zij het met een afwijking) maar dat de spanning de helft aangaf (blokspanning plus en min , dus eigenlijk wel logisch). Wat zijn jullie ervaringen?
Ronaldp
« Reactie #36 Gepost op: 28 July 2022, 19:38:04 »
Als de dcc spanning niet juist is.
Is dat voor mij geen probleem.
Het gaat voornamelijk bij mij om de ampers.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Fritsprt
« Reactie #37 Gepost op: 28 July 2022, 19:50:07 »
Nog één keer het schemaatje aangepast.
Groet Frits
Ronaldp
« Reactie #38 Gepost op: 28 July 2022, 19:58:29 »
Frits.
Hartelijk dank.
Alle spullen in huis.
Nu nog een keer tijd maken om alles aan te sluiten.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Fritsprt
« Reactie #39 Gepost op: 28 July 2022, 20:00:03 »
Volgens mij moet het nu lukken. Ik heb alles een eigen kleurtje gegeven
Groet Frits
Ronaldp
« Reactie #40 Gepost op: 28 July 2022, 20:19:30 »
Hier ligt het.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Eric v C
« Reactie #41 Gepost op: 28 July 2022, 20:50:51 »
Ronaldp
« Reactie #42 Gepost op: 17 August 2022, 14:35:41 »
Even een vraagje over de gelijkrichter brug.
Zie foto:
De zwarte en rode draad zijn duidelijk.
Maar de groene draden? Maakt dat nog uit welke aan kant ze zitten?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
VvKan
« Reactie #43 Gepost op: 17 August 2022, 14:38:18 »
Maakt niet uit.
Ronaldp
« Reactie #44 Gepost op: 17 August 2022, 14:44:49 »
Als ik alleen de dc voeding 4 - 30V aansluit?
Zonder de andere drie draden.
Moet dan het scherm aan gaan?
Want dat gebeurt nu niet?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
