Hlv53
om 08:22:13
om 08:17:33
Hans Grasmaijer
om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
Elektronica en analoog
Volt / ampere meter
Topic: Volt / ampere meter (gelezen 13022 keer)
Re: Volt / ampere meter
Reactie #15 Gepost op:
26 July 2022, 15:19:51 »
Ja dat kan sws
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Jeroen Rood
Reactie #16 Gepost op:
26 July 2022, 15:57:18 »
Alleen als je vooruit blijft rijden.
Als je achteruit gaat, pool je de spanning om, en het je het eerdere schema toch nodig.
Jeroen.
Fritsprt
Reactie #17 Gepost op:
26 July 2022, 16:34:28 »
Ik zie een foutje in het schema. Als je de meter voor DC (analoog) gebruikt en je wil twee kanten kunnen oprijden dan moet je de twee diodes in de voedingslijnen vervangen door 1 bruggelijkrichter
Groet Frits
Ronaldp
Reactie #18 Gepost op:
26 July 2022, 16:54:43 »
Welke bruggelijkrichter heb ik dan nodig?
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=advanced_search_result&keyword=bruggelijkrichter
En kan je een aansluit schetsje maken voor me?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Fritsprt
Reactie #19 Gepost op:
26 July 2022, 16:55:53 »
Schemaatje nog eens aangepast. Ik denk dat het werkt maar ik heb het niet geprobeerd.
Voor de bruggelijkrichters kan je elk model gebruiken zolang de maximale stroom binnen bereik van die gelijkrichter ligt. In principe zou een brugcel van 2A al voldoen. Aangezien ik niet weet wat je er mee wil gaan doen zou je voor een 5A type kunnen gaan. De meeste boosters leveren toch niet meer dan 5A. Vrijwel elke brugcel kan de DC of DCC spanning aan. Bijvoorbeeld
deze
De meting is een indicatie. Als je de spanning van een analoge trafo gaat meten zal je zien dat die hoger zal zijn dan de verwachte 12V. Dat komt door de condensator van 1uF in de meetleiding. Die zorgt ervoor dat je min of meer de max spanning gaat meten. Je kan kijken of deze condensator kleiner kan maken, bijvoorbeeld 100nF. Ik weet niet in hoeverre het meetinstrument in staat is om de pulserende gelijkspanning van de treintrafo te meten. Kwestie van gewoon proberen. Door de bruggelijkrichter zal de gemeten spanning overigens weer iets lager zijn dan de werkelijke spanning, maar dat verschil is voor deze toepassing in mijn optiek verwaarloosbaar.
Laatst bewerkt op: 26 July 2022, 18:40:06 door Fritsprt
Groet Frits
Ronaldp
Reactie #20 Gepost op:
26 July 2022, 19:04:28 »
Frits, Thanks.
Omdat ik altijd bij deze winkel kom.
Zou deze dan ook kunnen:
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=287_214&products_id=1487
En welk type condensator heb ik nodig:
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=index&cPath=286_82
Waar het mij voornamelijk om gaat om de ampères te weten van de locomotief.
Zodat ik weet tijdens ombouw wat de ampères waren.
En stel dat ik na ombouw naar een decoder. En later problemen met de locomotief/decoder krijg.
Ik de ampères waardes kan vergelijken van inbouw.
mvg Ronald
Laatst bewerkt op: 26 July 2022, 19:11:16 door Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Fritsprt
Reactie #21 Gepost op:
26 July 2022, 19:45:38 »
Die brugcel is 3A. Die zal in het algemeen prima voldoen.
Electrolytische condensator (elco) 10uF
Let op de polariteit bij aansluiten.
condensator 1uF
Die condensatoren zijn niet heel kritisch. Voor de voeding voldoet 22 en 47UF ook wel. De condensator in de meetleiding kan je mee experimenteren. Ik stel 1uF voor, maar wellicht geeft
100nF
wel betere meetwaarden (of je metertje doet het helemaal niet)
Laatst bewerkt op: 26 July 2022, 19:52:37 door Fritsprt
Groet Frits
Ronaldp
Reactie #22 Gepost op:
26 July 2022, 19:48:07 »
Hartelijk dank.
Ga de bruggelijkrichter en condensators donderdag kopen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Ronaldp
Reactie #23 Gepost op:
27 July 2022, 10:20:01 »
De metertjes zijn binnen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Fritsprt
Reactie #24 Gepost op:
27 July 2022, 18:20:51 »
Hoi Ronald,
Als je de meter met een analoge trafo gaat gebruiken dan schakelt de meter in bij zo'n 4V. Om dat te voorkomen kan je de meter ook voeden met een gelijkspanning op de dunne rode en dunne zwarte draad. Eventueel kan je de 16V~ van de treintransformator gebruiken als je die eerst gelijkricht en dan afvlakt met een elco. Ik heb e.e.a. in onderstaand schema getekend.
Groet Frits
Ronaldp
Reactie #25 Gepost op:
27 July 2022, 18:44:41 »
Pfff...dacht even een metertje aan te sluiten
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
NL-modelspoor
Reactie #26 Gepost op:
27 July 2022, 21:40:50 »
Mij altijd wijs gemaakt dat je een digitale Ampere meter moet voeden vanuit een aparte voeding en niet van de voeding waarvan je de spanning/stroom wil meten. Kan dat met deze meters wel?
Laatst bewerkt op: 27 July 2022, 21:44:57 door NL-modelspoor
Johan
Fritsprt
Reactie #27 Gepost op:
27 July 2022, 21:54:54 »
Voor gelijkstroom is dat sowieso geen probleem. Daar is het metertje ook voor gemaakt. Of het voor wisselspanning/stroom gaat werken merken we wel als Ronald e.e.a. gaat bouwen. Ik heb het (nog) niet getest.
Groet Frits
Ronaldp
Reactie #28 Gepost op:
27 July 2022, 23:13:50 »
Bij de linker bruggelijkrichter.
Zitten daar alle roden draden aan mekaar?
Waar ik het rode circeltje heb gezet.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
saskia
Reactie #29 Gepost op:
27 July 2022, 23:41:26 »
die draden kruisen elkaar gewoon , anders zou je de DCC spanning rechtstreeks aan de Dc spanning voor werking van de V-meter koppelen, en dat gaat niet goed komen want de V-meter heeft DC spanning nodig.
Volt / ampere meter
