MLF Fleischmann motor kit door Jean
Vandaag om 10:16:57
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 10:09:25
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 10:07:34
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Auteur Topic: Volt / ampere meter  (gelezen 13032 keer)
Rail@Home
Re: Volt / ampere meter
« Reactie #75 Gepost op: 17 April 2025, 16:12:39 »
Ik heb ook het schema van ‘VoltAmpDCC by Paco’ gebouwd. Het werkt wel, maar je moet geen epilepsie hebben. Het metertje knippert echt heel erg snel.ik wordt er helemaal zenuwachtig van. De waardes lijken wel aardig te kloppen met 19V en 0,90A.
Er gebeurd wel wat vreemds. Af en toe knippert het schermpje niet en blijft het langer aan. Maar dan valt het voltage van 19V terug naar 13 en amperes fluctueren dan ook heel erg. Deze lagere waardes wordt alleen weergegeven als het scherm dus aanblijft. Deze 2 zijn wel aan elkaar verbonden. Knippert het scherm snel dan zijn de waardes stabiel.
Ik heb dit trouwens getest met 3 metertjes en 2 trafo’s. Zelfde uitkomst.
Het begin van onderstaande filmpje geeft de vreemde waardes weer. Het laatste deel het standaard geknipper. Dat laatste wordt dus het overgrote deel van de tijd weergegeven.
<a href="https://www.youtube.com/v/vsEamijmAHE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/vsEamijmAHE</a>
https://youtu.be/vsEamijmAHE
Dit is trouwens een regulier AC signaal. Misschien dat het met een dcc signaal wel beter gaat aangezien dat meer een blokgolf is.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2025, 16:16:38 door Rail@Home »
zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Hannesch
Fransx
« Reactie #76 Gepost op: 25 April 2025, 22:55:22 »
Beste
Heb dit topic door zitten lezen en heb een vraag, waarom de stroom en spanning willen meten aan de zijde van het DCC signal.
Eenvoudiger is het toch om aan de gelijkstroom zijde te meten, spanning is bekend en zal constant blijven, de stroom kan worden gemeten met een naaldmeter (draaispoel).
Voor de booster wordt enkel de stroom gemeten die nodig is om het DCC extern af te geven. In, rust, geen gebruiker, meet je enkel de stroom die deze booster zelf gebruikt, tijdens rijden zie je dan opgeteld wat een trein dan gebruikt.
Bij het Comando Station (besturing), zie je hetzelfde, dus in rust, eigen verbruik met daarbij overige funkties zoals S88 bus enzevoorts,
en tijdens het rijden zie je dan ook wat een trein verbruikt.
Grootste voordeel is dat er niets tussen de afgegeven DCC signaal en rails wordt geschakeld, dus ook  niet die 1,4V spannings verlies, maar ook een schonere DCC signaal.
Groeten Frans
« Reactie #77 Gepost op: 26 April 2025, 00:17:27 »
Dat gelijkstroompunt, daar moet je wel bij kunnen komen.
De topicstarter heeft een multimaus. De bijbehorende booster wordt gevoed uit een transformator. Om bij het gelijkstroomcircuit te komen moet je dus inbreken in de booster.
Fransx
« Reactie #78 Gepost op: 28 April 2025, 22:20:02 »
Oke Klaas, ik ben er vanuit gegaan dat de booster met een losse voeding (DC) wordt aangesloten, kon uit het begin van de topic niet opmaken dat er sprake was van een ingebouwde voeding in de booster.
Ik maak namelijk wel gebruik van losse voedings units.
Groeten Frans
