Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Karst Drenth
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:42:20
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 17:24:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door sneek
Vandaag om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 16:58:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Auteur Topic: Schuurhulpje  (gelezen 1164 keer)
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
Schuurhulpje
« Gepost op: 12 July 2022, 14:55:57 »
Je kent het wel je bent aan het knutselen en je hebt iets nodig maar je hebt het niet in huis.
Ik was aan het schuren en heb daar voor diverse soorten schuurpapier, schuurblokjes.
Maar voor de kleine hoekjes had ik niks dus maar een micro schuur houder getekend waar een stukje schuurpapier van 4 x 21 mm in past.
Eerst een schets van de houder tekenen.
Gemodelleerd ziet het er dan zo uit.
Dan 3d Printen.
Dat doe ik met een 0,2mm nozzle.
Als het printen klaar is het stukje schuurpapier in model vouwen en met een beetje contact lijm op zijn plek vast zetten.
Op deze manier kan je een schuurstick maken welke de juiste maat en vorm heeft voor jouw toepassing.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 12 July 2022, 19:02:08 door ex44. Reden: Titel aangepast (spel- of tikfout) »
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
bellejt
Re: Schuur hulpje
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2022, 15:50:50 »
heel mooi.Was het niet beter 2 pennetjes (wiggen) te voorzien in de gaatjes ? Dan moet er niet gelijmd worden en kan je makkelijk verschillende graden schuurpapier gebruiken.
DH1-3104
Re: Schuur hulpje
« Reactie #2 Gepost op: 12 July 2022, 16:54:32 »
De gleuven zijn 2,5 mm diep 4 mm breed met een hoogte van 0,5 mm, het schuur papier is 0,45mm dik dan moet de wig 0,05 of 0,1 mm dik zijn.
De wig is dan 0,05 (0,1) X 2,5 x 4 mm dan moet je micro chirurg zijn om deze aan te brengen.
Het is makkelijker om de een paar te printen en ieder van een schuurpapier met ander grit te voorzien, en met een klein beetje lijm vast te zetten.
Bij vervangen schuurpapier los halen lijm resten weg krabben en nieuw schuurpapier aanbrengen met een beetje lijm
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
bellejt
Re: Schuur hulpje
« Reactie #3 Gepost op: 12 July 2022, 17:18:14 »
of het gaatje iets breder maken.Zelfs 1 mm in plasticard is al behoorlijk sterk.Doe het voorstel omdat niet iedereen een 3d printer heeft en er dan maar enkele nodig zou hebben om verder te kunnen :)
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
Re: Schuur hulpje
« Reactie #4 Gepost op: 12 July 2022, 17:50:36 »
Heel mooi bedacht en een erg handig hulpmiddel
Gr Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
Re: Schuurhulpje
« Reactie #5 Gepost op: 12 July 2022, 19:52:00 »
Slim  (y) , toch wel handig zo’n 3D-printer….
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
