Vandaag om 11:44:05
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Rob Ellerman
Vandaag om 11:31:26
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Ronald Halma
Vandaag om 11:07:43
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
Vandaag om 10:53:20
Brawa 2026 door Eric B
Vandaag om 10:52:39
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:51:41
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Benrail
Vandaag om 10:41:34
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 10:23:03
Vandaag om 10:02:43
Fietsen in h0 door Eric B
Vandaag om 09:10:35
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 09:10:22
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door gtw6016
Vandaag om 08:47:38
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Miniature Holland
Vandaag om 07:27:32
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door puntenglijder
Vandaag om 07:02:17
23 January 2026, 23:58:05
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
23 January 2026, 18:57:32
Auteur Topic: Meer LocoNet  (gelezen 16740 keer)
Joost V
Re: Meer LocoNet
« Reactie #60 Gepost op: 18 April 2008, 13:16:46 »
Hoi ,
In het kader van 'meer loconet' vroeg ik mij af hoe makkelijk het is om zelf een kabel te maken?
Een winkelier waarschuuwde mij dat velen proberen maar faalden... Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
Joost
Huib
    • Magica Miniatura
Re: Meer LocoNet
« Reactie #61 Gepost op: 18 April 2008, 13:26:13 »
Joost,
Ja, dat kan heel goed. Geen enkel probleem.
Kijk maar op: http://www.floodland.nl/aim/info_lol_met_loconet_1.htm
Grtn,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Joost V
Re: Meer LocoNet
« Reactie #62 Gepost op: 18 April 2008, 13:36:05 »
Ha, dat ziet er goed uit.
Ik neem aan dat Conrad de tang, stekkers en kabels ook heeft?
Weet iemand toeval de nummers?
RJ12 stekker is volgens mij:  922735
Maar welke kabel...
Bij praxis ook wel een kabel voor meerdere stekkers gezien. Kunnen die ook?
Alvast dank,
Joost
santerdam
Re: Meer LocoNet
« Reactie #63 Gepost op: 18 April 2008, 13:43:16 »
Let op bij het kopen van een tang. Sommige goedkope tangen kunnen de RJE connectoren aan een kabel zetten, maar drukken maar 4 van de 6 pinnen op de kabel. 4 pins is hier gebruikelijk voor telefoon, 6 pins is de USA variant. En (sommige) goedkope tangen laten daarom de andere pinnen gewoon weg.
Voor LocoNet heb je 6 aders nodig !
Re: Meer LocoNet
« Reactie #64 Gepost op: 18 April 2008, 13:48:50 »
Dat is inderdaad een bruikbare stekker. RJ12 wordt veel gebruikt om deze stekker aan te duiden, maar dat is niet de officiële aanduiding. Hij heet eigenlijk 6p6c, ook wel afgekort tot 6/6. Dat betekent: 6 posities die alle 6 bezet zijn met contacten.
Als kabel moet je de 6-aderige platte telefoonkabel hebben. Als je op de Conrad site het artikelnummer 922735 zoekt, dan komt onderaan de pagina de bijbehorende kabel in beeld.
Re: Meer LocoNet
« Reactie #65 Gepost op: 18 April 2008, 13:51:47 »
Hangt er van af. Als je ook de boosteraansturing via de Loconetkabel laat verlopen heb je inderdaad 6 aders nodig. Als het alleen gaat om een communicatiebus tussen terugmelders, handregelaars en centrale, dan is 4 genoeg (de 4 middelste)
Joost V
Re: Meer LocoNet
« Reactie #66 Gepost op: 18 April 2008, 13:54:52 »
Hoi Hoi,
Allereerst bedankt voor alle reacties.
T.z.t ga ik ook booster aansturing via loconet gebruiken....
Artikeltje 262102 - 89 100 m 6-aderig, analoog
Kan ik even vooruit :)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #67 Gepost op: 18 April 2008, 13:56:28 »
Nee, Klaas, je hebt ze alle zes nodig je moet de handel ook voeden.
Mvg
Wim.
Bob Walberg
Re: Meer LocoNet
« Reactie #68 Gepost op: 18 April 2008, 15:23:44 »
@Joost,
Ja in principe kan je iedere 6 voudige kabel gebruiken ik heb zelf vroeger gewoon utp gebruikt omdat dat ruim voorradig is en dan 1 paar weglaten maar ik zou dat niet adviseren want een fout is snel gemaakt, neem platte kabel die stript met de tang in een keer en de mantel past ook veel netter in de stekker.
Re: Meer LocoNet
« Reactie #69 Gepost op: 18 April 2008, 17:00:26 »
Wim,
Misschien kun je hier iets dieper op ingaan. Volgens de Digitrax site dienen de beide buitenste aders (1 en 6) voor het Railsync signaal, dat is het signaal dat de boosters aanstuurt. Dus is mijn conclusie, als je geen boosters aanstuurt via de Loconet bekabeling, dan kun je die aders weglaten. De voeding voor de randapparatuur komt daar toch niet uit? Graag even een opsomming van waar welke ader voor dient, want het kan zijn dat ik het niet snap.
Overigens heb ik op de Digitrax site de getallen voor de lengte van de Loconet bekabeling gevonden. Daar stellen ze dat de totale kabellengte 2000 foot mag zijn, dat is ongeveer 600 meter. Twee apparaten in het systeem mogen, via de kabel gemeten, maximaal 1000 foot van elkaar verwijderd zijn (300 meter).
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #70 Gepost op: 18 April 2008, 18:01:38 »
Klaas, als er geen rail sync signaal op staat, dan staat op 1 en 6 een gewone gelijkspanning. Die wordt gebruikt voor het voeden van bijvoorbeeld de terugmeldmodules 63350 en 63340 en alle andere modules met logica inside, en zonder externe aansluiting voor een voedingsspanning.
Beide kunnen gebruikt worden voor de energie voorziening van die modules. Op de site van Uhlenbrock staat een overzicht van het stroomverbruik van die modules.
Mvg
Wim.
Re: Meer LocoNet
« Reactie #71 Gepost op: 18 April 2008, 19:39:56 »
Wim,
Dit lijkt me dan een bedenksel van Uhlenbrock. Ik heb op de site van Digitrax rond zitten neuzen, maar daar kan ik niks vinden over de manier waarop aangesloten modules worden gevoed. En ook niet dat er 2 varianten zijn, 1 met Railsync signaal, en 1 met gelijkspanning op de buitenste draden.
Nou vind ik dat de Digitrax site in het algemeen nogal vaag is over hoe Loconet precies in elkaar steekt. Ze besteden hele pagina's aan FAQ's, maar op sommige vragen die bij mij nog leven vind ik daar geen antwoord.
Een voorbeeld: op de pagina Loconet personal edition vind ik bij de pinbezetting:
3 Loconet-
4 Loconet+
Dit suggereert dat de draden 3 en 4 de signaaldraden zijn, en dat ze in tegenfase gestuurd worden. Maar niets is minder waar, die twee draden staan volgens mij gewoon hard parallel. Waarom ze dan - en + heten is mij een raadsel. Ik heb die vraag al eens bij Digitrax gesteld, maar nooit een antwoord op gekregen.
En zo zijn er wel meer voorbeelden. Die site geeft een heleboel tekst, maar hoe het precies in elkaar steekt kan ik daar niet uit halen.
René
  • Team Mitropa
Re: Meer LocoNet
« Reactie #72 Gepost op: 18 April 2008, 20:35:57 »
Als er wel een raisync op 1 en 6 staat kan dit signaal gelijkgericht worden en gebuikt worden voor randapparatuur. Dat is b.v het geval bij de FRED Deze werkt op beide loconet aansluitingen (dus zowel op die met sync als die met de gelijkspanning. De handregelaars van Digitrax worden ook op de loconetbus aangesloten en zullen hun spanning ook ergens van moeten betrekken. Bij mijn weten is dat niet een batterij (ik kan het natuurlijk mis hebben) Zelf maak ik er gebruik van om een bedieningspaneeltje met een loconet IO te voeden. Dat werkt prima.
Fremo maakt hiervan ook gebruik. Ze gebruiken dan ook nog eens tussenstations om te voorkomen dat de sync te zwaar belast wordt.
Het is niet noodzakelijk de buitenste twee aders te gebruiken maar dan kun je ook zeggen dat het niet percee noodzakelijk is een 4-aderige kabel te gebruiken. Voor het loconetsignaal voldoet een stuk tweelingsnoer dan ook goed en voor het aansluiten van een loconetgebruiker kun je met drie aders toe.
« Laatst bewerkt op: 18 April 2008, 20:42:00 door René Wolf »
www.rwfoto.nl
Re: Meer LocoNet
« Reactie #73 Gepost op: 18 April 2008, 23:59:59 »
René,
Allemaal heel interessant wat je vertelt, en het zal ook wel waar wezen. Maar het valt mij op dat juist bij Digitrax, de uitvinder van Loconet, zo gebrekking wordt uitgelegd hoe een en ander in elkaar steekt. Is er ergens een site waar de hardwarekant van de loconet bekabeling uitputtend behandeld wordt?
Je zegt dat de voeding van de aangesloten modules uit de draden 1 en 6 komt (railsync of gelijkspanning). Maar gezien de manier waarop de datalijn gebruikt wordt kan ik me voorstellen dat je de voeding daar ook uit kunt halen. Of draaf ik nou door?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meer LocoNet
« Reactie #74 Gepost op: 19 April 2008, 00:14:09 »
Hier heb je het schema van de Fred. De voeding komt via 1 en 6 binnen.
Mvg
Wim.
