om 00:36:59
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1.
Topic: NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1. (gelezen 90018 keer)
Re: NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1.
Reactie #345 Gepost op:
30 November 2023, 13:52:28 »
Over de geleidingen van de treksteun voor de lamellen aan de voorzijde zat ik al een hele tijd te denken hoe dat moest. Absoluut te klein voor Shapeways, dus er moest iets anders gevonden worden. Die oplosssing heb ik nu. Alleen nog 4 stuks (voor 2 locs) maken.
0,4mm plaat omgebogen om 1,0 mm draad en overbodig plaat (direct achter de "buis") weggeslepen. Dan ombuigen als een soort L-profiel, de buignaad scherp pletten en de voet inkorten tot 1mm. Het is even precisie- en krachtwerk, maar het lijkt te gaan lukken.
-0,2mm plaat was te dun.
-na bewerken loopt de trekstang (0,8mm) er prima doorheen.
Links op de foto,
De voorste steun is lager dan de achterste, dus de trekstang loopt schuin omhoog en ook nog eens in een knik omdat de dieseltank achter de voorwand machinistenhuis zit. Maatwerk dus.
24653
Laatst bewerkt op: 30 November 2023, 14:00:20 door FritsT
Reactie #346 Gepost op:
01 December 2023, 16:02:58 »
Het leek een leuke oplossing, maar.......... het kan makkelijker (letterlijk en figuurlijk) als gietdeel. En gelijk te combineren met de schakelaars voor dezelfde prijs.
Ik hoef alleen een gaatje 0,8 door de 5mm lange "staf" 1,5 mm te boren. Vandaar de priempjes. Vanaf ieder zijde 2,5 mm en dat lukt zeker.
Er zijn 3 maten getekend waarvan ik er 2 nodig heb. Afhankelijk van de grootte van de hefboom aan de voorzijde huif.
24838
Laatst bewerkt op: 01 December 2023, 16:05:53 door FritsT
Reactie #347 Gepost op:
02 December 2023, 23:01:42 »
Ik ben bezig geweest met het buigen van 1,5mm draad tbv. de doorgaande luchtleiding. Definitief te monteren na het spuiten en vastzetten met bewerkte klemmen van Bauer Modellbau.
https://www.bauermodellbau.de/detail?ai%5Baction%5D=detail&ai%5Bcontroller%5D=Catalog&ai%5Bd_name%5D=6005-Halterung-Draht-d-1.5mm&ai%5Bd_pos%5D=241
Grappig dat ik steeds meer Spoor-0 onderdelen gebruik om de juiste detaillering in Spoor-1 te krijgen.
24951
Laatst bewerkt op: 02 December 2023, 23:07:35 door FritsT
Reactie #348 Gepost op:
03 December 2023, 16:44:07 »
Ik heb er nog niks aan, maar het 1e onderdeel van de bestelling van afgelopen (black)maandag staat al klaar voor verzending. Nu de rest nog.
Reactie #349 Gepost op:
06 December 2023, 17:08:12 »
Bij het eerder genoemde gietdeel hebben we de 5 (+1 reserve) contactdozen voor elektrische lampen en zwaailicht gezet.
25332
Reactie #350 Gepost op:
06 December 2023, 17:14:16 »
Vleugelmoeren om de luiken aan de zijkant van de huif vast te zetten.
Je hebt er 12 per Sik nodig, dus heel wat in reserve....nooit weg.
Laatst bewerkt op: 06 December 2023, 17:17:14 door FritsT
Reactie #351 Gepost op:
07 December 2023, 14:02:34 »
Voor vanavond staat een onderdeel op het programma wat op de vroege versies van de Sik zat, het luchtfilter.
Er zijn 2 varianten, een "blokkendoos" en een "kaas" vorm. De blokkendoos staat op de versie waarbij er geen fluit op de schoorsteen zit en op onderstaande foto een variant met de kaas-vorm met bijzonder detail waarbij het trekkoord voor de fluit op de schoorsteen er dwars doorheen loopt.
Bij deze versies zie je geen lamellen aan de voorzijde (en steunen bovenop de huif) maar een rolgordijn met beschermkap.
25508
Laatst bewerkt op: 07 December 2023, 20:57:40 door FritsT
spoorzeven
Reactie #352 Gepost op:
07 December 2023, 14:08:41 »
De lamellen zijn er (bij alle toen dienstdoende exemplaren) gekomen met de vervanging van de motoren, rond 1960.
De luchtfilters waren eerder al verdwenen en ook hebben niet alle Sikken ze gehad.
Groet, Frank
Reactie #353 Gepost op:
07 December 2023, 15:46:24 »
Specificatie in het schema van verschillen/overeenkomsten.
Reactie #354 Gepost op:
07 December 2023, 20:55:18 »
Het ronde luchtfilter voor originele deelserie 2, 3 en 4. Nog geen doorvoer voor de trekdraad van de fluit op de schoorsteen.
Vast te zetten met een boutje dat van onderaf door de huif in het filter wordt gedraaid. Dat is makkelijker bij het spuiten.
Laatst bewerkt op: 07 December 2023, 20:59:06 door FritsT
Reactie #355 Gepost op:
08 December 2023, 10:32:24 »
We naderen het einde van het ontwerpen van de gietdelen.
Een werklijstje:
-luchtfilter "blokkendoos"
-beschermkap rolgordijn radiateur
-compleet lamellen-front (als optie). Mogelijk in combinatie met etsdelen.
-hoorn-2
(die minder gekromd is als hoorn-1)
We hebben nu in ieder geval al een indicatie wat de gietdelen moeten gaan kosten. Daarbij opmerken dat er een ruime marge is want afhankelijk van de versie hoef je niet alle gietdelen te gebruiken en bv een lamellenfront kan je compleet zelf knutselen maar ook als gietdeel inzetten. Maar ja, aan alles hangt een (Shapeways) prijskaartje.
Vooral de massieve gietdelen zijn prijzig, bv buffers, luiken en aspotten. Die kunnen ook als plastic worden geprint, maar dat heeft natuurlijk ook weer constructieve nadelen.
De radiateur hoeft natuurlijk niet in messing.
De HIAB kan in goedkoop en 2x duurder plastic (FDP)
Kortom, keuzes moeten en kunnen gemaakt worden.
aspotten
baanruimers
buffers
combi-1
combi-2
combi-3
electrische lamp
handels combi
HIAB (delen 1, 2 en 3)
hoorn-1
hoorn-2
lamellenfront
luchtfilter blok
luchtfilter rond
luik huif strips
luik huif compleet
olielamp
radiateur
rooster groot 4x
rooster klein 2x
rooster klein 6x
schoorsteen
schoorsteen met fluit
vleugelmoer
zandbakken met kraan
zandbakken zonder kraan
Laatst bewerkt op: 10 December 2023, 14:30:30 door FritsT
Reactie #356 Gepost op:
10 December 2023, 14:30:05 »
Twee aanvullingen op het assortiment.
Hoorn-2,
Luchtfilter, "blokkendoos",
25945
Laatst bewerkt op: 10 December 2023, 14:35:13 door FritsT
Reactie #357 Gepost op:
12 December 2023, 11:49:58 »
Ik ben bezig met de afwerking van de (vrijwel onzichtbare) radiateur.
Zoals je ziet, is het FDP-Clear helaas iets kromgetrokken.
De groeven aan de voorkant heb ik niet geverfd, wel de achterkant.
Zo meteen de buizen bij de andere loc nog even buigen en monteren (eerst koffiepauze) en dan kijken welke hoogte het meest aantrekkelijk is om er nog iets van te kunnen zien. Vandaar de twee in hoogte verschillende blokjes messing die in feite het frame van de 1:1 motor weergeven.
Laatst bewerkt op: 12 December 2023, 11:52:11 door FritsT
Reactie #358 Gepost op:
13 December 2023, 19:37:03 »
Beide loks hebben nu exact dezelfde radiateur, maar wat zie je bij het exemplaar met lamellen terwijl die ook nog eens open staan?
Het is overigens geen grote bezuinigingspost als je de radiateur weglaat. Natuurlijk wel leuk dat die er in zit.
https://www.shapeways.com/product/WJB358SES/sik-32-v1-0-radiateur
Een messing exemplaar zou ik niet aanraden. 7x zo duur.
Die hebben we ook niet uitgewerkt en geen testexemplaar laten maken.
Dit betekent voor ons wel, dat als we een gietdeel van de lamellen zouden gaan maken, dat die half-open gemaakt gaan worden om het mooiste beeld te krijgen. Kan er van de onkosten voor dat gietdeel weer een radiateur af. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
En wie het toch wil...ook prima.
Voor diegenen die een lok willen met een rolgordiin....dan zit je aan die radiateur vast. Geen ontkomen aan.
26335
Laatst bewerkt op: 13 December 2023, 19:53:06 door FritsT
Reactie #359 Gepost op:
15 December 2023, 17:28:35 »
Al het werk waar ik tussendoor even mee aan de slag was gegaan, gaat weer de kast in.
