Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Wat is volgens Doehler & Haass motoraansluiting 1,2 en railaansluiting 1,2?  (gelezen 1285 keer)
  • Aachenau West
Ik ben bezig om een locdecoder van Doehler & Haass in te bouwen. Namelijk DH10C-0, zonder aansluitdraad.
Daarbij stuit ik op een simpele standaardvraag voor de aansluiting aan rails en motor.
D&H heeft het in de gebruikershandleiding namelijk over motoraansluiting 1 en 2 en over railaansluiting 1 en 2.
Wat is nu wat?
Motoraansluiting "analoog rechts" wordt digitaal normaal gesproken "oranje draad". Is dat volgens D&H motoraansluiting 1 of 2?
Motoraansliuiting "analoog links" wordt digitaal normaal gesproken "grijze draad". Is dat volgens D&H motoraansluiting 1 of 2?
Railaansluiting "rechts" normaal gesproken "rode draad". Is dat volgens D&H railaansluiting 1 of 2?
Railaansluiting "links" normaal gesproken "zwarte draad". Is dat volgens D&H railaansluiting 1 of 2?
Ik zou natuurlijk kunnen gokken dat "1" staat voor links en "2" staat voor rechts.
Maar die decoder is zo minuscuul dat ik de aansluitingen liever maar in 1x keer goed soldeer. Dat priegelsoldeerwerk vind ik op zich al spannend zat..... ;D
Alvast dank voor hulp.
Groet, Bas
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Wat is volgens Doehler & Haass motoraansluiting 1,2 en railaansluiting 1,2?
« Reactie #1 Gepost op: 06 June 2022, 18:17:15 »
Je kan de decoder vergelijken met de 10C-3 die wel draden heeft.
  • Aachenau West
« Reactie #2 Gepost op: 06 June 2022, 18:25:18 »
Dan moet je wel toevallig die decoder hebben.
In de gebruikershandleiding heb ik in ieder geval niets terug kunnen vinden.
Groet, Bas
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #3 Gepost op: 06 June 2022, 18:33:24 »
1=Rood en Oranje
2=Zwart en grijs
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 06 June 2022, 18:35:27 »
heeft weinig belang .Enkel aan motor zijde dat je ze mss moet omdraaien om de juiste draairichting te krijgen.
  • Aachenau West
« Reactie #5 Gepost op: 06 June 2022, 19:24:40 »
Dank Sven.
Precies omgedraaid dus aan de volgorde in spreektaal als we het over "links en rechts" hebben ;D
Voor de voeding vanuit de rails maakt het inderdaad niet uit, bellejet. Behalve bij massacontact van de verlichting, toch? Maar dat is niet aan de orde.
Maar voor de motoraansluiting dus wel. En die aansluiting maak ik het liefst in één keer goed.
Groet, Bas
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 06 June 2022, 19:31:35 »
aansluiting polariteit motor testen : 9 volt batterij en kijken hoe hij draait dan weet je wat - en + is.Multimeter op uitgang decoder (eventueel weerstand 150 ohm 3W ertussen ) en simpel verbinden in 1x. Zo doe ik het telkens.
  • Spoor N
« Reactie #7 Gepost op: 06 June 2022, 19:32:35 »
Die heb je toevallig  :)
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 06 June 2022, 19:56:56 »
Dank Rick voor de tip!
Handig zo'n visueel steuntje.
@bellejet
Dank voor je reactie. Goede methode voor als je verder geen informatie hebt.
In mijn geval vervang ik een defecte decoder. Dus ik heb een beginnetje.
Terzijde:
Het enige is dat ik de motor eruit gehad heb zonder te documenteren hoe die erin zat. Om te checken of ik 'm niet per abuis omgekeerd weer in gezet heb, heb ik de loc analoog getest.
(Die test was sowieso goed om het rijgedrag na schoonmaak van de motor te controleren).
Groet, Bas
« Reactie #9 Gepost op: 06 June 2022, 20:19:16 »
Misschien wat laat?
Heb je hier wat aan?
https://www.modellbahnshop-lippe.com/article_data/dokumente/de/Usermanual_DH05C_DH10C_DH16A_en.pdf
tekening blz 12.
Wel kijken of dit klopt met jouw decoder.
opm. instructie nr 8 op pagina 10.  :angel: ;)   ;D
« Laatst bewerkt op: 06 June 2022, 20:22:35 door Jeronimos »
  • Aachenau West
« Reactie #10 Gepost op: 10 June 2022, 14:46:06 »
Hier dan het inbouwverslag van de decoder in het slachtoffer, een Roco BR 211, een oudje dat al decennia lang op mijn baan dienst doet.
De vorige decoder, een Lenz Silver had het begeven en moest vervangen worden.
Punt is dat er maar weinig ruimte beschikbaar is, wil je het machinistenhuis intact laten. Het moest dus een kleine maar krachtige decoder worden.
De DH10C-0, met zelf aan te solderen draden.
Dat heb ik geweten. Wat een minuscule decoder. Heel lastig om daar draden aan te solderen.
Het moest eigenlijk in één keer goed, anders zou het nog lastiger worden. Dat is ook wel gebleken.
Als de loc toch open ligt, dan gelijk maar even grote schoonmaak. En checken of de koolborstels nog voldoende groot zijn.
Hier ligt de motor voor een nachtje in de wasbenzine.
Na het weer inbouwen van de motor is het zaak om de loc analoog te testen.
Daarvoor heb ik een tijdelijke verbinding gemaakt (want de loc is nog van voor het brugstekkertijdperk, wat overigens ook z'n voordelen heeft)
Als de loc analoog niet goed loopt, dan kun je beter niet beginnen met het aansluiten van een decoder. Eventuele slechte rijeigenschappen worden door de decoder gecamoufleerd of soms juist versterkt.
In mijn geval moest de motor (uiteraard) goed geolied worden, voordat de loc weer mooi liep.
Na veel priegelsoldeerwerk was het eindelijk mogelijk om de decoder te testen.
Hiertoe heb ik de loc allereerst op het programmerspoor gezet. Mocht er ergens iets niet goed gegaan zijn bij het aansluiten, dan hoeft niet meteen persé je decoder te kosten.
Het adres bleek uit te lezen op het programmeerspoor. Een goed begin.
Het loc reed vervolgens ook voor- en achteruit in de goede richting.
Maar helaas bleek geen van de 4 aangesloten lampen te functioneren. Dat kwam omdat ik voor de blauwe draad de verkeerde Lötpad gebruikt had. Zometeen meer daarover.
Op de foto zit de blauwe draad inmiddels op de goede plek. Ook de verlichting functioneert nu.
Wat dan nog rest is dat alles een beetje in elkaar gefrot moet worden om de kap er weer op te zetten.
Helaas ging het daarbij mis. De soldeerverbinding van de witte draad aan de decoder liet los.
Zo'n verbinding laat zich heel lastig herstellen. Met een nieuwe draad is het uiteindelijk wel gelukt. De witte is vervangen door een roze draad.
Dan de kap erop in de hoop dat alle verbindingen heel blijven.
Test: alles functioneert nog steeds.
Machinist erin en testen maar weer.
Compleet gemonteerd.
De loc kan, na een aantal weken op mijn werkblad te hebben gestaan, weer in dienst genomen worden.
De handgrepen (elfenbein) kunnen nog wel een verfje gebruiken.
Aansluitingen bovenzijde decoder:
LR -> geel
LV -> groen (normaal witte draad)
rail li -> zwart
rail re -> rood
motor li -> grijs
motor re -> oranje
Aansluitingen onderzijde decoder:
VS -> blauw
AUX2 -> paars (rood zijde 1)
AUX1 -> wit vervangen door roze (normaal groen)
De blauwe gemeenschappelijke toevoer voor de verlichting had ik in eerste instantie aangesloten op GND. Maar dat geldt alleen als de verlichting met de massa (oftewel de zwarte draad oftewel de linker rail) verbonden is.
Volledigheidshalve de wijzigingen voor het fundtiemappen:
Front- en sluitverlichting richtingsafhankelijk met F0
CV 33 -> 5
CV 34 -> 10
Rangeerverlichting (beide zijden 3-punts wit) met F1
CV 35 bit 1 en 2 aan (bits zoals genummerd door Lenz)
CV 114 -> bit 2 aan: frontsein dooft met F2
CV 115 -> bit 1 en 2 aan: sluitsein dooft met F1 en F2
CV 113 -> bit 3 aan: frontsein dooft met F3
CV 115 -> bit 1 en 3 aan -> sluitsein dooft met F1 en F3
Resultaat:
F0 -> front- en sluitseinen richtingsafhankelijk
F1 -> rangeerverlichting
F2 -> doven verlichting zijde 2
F3 -> doven verlichting zijde 1
F4 -> rangeergang (default)
En nee, ik heb de gloeilampjes niet vervangen door LED's.
Maar wel heb ik ze gedimd naar halve kracht met de CV's 52, 54 en 55. Dat beperkt de warmteontwikkeling en bevordert de levensduur.
En nu maar hopen dat de soldeerverbindingen zich goed houden.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #11 Gepost op: 10 June 2022, 14:48:05 »
Misschien wat laat?
tekening blz 12.
De info had ik inderdaad al.
Toch dank Jeroen.
Groet, Bas
