Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:37:46
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Auteur Topic: decoders reageren niet op signaal van DR5000  (gelezen 5831 keer)
olifant58
« Gepost op: 27 May 2022, 01:26:59 »
Gegroet allemaal,
Ik heb iets bijzonders (denk ik)
Ik heb een baan met:
een DR5000 (voor de signalen naar de wisseldecoders - WD 40 en WDD40 van Wim Ros)
Een digibooster (voor de baan spanning en rijstroom).
Het geheel voed ik met een DC voeding van 15v van meanwell.
De power van de decoder heb ik doorgelust met de dcc-ingang.
Nu het "probleem":
Als ik de wissels wil omzetten reageert wisseldecoder 1 perfect.
Wisseldecoder 2 t/m 6 reageren niet.
Pas als ik een stop en go geef reageert decoder 2 t/m 4 wel
Maar 5 en 6 niet
Ik moet weer een stop en go geven dan reageren 5 en 6 weer.
Weet iemand hoe dit komt? Maar vooral, hoe ik dit kan oplossen?
Groet Olifant58
Fred Goemans
SBB, BLS H0 gestuurd met YD7001
Ronaldk
Re: decoders reageren niet op signaal van DR5000
« Reactie #1 Gepost op: 27 May 2022, 09:07:50 »
Maak eens een schema / tekening hoe je het een en ander aangesloten hebt. Dat maakt voor ons het wat makkelijker. Dan is er ook wat zinnigs over te zeggen. Met plaatjes upload kan je een afbeelding hier plaatsen.
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 27 May 2022, 09:22:28 »
Aanvullend op Ronald:
- zou je niet beter de decoders voeden met aparte spanning, ik neem aan wisselstroom ?  Is altijd aan te raden.  Nu splits je de DCC in een unit voor de wissels (DR5000) en voor de baan (booster), maar omdat je die voedt vanuit 1 voeding wordt deze bij bediening van een wissel net zo zwaar belast als wanneer je geen booster had gebruikt.  Lijkt mij dus een beetje onzinnig, tenzij je een andere bedoeling hebt.
- wat is "stop en go" , wat bedoel je daarmee ?
- hoe geef je de wisselopdrachten ?  Met een handregelaar of vanuit een programma ?
Dus graag wat meer info.
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2022, 09:34:55 »
Met "stop en go" zal Fred de Stop en Go toetsen op de DR5000 bedoelen.
En ik zou de decoders ook met een aparte voeding voeden en alleen de DCC gebruiken voor de commando's
Dan belast je de DCC spanning minder.
Mogelijk dat het dan beter werkt. Maar voor een paar wisseldecoders zou het geen probleem moeten zijn.
Gr.
Eric
olifant58
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2022, 12:02:40 »
Hoi allemaal,
Hartelijk dank voor het meedenken en voor jullie reacties. Even een paar aanvullingen n.a.v. jullie vragen cq opmerkingen.
Met de stop en go bedoel ik idd de stop en go van de dr5000. Ik geef de commando's vanaf de pc met het programma van de dr5000.
Ik heb geprobeerd de besturing schematisch weer te geven:
de voeding die ik gebruik is een meanwell 15vdc 10A.
de opmerking van een aparte voeding voor de decoders vind ik wel een item om uit te proberen. zal ik daar 15v AC voor gebruiken? of zouden jullie een hogere spanning gebruiken?
groet Fred
« Laatst bewerkt op: 27 May 2022, 12:04:25 door olifant58 »
borotof
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2022, 15:11:05 »
15 volt vind ik sowieso erg laag als voeding.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2022, 17:01:00 »
Had de DR5000 voor correcte werking niet heel iets meer nodig naar mijn weten?
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2022, 17:20:16 »
De handleiding noemt 15V als minimum.
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 27 May 2022, 17:46:02 »
Je hebt de voeding van de wisseldecoders uit op uitgang van de DR5000? Niet apart zoals aangegeven in de handleidingen?
Waarom heb je dit gedaan? 15 volt? Heb je een N-schaal baan? Of HO? Voor N-spoor kan ik met wat oudere decoders het nog wel begrijpen. Alleen dan krijg je wat lagere spanning op de baan. Zat bij de DR5000 niet een 19 volt voeding?  Zorgde deze niet voor een 17 - 18 volt op de baan? Dat is voor H0 helemaal goed.
Heb je al Railcom eens uitgezet? Als je het niet gebruikt: Gewoon uitzetten.
Kijk even in de handleiding voor welke spanning de decoders minimaal moeten hebben. En welke maximaal.
olifant58
« Reactie #9 Gepost op: 27 May 2022, 19:16:03 »
@Ronald: ik heb 15v gebruikt,, om een lagere baan spanning en dus rustiger rijdende locomotieven te krijgen.
Digikeijs adviseerde 19v heb ik inmiddels ook gelezen. Ik heb de handleiding nog maar eens er bij gepakt  ;).
Dat ik de power doorgelust heb van uit de DCC, heb ik gehoord van Wim Ros. Maar dat ik iets niet goed heb begrepen kan natuurlijk ook. Ik acht de digitale kennis van Wim Ros wat mij betreft, hoog.
Inmiddels heb ik de DR5000 op een losse voedingsadapter even op 19v gezet en wat bleek: hij gaat direct door met decoder 2 t/m 4. Dus dat gaf al verbetering.
Ik blijf zoeken. Nu nog de voeding van de decoders loskoppelen naar een aparte voeding.
Ik hou jullie op de hoogte.
Hartelijk dank voor jullie input.
Groet Fred
borotof
« Reactie #10 Gepost op: 27 May 2022, 19:37:48 »
"ik heb 15v gebruikt,, om een lagere baan spanning en dus rustiger rijdende locomotieven te krijgen."
Zo werkt dat dus niet met digitaal. Advies van digikeys zou ik gewoon aanhouden, die weten _wel_ waar ze het over hebben.
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 27 May 2022, 20:15:38 »
hoi,
In principe werkt digitaal niet zo. Je zal een lok mogen temmen via de decoder. Via de CV-instellingen van de decoders. Lukt dat niet dan is de decoder niet goed voor die lok of is het prutdecoder.
In principe is het doorlussen van de baanspanning niet slecht. Alleen de oplossing van gescheiden signaal en voedingspanning voor de wisseldecoders is dat je op die manier niet "dure digitale spanning" onnodig gebruikt.
Welk draaddikte gebruik je? 0,14mm2? Of dikker? Bij langere afstanden is voor het voeden van decoders 0,2 - 0,25mm2 beter. Nog iets dikker nog iets fijner. Voor alleen het digitale signaal is 0,14mm - 0,2mm goed genoeg. Gebruik je nog iets van een "ringleiding"?
olifant58
« Reactie #12 Gepost op: 27 May 2022, 20:44:28 »
Ik gebruik idd een ringleiding, maar wel één waar het eind niet verbonden is aan het begin, dus een open einde.
Dikte van de draad, moet ik even opzoeken.
spock
« Reactie #13 Gepost op: 27 May 2022, 20:44:44 »
Mijn rosoft wdd decoder (een jaar of 5 oud)  heeft last van het asymetrische dcc signaal als railcom aanstaat in de centrale.
Als je in de dr5000 railcom uitzet, zijn dan de problemen verdwenen?
Mvg spock
olifant58
« Reactie #14 Gepost op: 27 May 2022, 20:48:05 »
@ spock. Ga ik nakijken. En als railcom aan staat , dan zet ik hem uit.
Mijn wdd decoders zijn nog niet eerder gebruikt, dus eigenlijk nog nieuw.
Bedankt voor je opmerking.
