Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door basjuh1981
Vandaag om 17:16:04
schroefaansluiting op Yamorc door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 17:02:07
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Vandaag om 16:57:36
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Charles_
Vandaag om 16:53:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Vandaag om 16:47:16
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Vandaag om 16:39:19
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Auteur Topic: Verlichting voor de modelbaan,maar dan iets anders.  (gelezen 9180 keer)
Re: Verlichting voor de modelbaan,maar dan iets anders.
« Reactie #45 Gepost op: 12 June 2022, 16:16:41 »
Als die recht naar beneden moet schijnen, dan kun je hem toch met een hoekbeugeltje monteren?
« Reactie #46 Gepost op: 12 June 2022, 16:32:02 »
@ Peter,
De 90 cm versie wel i.d.d. ,de 120 cm versie geeft 1300 lumen per lamp.
@ Klaas,
Daar had ik nog niet over nagedacht  :-[
Dat zal dan wel zelf fabrieken worden,want ik denk niet dat die kant en klaar te krijgen zijn voor de situatie hier.
In elk geval wel iets om mee te nemen  (y)
« Reactie #47 Gepost op: 12 June 2022, 16:32:42 »
[…] Dan krijg je de situatie zoals hierboven simplistisch is getekend.
Als die verlichting van 7,95 niet draaibaar is,dan zit ik aan de sylvania versie te denken,maar dan de 120cm versie,van dat merk zijn ze allemaal 90 graden draaibaar  :)
Ofwel dan kan ik het licht recht naar beneden laten schijnen  8)
Ik vermoed als ik er dan 4 heb,dat dat dan afdoende moet zijn ??
Daar zou ik helemaal niet moeilijk over doen. Ik heb ze ook gewoon aan het schuine dak hangen. De stralingshoek is erg breed, dat geldt neem ik aan ook voor die sylvania-versie. Om een indruk te geven: deze uithoek van mijn baan (in wording ;)) wordt belicht door één balk. Voor mijn niet meer zo jonge ogen voldoende licht. (De nis is op baanniveau ongeveer 1,5 meter breed.)
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #48 Gepost op: 12 June 2022, 16:34:23 »
@ Peter,
Dat is bij gelijke lengte toch nog 2000 lumen minder!
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #49 Gepost op: 12 June 2022, 16:42:51 »
Dat is zeker waar.
Wel een beste bak licht zeg  :o
Als ik een hoekbeugeltje kan vinden/fabrieken voor die 7,95 versie,en ze evt met 4 aan elkaar kan knopen zodat ik ze in serie gelijktijdig aan kan zetten.
Dan ben ik er denk ik wel uit.
« Reactie #50 Gepost op: 12 June 2022, 16:47:34 »
Zo'n hoekbeugeltje is geen raketwetenschap. Koop een aluminium strip, zaag daar een paar stukjes van af, zet er een knik in onder de juiste hoek, en boor er dan een paar passende gaatjes in.
« Reactie #51 Gepost op: 12 June 2022, 16:55:25 »
Als je dus überhaupt hoekbeugeltjes nodig vindt. Ik heb ze zoals te zien gewoon schuin hangen.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #52 Gepost op: 12 June 2022, 17:00:24 »
Dat zal afhangen van hoe het er uitziet als ik er 1 zo los tegen het plafond zou houden,denk ik.
Hoe dan ook,ook een beugeltje fabrieken hoeft niet al te moeilijk te zijn,het bied hoe dan ook perspectief  (y)
Als ik ze met 4 aan elkaar kan knopen zodat ik ze in gelijktijdig aan kan zetten,dan is de keus wel gemaakt  ;D
« Reactie #53 Gepost op: 12 June 2022, 17:24:29 »
Ik heb ze met kroonsteentjes en, uiteraard, snoer naar één contactdoos geleid. De contactdoos is aangesloten op het centrale lichtpunt en schakelt dus mee met de schakelaar voor de kamerverlichting.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #54 Gepost op: 13 June 2022, 15:33:28 »
4 stuks "budget" led tl balk gefixt.
Incl 3 mtr snoer,stekker en een schakelaartje.
(en een methode in mn hoofd om het geheel te gaan instaleren zodat het ook nog kan draaien als ik het wil  8) )
Kortom we zijn eruit.
T.z.t. wat plaatjes in m'n bouwdraadje.
Merci voor al de info en plaatjes (y)
« Reactie #55 Gepost op: 13 June 2022, 16:01:17 »
Succes.
Je hebt het licht gezien.......(nog even wachten)...
Ronald Visser (y) (y)
