Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronaldk
Vandaag om 16:33:47
Vandaag om 16:25:15
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 15:06:29
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Auteur Topic: S 88 geeft geen bezet melding  (gelezen 5022 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 06 May 2022, 12:57:51 »
In mijn baan zitten 6 TAMS s88 met flat cable
Nu zitten deze allemaal met een contact rail van 1 cm
Echter op module 5 zit een pendel berg baantje
Deze is voorzien van reed contacten
De 6e module zit weer op de gewone baan
Nu wil de 5e module geen meldingen door geven aan het scherm
De contacten werken wel ,getest met een rijdende loc
De S88 werkt ook,getest met een led op de aansluiting en dan reageerd de bezet melding op het scherm en in het test programma bezet melders
Een magneet op de reed geeft hetzelfde
de reed werkt
maar lijkt of s88 deze niet wil aan nemen terwijl de melder met een led wel op de baan reageerd
Biij aanleg/aansluiten deed alles het zoals het moet
Re: S 88 geeft geen bezet melding
« Reactie #1 Gepost op: 06 May 2022, 13:16:17 »
Gezien je eerdere problemen zal je met het repareren wisselen van spullen misschien toch iets niet goed aangesloten hebben.
Welke S88 heb je van TAMS?
Want ik zie dat je bij de S88-4 deze van een adres moet voorzien. Misschien daar zoeken?
Eerdere versies zitten gewoon in de keten zonder een specifiek adres.
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 06 May 2022, 13:23:50 »
Het zijn de oude vrsies met flat cable
De gene die nieuwere zijn mer r 45 kabel  (met van die klik stekkers)
Verders is er niks verandert dan emkel  de voeding van de booster trafo naar de wissel trafoverlegd
Enkel de 5e wil niet doen wat hij moet de 6e weer wel
« Reactie #3 Gepost op: 06 May 2022, 13:36:24 »
En als je ze omwisselt?
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 06 May 2022, 17:38:08 »
De S88 gewisseld module 5 en 6
Resultaat gelijk
module 5 wil niet reageren
Module 6 wel
Alle bezet melders zitten over de hele baan in de rechter spoor staaf
De reed contacten zitten met 1 kant ook aan de rechter spoorstaaf,en het andere einde op de bezet melders
Had ook al getestomde reed op de linker spoor staaf aante sluiten,maar dat geeft een complete s88 als bezet in het test programma
Ook al op koploper forum gezet,maar geen reactie
jerrytrein
Re: S 88 geeft geen bezet melding Probleem gevonden
« Reactie #5 Gepost op: 07 May 2022, 13:44:26 »
Eindelijk
gisteren weer zoeken en plots de trafo op 0 volt
Blijkt dat er een sluiting ergens in de S88 zit
Nu maar even kijken of ik de nog in cvoorraad nieuwere van TAMS ga gebruiken met patch kabels
Wel direct alle IC vervangen en moet even kijken of ik nog wel een booster voor de S88 nodig heb dan
« Reactie #6 Gepost op: 08 May 2022, 11:59:19 »
Geen idee wat er steeds bij jou gebeurd maar zoals we al eerder aangaven, een defecte booster of een trafo die opeens 0 volt aangeeft door een defecte S88 lijkt me nog steeds vrij onwaarschijnlijk.
Lijkt er meer op dat je eergens een ongewenste verbinding hebt die voor de problemen zorgt.
Plaats eens een schema hoe je e.e.a. precies aangesloten hebt.
Een booster en S88 staan in principe los van elkaar. S88 is niets meer dan terugmelding. En een booster om meer vermogen op je baan te hebben verdeeld over meerdere delen. En met jouw reedcontacten heb je geen verbinding met de booster.
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 08 May 2022, 12:10:11 »
Tams heeft een booster (versterker) voor de S88
Deze verhoogd de spanning voor de s88 naar dacht 12 volt ipv de normale 5 v
Na loskoppelen van deze blijft de trafo nu gewoon werken
met verder testen krijg ik de 1e s88 weer werkend
De 2e bljft gewoon niks doen
Ik denk toch dat deze door een te hoge spanning van ...... volt ergens iets hebben samen gebracht wat niet hoort
Ik had ook al een andere centrale (ook een easy control) getest,maar hetzelfde
Ik heb nog 9 andere S88 met RJ 45 kabel liggen
Ik had de ic van deze gebruikt om te testen met de oude s88
Ik wil deze nu gaan aansluiten,maar wel met nieuwe ic en kabels
Ik ben bang als ik de oude ic gebruik dat de melders door een defecte ic ook weer kapot gaan
Dus bestellen en weer opnieuw alles aansluiten ,en hopen dat het dan goed komt
misschien was de 5e s88 al defect
Eens kijken voor een tester voor de ic
« Reactie #8 Gepost op: 08 May 2022, 12:15:08 »
Ik ben bang dat met alleen IC vervangen je probleem niet verdwijnt.
Je zult stap voor stap eerst uit moeten gaan zoeken waarom het steeds kapot gaat.
Geen leuk werkje maar ik zou alles loskoppelen en beetje bij beetje weer aansluiten en meten wat er gebeurd.
Ergens zal er toch iets zijn wat je sluiting veroorzaakt.
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 08 May 2022, 12:23:58 »
Ik ben al steeds aan het testen
1e
de kabels van de centrale naar de s88 out
kabel 1e s88 in naar 2e s88 out en zo 7 maal
2e
dan elke aansluiting loshalen
testlampje op de draad
met een loc over de melder rijden,en zien dat het lampje aangaat,en weer uit als de loc is gepasseerd (dat werkt dus goed)
3e
Met een led op de melder zien of deze met het test programma in koploper en op de centrale reageerd
dit werkt ook zoals het hoort
alleen in koploper zie je soms meerdere meld punten tegelijk reageren(niet op de centrale)
Ik neem dus aan dat de melders in de baan niet de oorzaak zijn,omdat zij enkel met een loc reageren(aan) en na passeren weer uit
Ach jammer maar na meer dan 8 jaar probleem loos werken
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 08 May 2022, 13:37:18 »
als je in de centrale juist ziet en in koploper verschillende melders tegelijk ziet oplichten is er wat mis geprogrammeerd daar. Juist aantal melders ingegeven ? juiste type ? is geweten dat er soms spontaan wat kan veranderen door een enkele aanpassing
jerrytrein
« Reactie #11 Gepost op: 08 May 2022, 14:34:25 »
Dat is eigenlijk niet mogelijk
In koploper geef je aan hoeveel bezetmelders je hebt
Meer niet
Onderhouden digitale onderdelen/bezetmelders/aansturen paralel of OM32/OC32
In dit geval dus paralel
Klaar
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 08 May 2022, 15:21:18 »
in koploper moet je ook je bezetmelders toewijzen en als er in het programma verschillende tegelijk oplichten is er wat verkeerd ingesteld.Je hebt ook wel ergens een groot massaprobleem op je baan in je S88 kring.
Geef in koploper eens 1 S88 teveel in want dat is een bugje geweest in het verleden.Waarom eigenlijk met een Led en niet gewoon een draadje of wiel ? Massadetectie is gewoon rechtstreeks doorgeven en geen belasting zoals stroomdetectie
jerrytrein
« Reactie #13 Gepost op: 08 May 2022, 15:49:02 »
Ik heb dus alle bezetmelders gekontroleerd
Nergens een dubbel
En hoezo een giganties massa probleem in de S88 kriing
De kabel van de centrale naar de S88
Van de S 88 naar de melder
Elke melder is en geisoleerd stukje rail waar 1 wiel op kan staan
Bij een vuil wiel kan de melder missen,maar dan komen er altijd nog een of meer wielen
En anders gaat op de volgende melder de spooktrein detectie aan
jerrytrein
« Reactie #14 Gepost op: 09 May 2022, 16:44:46 »
@ bellejt
leg eens uit waar je dit op basseerd
