Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Vandaag om 11:30:38
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 11:00:35
Vandaag om 10:41:42
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Auteur Topic: Motor Lima Koploper loopt onregelmatig en stroomafname verbeteren  (gelezen 12419 keer)
John18
Re: Motor Lima Koploper loopt onregelmatig en stroomafname verbeteren
« Reactie #30 Gepost op: 15 April 2022, 21:59:03 »
Waarom het wiel opnieuw uitvinden.
Kijk hier eens naar.
https://www.anw-modeltreinen.eu/esu/productinfo/pi_es50707.htm
phdirk
« Reactie #31 Gepost op: 16 April 2022, 20:31:35 »
Hallo Erik,
Ik hoor graag hoe het verder afloopt. Die stroomafnemers van AnW kende ik niet, maar die zien er wel heel handig uit.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
erikkral
« Reactie #32 Gepost op: 16 April 2022, 21:12:34 »
Dag Dirk,
Ik laat het zeker weten.
Ik kan er niets van maken van die AenW-stroomafnemers.
Hoe moet ik dit voorstellen? Hoe dit te plaatsen?
« Reactie #33 Gepost op: 16 April 2022, 22:22:56 »
Dat plaatje is doorgelinkt van deze pagina: https://www.anw-modeltreinen.eu/es_verlichting.htm
Daar staat verder ook weinig informatie. En het is mij ook een raadsel hoe je dit zowel voor H0 als N kunt gebruiken.
Of hier bij ESU: https://www.esu.eu/produkte/innenbeleuchtungen/powerpack-radkontakt/
Maar geen handleiding van te vinden.
« Laatst bewerkt op: 16 April 2022, 22:27:28 door Klaas Zondervan »
« Reactie #34 Gepost op: 17 April 2022, 07:11:50 »
Voor H0 is het inderdaad gemakkelijk. Draadjes aan solderen en vastzetten met supergel (netjes recht kan natuurlijk ook  :)).
Ik weet ook niet wat ESU bedoelt met geschikt voor n. Dat middenstuk ertussenuit zagen of zoiets.  Maar die Koploper is niet n.  :)
Zelf maken blijft goedkoper natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2022, 08:52:57 door henk »
Deetrein
« Reactie #35 Gepost op: 17 April 2022, 11:57:22 »
Van ESU:
dus inderdaad tussenstukje verwijderen
Mvg, Erich
« Reactie #36 Gepost op: 17 April 2022, 12:13:39 »
Erich, waar heb je dat vandaan? Ik heb er op de site van ESU naar gezocht, maar niet gevonden.
Deetrein
« Reactie #37 Gepost op: 17 April 2022, 12:19:18 »
Via google naar het bestelnummer gezocht en de eerst hit was ets Emmen:
https://www.etsemmen.nl/50707:-ESU-wielcontacten-voor-interieurverlichting
Mvg, Erich
« Reactie #38 Gepost op: 17 April 2022, 14:31:02 »
Die velletjes zitten dacht ik in/staan op de verpakking. Maar die heb ik al lang niet meer.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2022, 15:28:00 door henk »
ReneH0
« Reactie #39 Gepost op: 18 April 2022, 08:02:52 »
Die is leuk (bij etsemmen), prijs in omschrijving is € 9,95 maar € 10,95 als “eindprijs”.
Snel verdiend, wel slordig…  :)
« Reactie #40 Gepost op: 18 April 2022, 13:15:01 »
€ 1,50 als je ze zelf maakt.
Ronald Visser
« Reactie #41 Gepost op: 18 April 2022, 19:50:10 »
Ronald, heb je wel gezien dat de prijs bij etsemmen voor 8 stuks is?
erikkral
« Reactie #42 Gepost op: 19 April 2022, 20:05:29 »
Ik heb vandaag mijn bestelde Roco-assen bezorgd gekregen. Helaas zijn het dubbel geïsoleerde assen in plaats van enkel geïsoleerde assen.
Foutje van mijn kant of tenminste een onduidelijkheid in de advertentie.
Stroomafname aan de as zelf is dus niet mogelijk het moet van het wiel afgenomen worden
Ik had dus zelf al een keer zitten prutsen met een stuk strokenprint. Klaas merkte toen op dat de slepers er te haaks op de wielen staan.
Nu zie ik deze oplossing van Henk.
Als ik het goed zie dan wordt hier strokenprint gebruikt samen met slepers (Digikeijs slepers?).
Ik snap alleen niet goed hoe de slepers hier tussen de strokenprint geklemd zit.
Is de print in tweeën gezaagd, de sleper ertussen gezet en de boel weer aan elkaar gelijmd?
« Reactie #43 Gepost op: 19 April 2022, 20:17:31 »
De stroomafname is hier met 0,3 mm fosforbronsdraad. Een oude manier om stroomafnemertjes te fabrieken. Het draad zit gewoon op het strokenprint gesoldeerd. Vroeger heb ik zo ook de Lima Koploper van meer stroomafname voorzien. Dit is een draaistel van een Lima Hondekop.
Die Digikeijs slepers zijn bedoeld voor stroomafname van de assen. Ik weet dat Karst hier weleens heeft laten zien hoe ze te delen en dan voor stroomafname van de wielen te gebruiken.
In ieder geval is de oplossing voor jouw probleem gewoon een breder stuk strokenprint gebruiken, zodat je de stroomafnemers meer naar de buitenkant kan zetten.
erikkral
« Reactie #44 Gepost op: 19 April 2022, 22:22:07 »
Dag Henk,
ik zie nu dat het inderdaad draad is en geen strips zijn.
Ik heb je advies opgevolgd en de strips wat breder gehouden.
Ik heb Karst zijn bericht gevonden waarin hij uitlegde hoe hij het gedaan heeft. het belangrijkste verschil met mijn eerdere aanpak was dat hij de strips aan de strokenprint gesoldeerd had, ik had ze vastgelijmd met secondenlijm.
Ook had hij de strips zo gebogen zodat ze niet haaks op de wielen staan maar iets meer parallel aan de wielen.
Ik heb zijn aanpak overgenomen. Zie hier het resultaat:
Einde van de week verder met inbouwen verlichting en inbouwen functiedecoder.
